Lufteinlaß Verkleidung vorne unterhalb Hauptscheinwerfer
juergen9000
Mopped(s): K1200RS, F650
#1 Beitrag von juergen9000 »
Hallo Jungs,
Mir gefällt das einseitige Lüftungsgitter unterhalb des Hauptscheinwerfers nicht, da es bei meiner K1200 nur links ist. Rechts ist wohl eine Plastikabdeckung drauf. Wie kann ich einfach :) dafür sorgen, daß ich da auch so ein Gitter habe ?
Kann das Plastikteil einfach so rausgedrückt und ein Gitter beim BMW bestellt werden, oder ist Eigenbau angesagt?
Grüße vom (noch) sonnigen Bodensee, Jürgen :wink:
____________________
Grüße aus Baindt
Fahr nicht schneller als dein Schutzengel fliegen kann
Pezi
Re: Lufteinlaß Verkleidung vorne unterhalb Hauptscheinwerfer
#2 Beitrag von Pezi »
juergen9000 hat geschrieben:Hallo Jungs,
Gegenfrage Jürgen, wie oft hast Du dich in 18 Jahren K100RS-Zeit selbst von vorne gesehen?
Und nun in deinen alten elitären "K1200-Tagen" willst ohne nähere Angabe deines Modells hier eitel werden?
Weißt was, unser Thilo soll/darf dich zur Abschreckung unter meinem Namen im Bodensee versenken ;) Pezi
Mike LB
Skype: mike_lb58
#3 Beitrag von Mike LB »
Pezi...
Du kannst doch nicht alles oder jeden im Bodensee versenken::
:evil: Das ist unser Trinkwasser :evil: :lol: :wink:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
vierk
#4 Beitrag von vierk »
:wink: Nun sei doch nicht so kleinlich Mike wegen dem bischen Trinkwasser.
Mein Schwiegertiger trinkt auch davon.
Dreck macht Speck, schau dir doch Thilo an :lol: :lol:
Schorsch der Dicke Bild
KNZ18000km,SR
Thilo
#5 Beitrag von Thilo »
:wink: servus Jürgen,
oder soll ich das Fenster öffnen und dir zurufen :?: :lol: :lol:
Ich will mal sachlich werden: Das Gitter an der Rechten Seite ist an einem Stück mit Ansaugrohr, das bis zum Luftfilterkasten verläuft.
Ich befürchte, du musst das Teil so komplett bei Papa Mahle bestellen, das Gitter dann mit einem Stummel vom Ansaugrohr abtrennen, den Rest zum Bausch entsorgen,
dann gutttt :wink: :wink:
Das Ende mit dem Gitter ist lose an der Öffnung.
Das Rohr ist am Geweih befestigt. :wink:
Pezi
#6 Beitrag von Pezi »
Thilo hat geschrieben: Ich befürchte, du musst das Teil so komplett bei Papa Mahle bestellen, das Gitter dann mit einem Stummel vom Ansaugrohr abtrennen, den Rest zum Bausch entsorgen,
Auch wieder ernster: Die Aussparrungen im Frontverkleidungsteil sind asymmetrisch spiegelverkehrt. Links ist es keine schwarze Blindabdeckung, sondern laut ETK bloß ein Aufkleber um 0.65€ . Darunter ist kein Loch, sondern solides Verkleidungsmaterial in Fahrzeugfarbe. Das würde bedeuten: Sägen, Schleifen, Spachteln, Lackieren?
Für die alte K100RS (hatte den Lufteinlass rechts unten in Seitenverkleidung neben Kühler) sind heutzutage weder Gitter noch der letzte Gummiübergang erhältlich. Einfach ersatzlos gestrichen.
Da hilft nur Basteln mit einem engmaschigen Hasengitter, zweimal schwarz und einmal Klarlack aufbringen ...
Jürgen, viel Arbeit und Aufwand für ein winziges Detail, welches ich während der Fahrt selber garnicht sehe ;) meint Pezi
juergen9000
Lufteinlass
#7 Beitrag von juergen9000 »
Erstmal Danke für die schnellen Antworten.
Habe bei einer Generalreinigung das Teil gesehen und festgestellt, dass es von vorne halt komisch aussieht. Links mit Gitter, rechts mit Deckel. Bin noch am Überlegen, ob ich über den Winter mal basteln anfange, oder einfach draufsitz und .....
Grüße und nochmals Dankschee :lol:
Grüße aus Baindt
Pezi hat geschrieben: Auch wieder ernster: Die Aussparrungen im Frontverkleidungsteil sind asymmetrisch spiegelverkehrt. Links ist es keine schwarze Blindabdeckung, sondern laut ETK bloß ein Aufkleber um 0.65€ . Darunter ist kein Loch, sondern solides Verkleidungsmaterial in Fahrzeugfarbe. Das würde bedeuten: Sägen, Schleifen, Spachteln, Lackieren?
:wink: Pezi :!: solltest den Gummi brauchen :die K-R-S Neu hatt wieder sowas sowohl links als auch rechts,habs an meiner als zweiten Einlass verbaut :idea:
Pezi
#9 Beitrag von Pezi »
helmi123 hat geschrieben: die K-R-S Neu hatt wieder sowas sowohl links als auch rechts,habs an meiner als zweiten Einlass verbaut :idea:
Der Jürgen auch? Bringt der RAM-Effekt das 1 PS auf 131? ;)
Helmi, kennst mi eh. Wenn ich ohne VIN in den ETK schaue, dann unter meiner 99er mit den großen Ohrwascheln! (Ausserdem, dei Straßenmeistereifahrzeug ist rundherum so zerschunden, dass ein Loch mehr vorne garned auffällt :singer: )
:lol: Schlawuzi :lol: des was vorne nei geht kann hinten auch Rauß :lol: mehr sogi ned :lol:
alfi69
#11 Beitrag von alfi69 »
Hallo Nachbarn !
Hallo Jürgen, schau mal hier rein.
http://gunsmoke.com/motorcycling/k1200r ... index.html
Grüsse aus Wien, Alfi[/url]
Thilo
#12 Beitrag von Thilo »
:roll: nicht schlecht :wink:
:roll: nur das Wellrohr erzeugt unnötige Verwirbelungen :wink:
#13 Beitrag von wolfgang »
Man sieht nicht wo er den Schlauch einleitet ind den Lufikasten.
Thilo die Verwirbelungen sind eventuell gar nicht schlecht und lamminar wird die Strömung sowieso nicht sein, weil sie eine vom Gitter auf die Hörner bekommt.
wolfgang hat geschrieben:Man sieht nicht wo er den Schlauch einleitet ind den Lufikasten.
:wink: geglättet wird erst nach dem K&N. :lol:
