Anfängerfrage
JHU
Anfängerfrage
Meine vor einem Monat übernommene K1200RS ist mit BT020 ausgerüstet. Die Profiltiefe beträgt aktuell vorne fast 5mm / hinten 4,5mm (jeweils auf der Lauffläche).
Könnt ihr mir sagen, welche Profiltiefe der Neureifen hatte? Bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass beim Motorradreifen nicht viel mehr als 5mm auf der Lauffläche zu erwarten seien. Seid heute weiß ich, dass das nicht unbedingt richtig ist.
Konkret geht es mir darum hochrechnen zu können, welche realistische Restlaufleistung ich mit den jetzigen Reifen noch erreichen kann. Ab Mitte Juni habe ich eine lange Tour geplant. Wenn erforderlich, möchte ich auf jeden Fall vor dem Tourbeginn neue Reifen aufziehen.
Welche Profiltiefe haben denn die sich hier bewährten Neureifen wie Metzler Z6; MPR2 oder BT021? Fragen über Fragen.
- roger
aus aktuellem Anlass:
Metzler Z6
6,0
MPR2
6,1
BT021
5,8
wenn du weisst wie du fährst, ereichst du zwischen 5.000 und 5 Stellen vor dem Komma.
Musst du wissen wie weit und wo du fahren willst,
und dann viel Spass bei der Entscheidung
Metzler Z6
6,0
MPR2
6,1
BT021
5,8
Alles_ Roger?
- aber -
Alles_ Roger?
- aber -
JHU
Ausgehend von einer 6mm Profiltiefe beim Neureifen, ist der aktuelle Satz halt nur noch "halb voll". Dies gilt umso mehr, als ich bis zum Tourbeginn bestimmt noch weitere 1.000KM abspulen werde. Damit steht meine Entscheidung fest > ich werde investieren. Schließlich habe ich wenig Lust einen verschleissbedingt absehbaren Reifenservice in Norwegen oder Finnland durchführen zu lassen.
Allerdings fällt es mir schon schwer, einen "halben" Reifensatz so vorzeitig abzuschreiben. Ihr müsst wissen, dass wir hier in Lippe - und nicht wie allgemein oft behauptet die Schwaben - die Kupferlitze entwickelt haben
Aber im Ernst, könnt ihr mir auf Grund der aktuellen Wetterlage inzwischen etwas zu euren Erfahrungen bei Nässe zu den Modellen Z6/Z6C; MPR2/MPR2(A) u. BT021 sagen? Die grundsätzlichen Unterschiede u. Gemeinsamkeiten der Reifentypen sind mir schon klar. Aber zum Verhalten bei Nässebedingungen habe ich auch im Forum noch nicht viel gefunden.
Danke,
Gruß Jörg
Danke,
Gruß Jörg
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Helmi, ......Logisch, .......helmi123 hat geschrieben: ich fahr den Z6/c auch im Nassen als wärs Trocken.
Du hast ja auch deine Windeln an
und deine Klorolle rechts am Hinterrad hast du zum Fön umgewurschtel
Nee, Spass beiseite
Ich bin mit dem Z6c sehr zufrieden.
@ Jörg
mit deiner Profiltiefe kannst du noch einige Km abspulen.
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
JHU
Mike hat geschrieben:
@ Jörg
...... werde ich auch müssen, will ich mir den mobilen Kundendienst ersparen. Wir wohnen hier sehr ländlich!
Nur werde ich bei aller Sparsamkeit auf keinen Fall in rd. 4 Wochen mit dann voraussichtlich noch 3,75mm Profiltiefe vollbeladen auf eine 7.000KM Tour gehen. Aber bis dahin....
@ Jörg
- roger
7.000 KM
da willst du nicht wirklich mit einem "gebraucten" los
Ich fahre auch den Z6 und bin voll des Lobes.
Aber bei deiner Tour in den Norden, kanst du auch den MPR2 nehmen, der sollte halten.
Und die "Alten kannst du entweder vorher schroten, oder den Rest wieder aufziehen lassen
Viel Spass
Viel Spass
Alles_ Roger?
- aber -
Alles_ Roger?
- aber -
- roger
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Der eignet sich sowieso nur zum Weitwerfen
Der Z6 ist in allen Bereichen der Beste.
Der MPR 2 kann bist auf der Autobahn auch gut mithalten.
Nur wie schon geschrieben, lässt er die Dicke ab 160 eiern,
dass du Seekrank wirst.
JHU
Z6-Ausführung
Ich habe mich entschieden, den BT020 in den nächsten 4 Wochen weitesmöglich aufzubrauchen. Danach werde ich auf euren Rat hörend auf Z6 wechseln! Ich hoffe das ich bei zwar moderater Fahrweise, aber immerhin voll beladen eine Laufleistung von mind. 7.000-8.000KM erreichen werde.
Mache ich alles richtig, wenn ich den Z6 zum Tourbeginn in folgender Ausführung montieren lasse?
1.) 120/70ZR(58W) Roadtec Z6 Front M/C
2.) 180/55ZR(73W) Roadtec Z6 M/C
Die mir vom Reifenhändler genannte Zusatzangbe "M/C" kann ich nicht einordnen. Ist das so i.O.? Welche Aussagekraft hat das "M/C"?
Danke, im vorraus.
Danke, im vorraus.
- Michael (GF)
NEIN.....Du benötigst für den hinteren die Zusatzkennung "B" oder "C"Mache ich alles richtig, wenn ich den Z6 zum Tourbeginn in folgender Ausführung montieren lasse?
M/C steht für "Motorcycle" = Motorrad, hat jeder Motorradreifen und hat nichts mit der benötigten Zusatzkennung für das Hinterrad zu tun.Die mir vom Reifenhändler genannte Zusatzangbe "M/C"
JHU
- Thilo
Re: Z6-Ausführung
joerg aus OWL hat geschrieben: Laufleistung von mind. 7.000-8.000KM erreichen werde.![]()
Danke, im voraus.
Und check ab 5000 regelmäßig das Profil.
Wenn du meinst, du schaffst noch 1000, dann wunder dich nicht, wenn nach 200 Sense ist.
Der Z6 ist ein Traumreifen, aber im letzten Viertel unberechenbar.
- moppeduno
Re: Z6-Ausführung
Habe jetzt auch den Z6 drauf, nachdem er hier so gelobt wurde...Thilo hat geschrieben:
Stell dich darauf ein, dass das der Max-Wert ist.
Und check ab 5000 regelmäßig das Profil.![]()
Aber da er in der Mitte ja keine Rillen hat, dachte ich, er hält dort etwas länger, bzw. sieht man es nicht, wenn er da schon etwas abgefahren ist???
Grüße aus dem Wilden Süden
Uwe
______________________________________
K 1200 RS, capriblau, Bj. 2004, 12.000 km, Z6 (zum probieren) und neu: Sebring-Anlage
Uwe
- vierk
nööööö,
sehen tust du erst den Silberstreif am Horizont und das ist schon ziemlich spät.
Aber jetzt fahr (flieg) erst mal den Z6 und du wirst begeistert sein.
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
Re: Z6-Ausführung
moppeduno hat geschrieben: Habe jetzt auch den Z6 drauf, nachdem er hier so gelobt wurde...
Aber da er in der Mitte ja keine Rillen hat, dachte ich, er hält dort etwas länger, bzw. sieht man es nicht, wenn er da schon etwas abgefahren ist???![]()
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
- roger
aber schmeisst nicht generell alles silbergraue runter
sonst landet der Ernst noch auf dem .....haufen
Alles_ Roger?
- aber -
Alles_ Roger?
- aber -
