Fahrwerkseinstellung
Lori
Mopped(s): K1200RS Bj. ´02
#1 Beitrag von Lori »
Hallo Sympathiesanten,
fahre jetzt seit 1 Jahr auch die dicke und bin immer noch an der Dämpfung am testen. Kann mir vielleicht einer ein Tipp geben bzgl. Einstellung an den Einstellrädern? Habe jetzt z.Zt. die Werkseinstellung für Solobetrieb eingestellt. Ist bisher meiner Meinung nach ganz okay.
Besten Dank und allseits gute Fahrt!
Uwe
Eddy Hess
#2 Beitrag von Eddy Hess »
Hallöchen Uwe,
ich habe auf mittlere Stufe eingestellt. Hab gemerkt, dass wenn ich die Sitzbank auf die obere Position schiebe, ich etwas mehr Federdruck benötige, ansonsten "schwimme" ich etwas, zumindest sugeriert mir mein Hintern es.
Habe auch gemerkt das ich etwas empfindlicher mit den neuen Reifen mit meiner moderaten Fahrweise reagiere. Den Bridgestone BT20 habe ich etwas weicher gefahren.....bin aber auch noch am probieren. Komme mit dem Metzler bis jetzt noch nicht so ganz gut zurecht.
Vieleicht stellt es sich ja auch nach dem Einfahren der Reifen ein.
Wenn Du zufrieden bist laß alles so wie es ist...ansonsten...umgestellt geht ja flott.
LG
Eddy
Wenn Du die Erde liebst wie sie ist, liebst Du sie nicht!
Bj. 97, 72 kW, 68.000 km,
Metzler TL ROADTEC Z6 (3.2 bar!!!)
170/60 ZR 17 M/C (72W)
Metzler TL ROADTEC Z6 Front (2.7 bar!!!)
120/70 ZR 17 M/C (58W)
TR, Koffer, Tourenscheibe
Re: Fahrwerkseinstellung
Lori hat geschrieben:Hallo Sympathiesanten,
Uwe
:wink: Uwe,die Dämmpfung darf etwas nach rechts verstellt werden so eine halbe bis ganze Umdrehung,die Federvorspannung ebenfalls eine halbe bis ganze Umdrehung. :lol:
Lori
#4 Beitrag von Lori »
von welcher Stellung ausgesehen nach rechts? Von der mittleren? Bei der Werkseinstellung habe ich jeweils ganz auf soft und dann eine Umdrehung zurück nach hart. Uwe
Lori hat geschrieben:von welcher Stellung ausgesehen nach rechts? Von der mittleren? Bei der Werkseinstellung habe ich jeweils ganz auf soft und dann eine Umdrehung zurück nach hart. Uwe
:wink: Mittelstellung= immer: entweder ganz rechts- zurück nach ganz links = 4 .5.6 Umdrehungen daraus die Hälfte.
von dir aus gesehen: von soft nach hart= wieviel Umdrehung ? zb. 5 = 2,5 zurück ( Mitte) Werkstellung. Ist die Einstellung zu weich eine Umdrehung nach rechts(hart). :lol:
Lori
#6 Beitrag von Lori »
jetzt hab auch ich es verstanden. Vielen Dank, werde es schnellstens mal ausprobieren.
