Oelaustritt am Kupplungshebel
torsten_rs
#1 Beitrag von torsten_rs »
Hallo K-Gemeinde :wink:
ich brauche eure Hilfe.Ich habe eine Undichtigkeit am Kupplungshebel.
Hat jemand von euch dieses Problem auch schon gehabt und kann mir weiter helfen :?:. Der :lol: möchte mir direkt einen Reparatursatz für 50 Euro verkaufen. Ist das wirklich nötig oder ist nur ein Dichtring defekt :?:
Und zusätzlich hat mein Bruder noch ein Problem mit dem Volltanken :oops:
Die Dicke läut dann aus. Um es vorweg zu nehmen, nicht aus dem Überlauf :!:
Meistens passiert das, wenn er die Dicke von der Säule ein paar Meter weiter fährt und abstellt. Setzt er sich dann ganz schnell drauf und fährt eine kleine Runde (ca. 100m ) und dann abstellt ist sie wieder dicht :?
Ich danke euch im Voraus für eure Hilfe.
grüße torsten
keule
#2 Beitrag von keule »
hallo kriegst alles vom dichtring bis zur hohlschraube einzeln musst aber schauen was wirklich defekt ist :wink: das mit dem tanken hatte mal en kumpel der immer meinte ganz ganz ganz voll zu tanken (überlauf) gruss keule
#3 Beitrag von wolfgang »
Hallo Torsten,
so wie es Keule schreibt für die Kupplung. Es kann der Zylinder sein oder auch die Dichtung vom Deckel. Lass es aber lieber machen, wenn die Bremsflüssigkeit auf den Lack kommt bekommst du Probleme.
Das mit dem Überlaufen hat nur die Ursache der Motorwärme. Wenn dein Kumpel den Tankdeckel offen lässt und dann an der Kasse bezahlt und dann erst den Deckel schließt hat er das Problem weg und einen vollen Tank.
keule
#4 Beitrag von keule »
danke wolfgang ! :wink: werd ich ihm mal sagen! und thorsten so wies wolfgang sagt bremsflüssigkeit tötet so ziemlich alles gruss keule
Helmut Mahr
Mopped(s): R1200GS
Spritauslauf
#5 Beitrag von Helmut Mahr »
Hallo Wolfgang!
Da guck , klingt logisch , hab seit 6 Jahren ab und an Auslauf an Tankstelle, diesen Sommer lass ich den Deckel mal auf! Hätt ich selbst drauf kommen können tz tz .. :oops: :wink: :idea:
Helmut
#6 Beitrag von wolfgang »
klingt logisch
Es funktioniert sogar auch noch :lol: :lol: :wink:
Helmut Mahr
Mopped(s): R1200GS
#7 Beitrag von Helmut Mahr »
:wink: :D
Glaub ich Dir Wolfgang ! Sogar gerne !
Hatte mich schon damit abgefunden und gedacht was solls, die K1oo und 1100 summten aus dem Tank wie jeck wenn er fast leer warum sollte die K1200 sich da nich die Macke leisten den teuren Sprit auszuspucken :twisted:
Jetzt nehm ich den Kampf wieder auf und sie wird nix mehr ausspucken. So !
Lieben Gruss wa!
Helmut Mahr
Mopped(s): R1200GS
Ausspucktank
#8 Beitrag von Helmut Mahr »
Hallo Wolfgang!
Gestern wars ja richtig warm! Also Test des Überlaufproblems am Tank!
In Luxemburg schön voll gemacht,Deckel offen gelassen ,bezahlt,nix unten raus getropft.
Dann weil ich ja nicht gleich alles glaube, Deckel zu , warten. 2 min später rotzt es wieder raus, Deckel auf, hörts wieder auf .Also es klappt! Noch mal danke für den Tipp! 2 min nach Deckelschließen starten das schaff ich mit 43 J noch :) :wink:
Gruss Helmut
Mike LB
Skype: mike_lb58
#9 Beitrag von Mike LB »
Ich schaffs auch mit 48 :wink:
aber ich tanke eigentlich immer nur bis ca.1 cm. unter den
Einfüllstutzen,dann sabbert meine Dicke nie.
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Helmut Mahr
Mopped(s): R1200GS
Tanksabbern
#10 Beitrag von Helmut Mahr »
Hallo Mike !
Das mit 48 macht mir Mut ! mit dem1-2 cm drunter hab ich auch immer gemacht,aber jetzt, es ist mehr als ein Liter den Du noch reinfüllen kannst bis voll!
Helmut
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 1 Gast
