Griffarmatur lose
Jo61
- Mopped(s): ab 07.02.09 K1200 S indigoblau
Griffarmatur lose
Hallo K´ler,
ich glaube, ich brauch mal Hilfe von den erfahrenen Schraubern hier:
Ich habe heute an meiner K 12 die runden ge´gen eckige Spiegel getauscht. Alles kein Problem, aber die linke Griffarmatur ist etwas lose, läßt sich bewegen. Die Schraube vom Spiegel ist richtig angezogen, und die hält meines Erachtens die Armatur in Position, oder doch nicht??
Gibt es noch eine andere Schraube zum Fixieren und feststellen der Armatur??? Ich finde im Moment keine andere Schraube, die dafür in Frage käme.
Danke für eure Hilfe!!!
Joachim
Joachim
Allzeit knitterfreie Fahrt wünscht euch
Joachim
BMW K 1200 RS aus 4/97 mit 72.000 km gelb/grau FIN: WB1054480VZA21891
Joachim
Norbert Lixfeld
Hi Jo
nein, du mußt den Schalterblock abschrauben, darunter findet sich unterhalb des Lenkers eine Klemmschelle mit Senkkopf-Imbusschraube, die dient der Befestigung. (Achtung: Der Schalterblock ist vor mit der sichtbaren Kreuzschraube und unten mit 2 Kreuzschrauben befestigt, die eine zusätzliche Abdeckung halten.)
Schau aber auch nach, ob der Alu-Schekel, mit dem die Schraube die Amatur am Lenker anklemmt, nicht gerissen ist. Ansonsten wird eine komplette Amatur ( Flüssigkeitsbehälter ) fällig. Das passiert gern mal bei Um- ( Un-) fallern.
Jo61
Lenkerarmatur lose
na dann ganz ganz herzlichen Dank für die Tipps, das Teil war in 10 Minuten wieder fest montiert. Gott sei Dank war die Klemmschelle nicht gerissen, sondern nicht ganz fest angezogen.
Jetzt ist alles wieder okay. Das nenne ich Hilfsbereitschaft im Forum, ich kann nur hoffen, daß ich auch mal helfen kann, wenn nicht mit Schraubertipps, dann vielleicht bei einer Panne mit Werkzeug oder einem Transportanhänger und einem Schrauberplatz.
Wer also zwischen Nürburgring und Euskirchen, Mechernich, Heimbach, Nideggen, Simmerath und Umgegend mal liegenbleibt und abgeschleppt werden muß, einfach melden, ich helfe sofort. Ein Viehanhänger (sehr gut geeignet zum Motorradtransport) steht immer bereit, und ein Platz zum Schrauben ist auch immer vorhanden. Also nicht immer gleich zur Werkstatt transportieren, das kostet richtig Kohle.
K`ruß
Joachim
K`ruß
Joachim
Joachim
Joachim
Norbert Lixfeld
Jo61
Hi Norbert,
na dann tippe ich mal ganz ungeniert auf den Nürburgring, da Einbahnstraße. Dann brauch ich aber mal die Maße von der Breite deines Gespanns, um zu sehen, ob es in der Pferdehänger passt. Oder wir flexen kurzerhand den Beiwagen ab, können wir ja dann wieder dran schweißen, oder???
Joachim
Joachim
Joachim
Joachim
Norbert Lixfeld
Jo61
Hallo Norbert,
ist dein Teil wirklich 2 m breit???
Ich hab wenig oder gar keine Ahnung von Gespannen, bei mir in der Nähe ist der Otto Hermeling, in Blankenheim-Freilingen, der baut solche Geräte. Scheint auch echt eine anerkannte Persönlichkeit unter Gespannfahrern zu sein, was man so hört.
Mit einem Seil kann ich aber immer dienen, kein Problem. Vielleicht sagt dir der Name Richard Wegener etwas, der war Deutscher und Europameister mit einem Gespann, in der Zeit nach dem Krieg. Er ist ein Arbeitskollege von mir und erzählt immer tolle Geschichten aus seinem Rennfahrerleben. Wenn´s denn immer stimmt.
Ich bin oft am oder um den Ring rum, vielleicht sieht man sich ja mal.
Joachim
Joachim
Joachim
Joachim
Norbert Lixfeld
Jo61
Frohes Fest
Hallo Norbert,
ja auch dir ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!!!
Joachim
Joachim
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 0 Gäste
