LED-Blinker
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
erwin
Mopped(s): R 1100 S
LED-Blinker
#1 Beitrag von erwin »
Habe mir was Gutes gegönnt u. den LED-Rücklichteinsatz "Stealth" von Wunderlich in meine Dicke eingebaut. Sieht gut aus, nur: Hierzu passten nicht die voluminösen BMW-Origenalblinker nicht. Ebenfalls was Gutes gegönnt u. diese gegen kleinere LED-Blinkervon Polo ausgetauscht.
Sieht gut aus, nur: Jetzt blinkts vorne wie hinten mit doppelter Geschwingigkeit.
Frage an die Gemeinde: Wird das Relais evtl. überlastet u. muß ich gfls. ein neues Relais eingesetzt werden? Wer kann mit Tipps geben??
Gruß aus Hennef u. immer genügend Asphalt unterm Reifen
moto-berni
Mopped(s): R1250RS
Re: LED-Blinker
#2 Beitrag von moto-berni »
erwin hat geschrieben:Habe mir was Gutes gegönnt u. den LED-Rücklichteinsatz "Stealth" von Wunderlich in meine Dicke eingebaut. Sieht gut aus, nur: Hierzu passten nicht die voluminösen BMW-Origenalblinker nicht. Ebenfalls was Gutes gegönnt u. diese gegen kleinere LED-Blinkervon Polo ausgetauscht.
Sieht gut aus, nur: Jetzt blinkts vorne wie hinten mit doppelter Geschwingigkeit.Frage an die Gemeinde: Wird das Relais evtl. überlastet u. muß ich gfls. ein neues Relais eingesetzt werden? Wer kann mit Tipps geben??
Hallo Erwin :wink:
da mußt Du einen Widerstand (gibts auch bei Polo) dazwischen setzten, dann funzzelts :yeh: :yeh: :yeh:
Moto-Berni ;-)
R1250 RS
K-Grinder
#3 Beitrag von K-Grinder »
Yo Bernie hat recht!!! :wink: :wink: :wink:
Klaus S. aus F.
Mopped(s): K1200RS
#4 Beitrag von Klaus S. aus F. »
Hallo Berni,
das Probelm hatt ich auch, als ich die weißen Blinker an meine süße Bayerin geschraubt habe. Der Freundliche hat mir dann andere Birnen mit anderem Widerstand gegeben und das Problem war gelöst. Vielleicht liegt´s ja auch bei dir an den Birnen.
Klaus S. aus F.
grosserhase
#5 Beitrag von grosserhase »
:wink: Hallo Erwin,
ich hab mir auch kleine Blinkers (LED) gegönnt und die am Samstag montiert.
Anregung und Anleitung hab ich hier im Forum (Suchfunktion) und im WIKI gefunden
Ich habe einen Widerstand (gibts als Zubehör) parallel eingebaut. Damit wird die ursprüngliche Leistungsaufnahme von 21W des Originals vorgetäuscht und die Blinkfrequenz ist normal.
Ich denk daran liegt es.
gruß
Tom
:wink:
Gruss von K1200GTom
K 1200 GT orientblau Z6
VIN ZK 22593
Thilo
#6 Beitrag von Thilo »
:wink: Tom hat Recht. Immer den Widerstand parallel zu Lampe. Nicht da zwischen (in Reihe) schalten.
moto-berni
Mopped(s): R1250RS
Birnchen
#7 Beitrag von moto-berni »
Klaus S. aus F. hat geschrieben:Hallo Berni,
Klaus S. aus F.
Hallo Klaus :wink:
bei mir liegt es nicht an den Birnchen......ich habe LED´s :yeh:
habe widerstand eingebaut und Ruhe is :lux: :lux: :lux:
Moto-Berni ;-)
R1250 RS
erwin
Mopped(s): R 1100 S
LED-Blinker
#8 Beitrag von erwin »
besten Dank für den erfolgreichen Tip: Widerstand parallelgeschaltet u. schon funktioniert's.
Thilo
#9 Beitrag von Thilo »
:lol: geht, geht nicht, geht, geht nicht :lol:
Mike LB
Skype: mike_lb58
#10 Beitrag von Mike LB »
Thilo hat geschrieben::lol: geht, geht nicht, geht, geht nicht :lol:
Thilo, du beschreibst grad dein Bremslicht wenn der Fuß eingeschlafen ist :lol: :wink:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Thilo
#11 Beitrag von Thilo »
:oops: :oops: :oops: :twisted: Verräter :oops: :roll: :twisted: :twisted:
