Freie Elektro Buchse unterm Sitz?
Moped
Mopped(s): K 1200 S Bj. 2007
#1 Beitrag von Moped »
ich habe heute zum ersten mal die Sitzbank abmontiert, um die Halterung für den Tankrucksack zu befestigen... (habe das Moped noch nicht so lange). Dabei ist mir aufgefallen, dass es dort in Höhe des Hinterrades zwei Elektroverbindungen gibt. Die rechte ist belegt, und von dort aus geht ein Kabel weiter nach Hinten.
Die linke Buchse ist aber frei (5 Pin, oder so...).
Wofür ist das? Kann man da selbst was anschließen, oder ist das für die Sitzheizung, die ich nicht habe...
Gruß aus Siegen
Roland
Moped
Jetzt mit Bild
#2 Beitrag von Moped »
Weil ich das so blöde beschrieben habe, hier ein Foto
Roland
:wink: ja wohl :lol:
Moped
#4 Beitrag von Moped »
ja was nu? Eierwärmer oder selbst was dran machen?
Roland
Moped hat geschrieben:ja was nu? Eierwärmer oder
Roland
:wink: Sitzheizung. 5W--- 15W fürn Zumo reicht es. :lol:
Moped
#6 Beitrag von Moped »
Prima, das wollte ich wissen!!!
Ich wollte mit ein TomTom Twix 2nd Generation kaufen, wenn die dann Ende dieses Monats lieferbar sind...
Hat denn dann mein Navi nur dann Strom, wenn ich die Griffheizung einschalte?!
Roland
ja ,ist mit Relais Abgesichert. :lol: mache aber vorher eine Volt messung.
Klaus (HI)
#8 Beitrag von Klaus (HI) »
Ich glaub´, Pezi hat Urlaub. ?
Klaus
Walter-M
Mopped(s): K1600GTL, Bev.350ie
#9 Beitrag von Walter-M »
hallo,
denke auch das Pezi im urlaub ist,
denn die beschriebene buchse ist soweit ich es weiß für die DWA (Diebstahlwarnanlage).
Die Sitzheitzung hat auf der rechten Seite, dort wo das gesamte Rücklicht versorgt wird eine zusätzliche Buchse.
LG
Walter
Moped
#10 Beitrag von Moped »
Wenn der Stecker frei ist und für eine Klausicherung ist, dann habe ich wohl keine...
Hat da schon mal einer dran gemessen, ob da Spannung drauf ist, wenn die Zündung an ist?!
Roland
Klaus (HI)
#11 Beitrag von Klaus (HI) »
Der Stecker ist für DWA ODER Tempomat.
Klaus
