Suche Anzugs-Werte Schrauben K 12
Bert'l
#1 Beitrag von Bert'l »
Hallo K Freunde, :wink:
bin auf der Suche nach Daten für Anzugsdrehmomente der K 12 :conf:
Existiert über diese Werte irgendwo ein Datenblatt ?
Habe schon die "Suche" bemüht aber nichts gefunden.
Wichtig sind mir nicht die Werte von Motorenteile oder
Sachen die man eh nur in der Werkstatt machen lässt.
Für mich sind wichtig z.B.: Lenkerschrauben, Verkleidung,
Achsen, alle Hebel und Spiegel, Kofferhalter, Rasten und alles
was so drum herum zu schrauben ist.
Da ich mir jetzt endlich einen DMS
(RAHSOL DREHMOTEC, 20 -120) zugelegt habe und ich mein
K Baby nächste Woche bekomme möchte ich natürlich alles
gleich selber kontrollieren. (Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser)
Möchte mich schon mal recht herzlich für Eure Antworten bedanken.
Gert
#2 Beitrag von Gert »
Hallo Bert'l
ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Spiegel, bzw die Verkleidungsschrauben mit dem Drehmomentschlüssel anzieht.
Funktionieren wird es sicherlich, aber ob es darüber ein Datenblatt gibt?
Ich finde dein Kontrollbedürfnis etwas übertrieben.
Gruß Gert
bmw peter
#3 Beitrag von bmw peter »
...ich denk dabei immer an meine Frau und mach es mit Gefühl. :lol:
Gert
#4 Beitrag von Gert »
Das mit der Frau funktioniert aber nicht immer.
Manchmal dreht man die Schrauben ab, wenn man an seine Frau denkt. :D
Herbert-VER
Drehmonete
#5 Beitrag von Herbert-VER »
Hallo Bert,
die entsprechenden Werte stehen in der Reparaturanleitung, die Du beim Händler käuflich erwerben kannst.
Herbert
Gruß aus dem Norden der Republik
Herbert
Thilo
#6 Beitrag von Thilo »
:wink: Du kannst nicht alle Drehmomente überprüfen, weil manche Schrauben mit Loctite gesichert sind. Wenn der Kleber trocken ist verfälscht er das Ergebnis. :wink: :roll:
:idea: Die Kofferhalter würde ich auf jeden Fall wieder mit Loctite sichern. ( Falls du sie löst) :wink:
@andi
Mopped(s): K1200GT nun R1300GS
#7 Beitrag von @andi »
auf jeden fall mit Loctite sichern. Hatte selbst eine schraube verloren und die daneben war schon locker. Glücklicherweise hat Peter in Monschau ein Auge dafür, so dass Schlimmers verhindert werden konnte.
K1200GT, 07/2006-06/2025
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
Bert'l
#8 Beitrag von Bert'l »
Danke für die Infos. Werde ich mir (teils teils) zu herzen nehmen.
Aber wenn der Schlüssel "knackt" sind die Schrauben ja definitiv fest, egal ob mit Kleber oder ohne. Bin halt einer der alles genau macht und auch schon mal leicht übertreibt dabei. Wenn ich was mache dann richtig oder gar nicht.
Ich schau mal bei E Bä nach ob ich da eine Reparaturanleitung finde, weil bei BMW selber ist ja alles teuer wie auf der sündigen Meile.
#9 Beitrag von wolfgang »
Eben nicht, eine Schraube oder Mutter hat ein Losbrechmoment oder kann festgerostet sein. Es ist schon sinnvoll wenn du die Schrauben prüfst. Du kannst alle Schrauben bist auf das Fahrwerk, die Bremsen ohne Drehmoment nachziehen. Schlüssel drauf und wenn sie fest ist max. 5 Minuten geben und gut ist es.
Bert'l
#10 Beitrag von Bert'l »
Ok. :)
Als ich meine neue (0 Km) Transalp vor 8 Wochen bei meinem Händler holte habe ich zuerst mal alle Schrauben durchgesehen (ohne DMS),
und was war ? . Eine Schraube am Bremssattel nicht ganz fest (halbe Umdrehung) und eine an der Gabelbrücke.
Ich traue keinem, nur mir selber.
Selbst bei einem neu gemachten Reifenwechsel der z.B. bei BMW gemacht wurde, würde ich die Schrauben kontrollieren.
Ich hänge eben an meinem Leben. :lol:
Über solche Erfahrungen könnte ich schon langsam ein Buch schreiben.
Gert
#11 Beitrag von Gert »
Hallo Bert'l,
wenn du niemanden traust, musst du auch deinen Drehmomentschlüssel
überprüfen, vieleicht geht der falsch. :lol:
(kleiner Scherz)
Gruß Gert
Bert'l
#12 Beitrag von Bert'l »
Ich habe keinen von OBI !
(mein voller Ernst) :lol:
Herbert-VER
#13 Beitrag von Herbert-VER »
Habe heute das Toilettenpapier getestet und überprüft.
Ist alles in Ordnung!
Trennt ordentlich bei jeder Perforation !
Herbert
Herbert
servus :lol: bin leider noch nicht im Landl ,aber das ist nicht dein Ernst.
