Vielen Dank Josch
Ladekontrolle leuchtet nicht
- Josch
- Mopped(s): K1200R Sport , KTM Duke2
Hallo Jungs, nach dem ich nun die Leuchtdiode für die Zusatzscheinwerfer untergebracht habe leuchtet das Batteriesymbol nicht mehr
. Birnchen ist ganz, Spannung liegt keine an. Ich weis auch nicht ob sie vor dem Ausbau noch ging
. Wo kann man mal nachsehen?
Vielen Dank Josch
Vielen Dank Josch
K1200R Sport Schnitzer Umbau
Schau mal ob der kombistecker richtig zusammen gesteckt ist.
Ansonsten schau doch mal die Sicherung an.
Sonst könnte es vielleicht am Elektrokasten liegen das Du irgendein Stecker vielleicht vergessen hast wieder zusammen zustecken?
Ist nur ne Vermutung.
Sicherung kann es eigentlich nicht sein, da die dazugehörige Sicherung auch für andere Lampen zuständig ist.
Ansonsten wenn alles in Ordnung ist dann kann es natürlich auch an der Lima liegen.
Knuth
Gruß Knuth
Bremsen versaut die Felge !!
Servus ,
die Masse wird von der Lima gesteuert.
Schau bitte doch mal nach ob Du bei der Batterie alle Kabel angeschlossen hast.
Du hast ja Masse und Dauerstrom von der Batterie nehmen müssen.
Also Schau doch mal nach ob Du wirklich alle Kabel wieder angeschlossen hast, und ob alle Steckverbindungen auch unterhalb des Scheinwerfers richtig zusammen gesteckt sind.
Geh einfach vom Cockpit den Kabeln nach und prüf jede Steckverbindung.
Ich vermute Du hast an der Batterie das Kabel nicht angeschlossen.
Knuth
Gruß Knuth
- Josch
Hurra, Hurra
leuchtet wieder. Nachdem ich mich bis zum blauen Stecker in der Elektrobox durchgeklingelt habe alles io bin ich meinem Motorrad von hinten auf die Pelle gerückt
. Nachdem ich um die Lima alles entfernt hatte, hatte ich das blaue Kabel von der Lima in der Hand., welches mehr ab als dran war. Nach einem neuen Kabelschuh leuchtete die Ladekontolle wieder.
Grüße Josch
Grüße Josch
