Unterschied ABS 1 und ABS 2
- Wastedyouth
- Mopped(s): K1200R, XS 500, CZ125, K
Abend,
auf den Bremssätteln meiner K steht Brembo, also hab ich noch das ABS1 oder ? Was bitte ist an ABS 1 schlechter und wo liegen die technischen Unterschiede ?
Ich kann nicht über Funktionsprobleme klagen. Das Werkl funzt recht gut.
MFG
Armin
MFG
Armin
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben !
VIN:ZN11580
VIN:ZN11580
- Detlev
- Pezi
Re: Unterschied ABS 1 und ABS 2
Servus Armin, nach ins Wasser gefallenem Wochenende (musste mir heute Früh zweimal die Augen reiben ... weißes Gelumpe auf Dächern und AutosWastedyouth hat geschrieben: auf den Bremssätteln meiner K steht Brembo, also hab ich noch das ABS1 oder ? Was bitte ist an ABS 1 schlechter und wo liegen die technischen Unterschiede ?
ABS1: 7 Hz
ABS2: 14 Hz
ABS3: ??? (typisch für mich, wieder mal keine Ahnung
Allen gemein ist aber die Plausibilitätsabfrage alle 100ms. Schen Gruaß, Pezi
BTW: Deine Dakarwischerlgölbene 97er hat ABS2. Bitte hau' deine VIN (== Foahrgstönumma) zwecks leichterem Wiederfinden irgendwo ins Pofil oder Signatur
- @andi
- Mopped(s): K1200GT nun R1300GS
Hallo K-ler,
ich habe meine GT 02/03 gekauft. lt. VIN Baujahr 12/02, also ABS III. Integral-ABS mit Bremskraftverstärker. Auf dem Bremssattel ist der BMW Aufdruck. Der Bremskraftverstärker hatte bei mir anfänglich etwas Probleme bereitet (gewöhnungsbedürftig), bei langsamer Fahrt nur leicht die Handbremse betätigen, mit sehr viel Gefühl, sonst steht die Dicke auf einen Schlag. Mit dem Teilintegral bin ich auch zufrieden, obwohl ich sehr misstrauisch war. Die Probleme, die es bei einigen Bickern gab haben bei mir sehr viel Unsicherheit ausgelöst. In der Zwischenzeit möchte ich aber nicht mehr darauf verzichten. Natürlich wird es einige Leute geben, die andere Meinung sind. Am Ende ist alles eine Frage der Einstellung, Gewohnheit, Geschmack und Notwendigkeit. Bei mir gab es letztens eine Situation, da ist die Dicke hinten hoch gekommen. Der so genante Überschlagschutz hat vorne die Bremse etwas frei gegeben, so dass nichts passiert ist. Vielleicht hätte ich die Situation ohne technische Hilfe gemeistert „vielleicht“. Zu den technischen Einzelheiten kann ich allerdings nichts sagen. Dazu bin ich zu sehr Leihe.
K1200GT, 07/2006-06/2025
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
- Wastedyouth
Danke
Abend,
das heißt, daß es bei der K kein ABS 1 gibt. Gut.
@Pezi,
Das mit der VIN mach ich natürlich, aber...
Wie sollt ich mir das vorstellen ?
ABS 2...14 Hz also kann das Teil 14 mal pro Sekunde einen Befehl (Bremse auf / zu) zum Sattel schicken. Das heißt aber, daß nur 7 mal pro Sekunde geöffnet werden kann, da ja die anderen 7 "Takte" fürs Schließen draufgehen. Gut also sagen wir ich mache mit 100 km/h einen ABS-Stop und messe bei 72KM/H (20m/s) die Strichlänge, die das Vorderrad auf die Strasse zeichnet, so müßte der Strich 10/7=1,42 m lang sein (wenn das Teil beim Bremsen nicht langsamer wird)... Heißa Katreinerle... was schreib ich denn fürn Blech.... Aber du kannst dir vorstellen was ich zu sagen versuche, ODER ??? Da bräuchte ich dann noch den Reibwert eines BT020 auf trockener Fahrbahn ( da man bei Nässe keine Striche nachmessen kann ). Ne Idee ?
MFG
Armin
(der das sicher checken wird)
@Pezi,
MFG
Armin
VIN:ZN11580
VIN:ZN11580
- Michael
- Administrator
- wolfgang
- Pezi
Re: Danke
Servus Armin, da ich bei der ABS1-Beschreibung wegen z.B. Frequenzgradienten schon mit den Ohren zu schlackern beginne, halte ich es wie Joschi Kirschner in seiner Sendung Tritsch-Tratsch aus den 70ern: "Gut zu wissen, dass man es hat, wenn man es einmal braucht".Wastedyouth hat geschrieben:Da bräuchte ich dann noch den Reibwert eines BT020 auf trockener Fahrbahn ( da man bei Nässe keine Striche nachmessen kann ). Ne Idee ?
Die Feinheiten und Unterschiede der Versionen und Regelalgorithmen überlasse ich Ringfegern wie z.B. Quick Mick hier ...
Erfolgreiche Woche! Pezi
- Wastedyouth
Hat der Helmi...
einen Rhetorikkurs belegt oder hat er einen Forumsinternen Integrationklub für deutschsprachige Ausländer gegründet ? Ich hab Helmi s Statement nur einmal durchlesen müssen ums zu verstehen. Die stundenlangen mitternächtlichen Grübeleien über Helmi s Texten werden mir fehlen
Darum mein Aufruf an Helmi
HIAZ SCHREIB HOIT WIDA GSCHEIT HELMI... DES NOADDEITSCHE GSCHWAFLAT KONNST DA SPOAN !!!! IS NET BEESGMOAND !! NIX FIA UNGUAT !
MFG
Armin
das jeda dea a boarischs eisen foat de echte deitsche Spoch kenna soit vastäht si do vo söwa, oda !!
MFG
Armin
VIN:ZN11580
VIN:ZN11580
... *lol*
Hallöchen,
was ne' Diskussion.
Also ich finde das ABS II ist auf jedenfall besser als das I-ABS.
Okay, regelt vielleicht nicht so fein, aber dafür lassen sich die Bremsen besser dosieren.
Das macht dann nicht der BKV, sondern Ihr selbst.
Und, wieviel Rückrufe und I-ABS Threads gab es in der letzten Zeit.
Finde, dass das alles sagt ... ... ...
Gruß Torsten
(Bremst nun ohne ABS.)
was ne' Diskussion.
Gruß Torsten
