Lenkungsdämpfer ausbauen
Julius
#1 Beitrag von Julius »
habe heute mein Vorderrad ausgebaut weil ich den Lenkungsdämpfer ausbauen muss (undicht). der Dämpfer ist mit einer Vielzahnschraube (Torx)
befestigt.
Es ist von unten aber nur die Schraube (Torx) zusehen und danach gleich die kugel. Meiner ansicht nach wurde die Schraube mit der kugel so durch das Loch gehen. Ist die kugel von oben nur draufgesetz oder spreitzt die schraube
die kugel?
Übrigens mus ich die Schraube ausbohren weil der vorbesitzer die Schraube versaut hat.
Ich erbitte mir einige Tips von euch.
Julius :wink:
Mathias Grosse
Mopped(s): K1200RS, GSXR 1000, KTM660SMC
Einfach abbohren...
#2 Beitrag von Mathias Grosse »
Moin Julius!
Deine Frage ist mir durchaus nicht ganz klar (Kugel meint bestimmt das Bronzelager im Kopf des Dämpfers - da ist Deine Katastrophenschraube einfach durchgesteckt...) - wenn Du das Ding nicht nach Warmmachen doch irgendwie abkriegst, mußt Du wohl abbohren - lästig, aber nicht weiter aufregend (Schutzbrille= Muß!).
Bevor Du dem Stumpf dann mit schwerem Gerät zu Leibe rückst, solltest Du ihn schön heiß machen und dann nicht allzulange warten.
Die Reparatur des Dämpfers ist ´ne Lachnummer; ist reichlich drüber berichtet worden. Neu kostete der mal bei 180 Euros. (!)
Wenn Du nicht durchsiehst, ruf einfach unter 030 2369 2445 an oder komm rum, nur- wo um alles in der Welt ist Dingensstotel?
(Ach - hier braucht man gerade Schneeketten, nicht mal auf der Stolle macht´s Spaß...)
Viel Erfolg, Mathias
Mathias Grosse
0179 5260837
Sweeper
Mopped(s): R1200R AC K27
#3 Beitrag von Sweeper »
Wenn ich diesen ersetzen würde dann bestimmt nicht den von BMW sondern einen von Hyperpro - der ist wenigstens einstellbar!!!
Julius
#4 Beitrag von Julius »
Lenkungsdämpfer ausgebaut. :lol:
Mit 10,5 mm Hartmetall Bohrer ausgebohrt. :lol:
Arbeitszeit nur ausbohren 2 Minuten. :lol:
julius :wink:
Julius
#5 Beitrag von Julius »
habe gestern den lenkungsdämpfer repariert.
und siehe da. es hat geklappt.
der LD hatte überhaupt kein druck mehr. bin also den ganzen sommer (5000km) ohne gefahren. jetzt hat er richtig voll power. hoffenlich ist er nicht zuhart eingestellt. wir werden es im frühjahr sehen.
prima wenns geht habe ich statt 230€ nur 18€ (für die simmerringe) bezahlt.
und somit mal eben satte 222€ gespart. :lux:
schönen tag noch.
julius :wink:
Klaus (HI)
#6 Beitrag von Klaus (HI) »
Hallo Julius,
welche Ölsorte hast Du reingekippt?
Klaus
Julius
#7 Beitrag von Julius »
hatte noch eine ganze flasche gabeloel 10/20.
werde das mal probieren.
wenns nicht klapppt mache ich es neu.
julius :wink:
Juergen Mueller
#8 Beitrag von Juergen Mueller »
Hi Julius,
entspicht das Öl (10/20) einem Öl der Viskosität 10W ?
Meine Frage deshalb weil ich auch vor kurzem die Stangendichtringe des Dämpfers ausgewechselt habe. Ich habe dann Gabelöl 7,5W eingefüllt. Ich konnte seither nur ein paar Runden im Hof fahren, aber die Lenkung ist meines Erachtens relativ zäh. Habe deshalb überlegt Gabelöl 5W zu nehmen, weil es dünner ist.
Deshalb würde mich dein Eindruck interessieren wie sich der Dämpfer mit dem dickeren Öl verhält, das du verwendet hast.
Herzliche Grüsse,
:lol: servus Juergen, dein Motoröl ist nicht daß gelbe vom Ei :cry: und 5w nur als Hydraulik öl ist etwas zu dünnalso lieber 7,5w. :lol:
Yogi
#10 Beitrag von Yogi »
Kannst Du mal die Masse von den Simmerringe reinstellen??
BMW Stammtisch OWL
K1200S
Pezi
#11 Beitrag von Pezi »
orgaat hat geschrieben:Kannst Du mal die Masse von den Simmerringe reinstellen??
Hallo Jürgen, geschätzt je 17 Gramm? ;)
2 Stück brauchst in Dimension 10X20X7 mm
Dietmar Hencke
#12 Beitrag von Dietmar Hencke »
Der meint doch die Maße oder ????
Dietmar
Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
 ... und meine Spaßmaschine
Pezi
#13 Beitrag von Pezi »
Dietmar Hencke hat geschrieben:Der meint doch die Maße oder ????
LOL Dietmar, die stehen in meiner Antwort ja eh (ganz klein) drinnen. Vielleicht muss Jürgen bloß schleunigst mal zum Optiker, um seine Dioptrien frisch abwägen zu lassen? :shock:
Wer die Forum-Suchfunktion mit "steering damper" bemüht hätte, der wäre pfundig ..äh.. fündig geworden ;) Pezi
Ohoh Dieter, hau' mir bitte gleich wieder eine aufs Dach, weil in http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... reparieren könnt's nich schöner beschrieben sein :)
Zuletzt geändert von Pezi am 9. November 2006, 17:33, insgesamt 2-mal geändert.
#14 Beitrag von wolfgang »
Jürgen du hast eine Mail.
Yogi
#15 Beitrag von Yogi »
Klar meinte ich die Maße, Innendurchmesser, Aussendurchmesser und Stärke. Angaben bitte in mm, damit ich auch was damit anfangen kann.
Hier bei mir "quasi um die Ecke" ist ein Laden bei dem ich fast alle Lager und Simmerrringe bekommen kann.
BMW Stammtisch OWL
K1200S
#16 Beitrag von wolfgang »
Den Simi aber ehr nicht. Sag mal was der will wenn er ihn hat.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 0 Gäste
