Hilfe!!Kochende Batterie - jetzt laufender Anlasser
freerel
#1 Beitrag von freerel »
Ich bitte um Hilfe.
Am letzten Wochenende kochte bei einer Pause die Batterie meiner K.
Nachdem der ADAC mich nach Hause verbracht hatte, baute ich heute eine neue Batterie ein, in der Annahme, damit sei der Schaden behoben.
Weit gefehlt. Wenn ich nach der Pluspolbelegung das Massekabel mit der Batterie verbinde, läuft der Anlasser, selbst wenn keine Zündung eingeschaltet ist. Wer kann mir weiterhelfen?
Freundliche Grüße an die ganze `Gemeinde`
freerel
Pezi
Re: Hilfe!!Kochende Batterie - jetzt laufender Anlasser
#2 Beitrag von Pezi »
freerel hat geschrieben:Ich bitte um Hilfe.
freerel
Namenloser ARD nummero wieviel heuer ? (Anlasser Relais Depp)
ca. 70€ oder doch gleich die neue Variante prophylaktisch für die kommenden Saisoneröffnungen einbauen lassen?
Kopf hoch an einen VIN-losen Kaufmann, Pezi
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
#3 Beitrag von Thilo »
Kann sein, daß dein Anlasserrelais verklebt ist.
Wenn du die Masseleitung anklemmst, vorher den Zündschlüssel in Stellung "Zündung", dann wenn der Anlasser losdreht den Starttaster mehmals kurz betätigen. Wenn du Glück hast löst sich der Verklebte Relaiskontakt. Das Relais würde ich danach auf alle Fälle tauschen.
Was für ein Bj hast du?
Hallo Karl,
als erste Hilfe schau mal unter http://www.siever.de/Basteltipps.htm in die technischen Tipps unrd Tricks Punkt 5.
Langfristig wie Petzi schon schreibt sollte das Anlassrelais ausgetauscht werden.
:lol: 1.Zündung ein.
2. Start gedrückt lassen.
3. Masse an Pol.
4. gegen Probe -Zündung aus, sollte der Anlasser wiedererwarten drehen gibts nur noch dass selbe nochmal, und dann neues Relais. :twisted:
freerel
#6 Beitrag von freerel »
Zunächst alle Danke für die schnellen Reaktionen.
Meine K ist Baujahr `98.
Sorry. Pezi, aber ich kann deinen Ausführungen nicht ganz folgen. Ist das eine besondere Sprache?
Ansonsten eine weitere Frage: Ist der Austausch eines solchen Anlassrelais aufwändig? Muß ich zum Freundlichen oder kann `man`das sebst?
Pezi
#7 Beitrag von Pezi »
freerel hat geschrieben:Zunächst alle Danke für die schnellen Reaktionen.
Hallo Freerel, bitte gucke kurz in http://f3.webmart.de/f.cfm?id=100478&r= ... 2#16130912. Das Phänomen ist seit 1983 bekannt, bloß die Ignoranz unter euch Kaufleuten finde ich erschreckend :(
Ich verzweifle langsam, Pezi
Thilo
#8 Beitrag von Thilo »
Irgend wann schicken wir den in den Deutschkurs :lol: :lol:
@freerel, vermutlich hast du noch das Alte Starterrelais drin. Das wurde bei einer Rep. beim :) mit Kabelbaum ausgetauscht. Kost aber richtig Geld. Vielleicht hast du Glück und dein :) kommt dir entgegen. Meiner hats nicht
getan :cry: Obwohl es eindeutig ein Konstruktionsfehler seitens BMW ist. :cry: :twisted:
Pezi
#9 Beitrag von Pezi »
Thilo hat geschrieben:Obwohl es eindeutig ein Konstruktionsfehler seitens BMW ist. :cry: :twisted:
Berufskollega DILLO, auch dir muss ich mal den Hintern versohlen! War es normal, an einer Güllepumpe 30A Hauptsicherungen (Material aus recycled Schokopapierl) reihenweise zu verbraten?
Letztens lese ich, dass sich einer rühmte nach Winterpause ohne Batteriefürsorge nur aufs Knöpferl gedrückt zu haben und der Bock rannte :) Gibt es eine ärgere Verhöhnung zu meinen zitierten 20 und nun PLUS 1 ARD mehr?
Der Fehler liegt eindeutig beim schlamperten Fahrzeughalter!! Zefix!! Pezi <grantelnd>
Thilo
#10 Beitrag von Thilo »
:lol: @Bepi auch wenn du recht hast, kann fast keine Sau deine Grunzlaute verstehen :lol: :lol: :lol:
Thilo hat geschrieben: Obwohl es eindeutig ein Konstruktionsfehler seitens BMW ist. :cry: :twisted:
:wink: es gibt keine Konstruktionsfehler sondern nur Leute die selbige nicht verstehen. :lol:
Thilo
#12 Beitrag von Thilo »
:roll: Warum ändert dann BMW im Rep-Fall das Relaise :?:
Das neue Relais zieht bei zu schwacher Batterie erst gar nicht an. ( egal warum die Bat. malad ist)
:lol: :lol: grunz grunz :lol: :lol:
Thilo hat geschrieben::roll: Warum ändert dann BMW im Rep-Fall das Relaise :?:
Warum ja weil wir vor 20Jahren erst auf den Mond waren, das ist Praktizierende Voranschreitende Technik,und es sind etliche Tausend Stück schon Produziert gewesen :lol:
Pezi
#14 Beitrag von Pezi »
Da lies' die Flucherei von Dieter Siever nach ;)
Aber für dich ein Extrag'schichterl: Kleinthilo kommt plärrend von der Schule nachhause. "Mama Mama, alle sagen dass ich einen Quadratschädel habe ..." Muttern beruhigt und tätschelt ihn in kantig/eckigen Zügen über den Kopf: "Burli, stimmt doch garned" :square: :square: :square:
Thilo
#15 Beitrag von Thilo »
:lol: tschuldigung...wusste nicht, daß BMW vor 7 Jahren noch mit dem Faustkeil arbeitete :lol: :lol:
Thilo
#16 Beitrag von Thilo »
Pezi hat geschrieben: Kleinthilo kommt plärrend von der Schule nachhause. "Mama Mama, alle sagen dass ich einen Quadratschädel habe ..." Muttern beruhigt und tätschelt ihn in kantig/eckigen Zügen über den Kopf: "Burli, stimmt doch garned" :square: :square: :square:
:lol: :lol: Ist prakitsch um`s WB abzustellen :lol: :lol:
#17 Beitrag von wolfgang »
Schade dass du beim 13. nicht dabei bist :lol: :lol:
#18 Beitrag von Dieter Siever »
freerel hat geschrieben:Ansonsten eine weitere Frage: Ist der Austausch eines solchen Anlassrelais aufwändig? Muß ich zum Freundlichen oder kann `man`das sebst?
Tja Karl, zu allen Fragen ein deutliches Ja.
Das Relais sitzzt im Relaiskasten unter dem Tank. Entsprechend ist da einiges zu demontieren. Das kann man aber sehr gut selber machen wenn etwas Schrauberei nicht abschreckt.
Hier mal Bilder vom alten und neuem Relais:
http://www.bmw-bilderpool.de/albums/Anl ... .sized.jpg
Pezi
#19 Beitrag von Pezi »
DieterSiever hat geschrieben:Das Relais sitzzt im Relaiskasten unter dem Tank. Entsprechend ist da einiges zu demontieren. Das kann man aber sehr gut selber machen wenn etwas Schrauberei nicht abschreckt.
Danke Dieter und Thilo, auch wir E-Techniker sind Kindsköpfe geblieben. Bitte lasst uns einen Appell an alle Frühjahrserwacher richten, dass falls ihr Anlasser nurnoch müde röcheln/nudeln sollte, sie unbedingt aufhören sollten! (Folgeschäden durch dampfenden und säurespritzenden Batteriedrachen wie bei Karl sind enorm!)
Ich probier's mal gutmeinend mit einem Kinderreim: "Der Klügere gibt nach und der Esel fällt in den Bach"
Guten Saisonstart, Pezi
Thilo
#20 Beitrag von Thilo »
:wink: Frühjahr ist zwar Hauptsaison der Anlasserrelais.
Das kann dir aber auch jederzeit im Sommer passieren. :cry:
Daß die Batterie den Geist aufgibt. :cry:
