"Benzinschlag", was ist das...??
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#1 Beitrag von MondMann »
Hallo allerseits !!!!
Kann das jemand genau erklären...., Ursache, Folgen ????[/b]
viele Grüße,
Erwin
topak
Benzinschlag
#2 Beitrag von topak »
Benzinschlag ist wenn ich heutzutage an die Tankstelle fahre und die Preise sehe.!! :shock:
Oder auch falls der Vergaser überläuft duch einen klemmenden Schwimmer. Wenn dann ein Zylinder im Ansaugtakt steht, kann über das geöffnete Einlassventil Sprit in den Brennraum laufen.
Dann der vollgelaufenen Zylinder anschliesend in den Verdichtungstakt läuft und versucht zu komprimieren.
Flussigkeiten lassen sich eben nicht verdichten, es kommt zum Benzinschlag. :cry:
:lol: Servus ,bei der K haben wir das ständig ,weil die Steuerzeiten sehr eng beieiander liegen(also Nachzündung haben) sofern es nach deinem verbau dazugekommen ist ist die Motronic eine andere. :lol:
MondMann
#4 Beitrag von MondMann »
Servus,
kann auf wundersame Weise auch Sprit ins Kurbelwellengehäuse (also Ölwanne) gelangen und im Schauglas der Level steigen ???
viele Grüße,
Erwin
Pezi
#5 Beitrag von Pezi »
arnsmerw hat geschrieben: kann auf wundersame Weise auch Sprit ins Kurbelwellengehäuse (also Ölwanne) gelangen und im Schauglas der Level steigen ???
Hmmm Mann hinterm Mond,
deswegen hat BMW ja den Motor links auf die Seite gekippt. Sollte mal ein Einspritzventil in offenem Zustand hängenbleiben (oder alle 4 bei durchgescheuertem/masseschlussreissendem Kabelstrang dahin), geht der Sprudel 1:1 über die Ventile in den Auspuff. Binnen weniger Sekunden (mehrere erfolglose Startversuche) sind die Krümmer dann so randvoll, dass der Anlassermotor gegen den Widerstand der Flüssigkeit nimmer durchdrehen kann. Kompletten Exhauster abbauen, herrlich im Winter bei -10°C am Straßenrand, und 10 Meter weiter in einen Gulli kippen. Neugierig bei dieser Gelegenheit dann vielleicht noch antesten, wie das Werkl ohne Tröten klingt? Genial, aber weil beim Wegleeren Sprudel verschüttet, brennt der Asfalt auf 10 Metern Länge bis zum Kanaldeckel ...
Ach ja, ich schreibe hier nichts, was ich Trottel in jungen, dummen Jahren nicht mal selbst ausprobiert hätte :oops: :oops:
:lol: sollte das sosein wie beim Funkenschuster Potz Blitz dann sei dir geraten, Kerzen raus ALLE ohne Zündung im Großen Gang durchdrehen :evil:
