Garmin 2820 - Baher Verso XL
- Walter-M
- Mopped(s): K1600GTL, Bev.350ie
Habe mich nun zu einem Garmin 2820 entschlossen.
Da stellst sich nun die Frage , wie kann ich über die Baehr Verso XL Anlage mit der Bluetotthverbindung telefonieren?
Bekomme ich vom Garminstecker auf der Hinterseite des Navis auch des Micro als Eingang und wie gebe ich diese Signal vom Helm über die Baehr in diesen Eingang?
Hat jemand damit Erfahrung und hat dazu auch einen Anschlußplan?
lg
lg
LG
Walter
Walter
- HorstE
- Mopped(s): jetzt GS 1200 ADV
Hallo Gnomi,
schaust mal hier;
http://www.comkor.de/
vielleicht besteht bei Comkor eine Möglichkeit um zu helfen.
Horst
schaust mal hier;
Horst
- Yogi
Hi Gnomi,
fage doch mal den Jochen an, morgen kommt er aus dem Krankenhaus.
BMW Stammtisch OWL
K1200S
BMW Stammtisch OWL
K1200S
- Walter-M
- Rheincowboy
- Mopped(s): keine langweiligen BMWs mehr!
...den 2820 kann man an eine Baehr-Anlage entweder mit einem speziellen Baehr-Kabel mit 2,5 mm Stecker für Micro-Eingang und 3,5 mm für den Ton-Ausgang (beide Buchsen sind auf der linken Seite vom 2820) oder dem BT Eingangsmodul von Baehr (ca. € 250) verbinden und nur dann ist auch die Telefon-Einbindung gewährleistet.
An den Verbindungskabeln für die Stromversorgung für die 26xx, 27xx hängt auch noch eine Abzweigung für den (nur) Tonausgang, die ist natürlich beim 2820 bzw. MN III überflüssig!
Gruss Jochen
aus dem KH entlassen, aber noch lange nicht wieder fahrfähig!
Gruss Jochen
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
- Seppe
- Mopped(s): K1300S
HALLO JOCHEN!!!
AUCH von mir die BESTEN GENESUNGSWÜNSCHE!!
GRUß VOM WELTKULTURERBE REGENSBURG
SEPP !!!!
K1300S
Man LEBT NUR EINMAL !!!!
ZUMO 550 FW. 4.90
http://www.fotos-hochladen.net/kopievon ... qykb91.jpg
SEPP !!!!
K1300S
ZUMO 550 FW. 4.90
