Brauche Tipp von Euch: Griffgummi für Heizungsgriff
Andreas Bolle
#1 Beitrag von Andreas Bolle »
Hallo Forumser,
ich hoffe Ihr könnt mir einen konkrtene Tipp geben:
Ich will mir nicht einen kompletten Heizgriff kaufen, nur um das Gummi auszutauschen. ich habe auch schon im Forum recherchiert und jede Menge Tipps gelesen, aber:
Welches einzelnes Gummi, von welcher Maschine (BMW Teilenummer) muß ich beim BMW Händler bestellen, der mir immer nun den gesamten Handgriff verkaufen will?
Vielen Dank im voraus!
Grüße, Andreas
soester
Mopped(s): K1200RS- R100GS
#2 Beitrag von soester »
HI
Hier ist schon mal die Teilenummer 61317680531 ,(= Griff ohne Heizung) kostenpunkt so ca 14€
Das alte Griffgummi schön vorsichtig Abfummeln , das neue in warmes Wasser , trocknen -aufrollen und noch warm montieren :D
Viel Spass
Engelber
Andreas Bolle
hallo Engelbert
#3 Beitrag von Andreas Bolle »
danke für die info, hast du die schon mal selber montiert und passen die so auch? Grüße
Andreas
soester
#4 Beitrag von soester »
Ja hab ich , es waren beide Seiten durchgewetzt , bestellt hab ich aber immer nur den linken , bin eben geizig :D
franzius
#5 Beitrag von franzius »
Hallo!
Hier mal ein link zu dem Thema, gibt reichlich was zu lesen.
Die Dinger sind aber jeweils 2mm kürzer als die Originalen.
Aber bei dem Preis.
k1200rs/viewtopic.php?t=10896
Grüße aus Berlin
K 1200 RS 05/01 schwarz VIN:ZG22350 Z6
Thilo
#6 Beitrag von Thilo »
:wink: ist das der Pfad von dieser Seite :?: :roll: :roll:
Klaus (DA)
#7 Beitrag von Klaus (DA) »
Hallo Andreas,
schau mal hier nach.
k1200rs/viewtopic.php?t=9383&postdays=0 ... i&start=15
Ich kaufe mir KEINE Griffgummis mehr.
Wenn dann nur ncoh kompl., alles andere :roll:
Das tauschen der Griffgummis kann gutgehen, muss aber nicht.
Klaus
Ein Augenblick Geduld kann viel Unglück verhüten.
K1300S;Zumo550;AC Schnitzer ESD und Superbikelenker
franzius
#8 Beitrag von franzius »
Hallo!
Nochmal ich, hat mit dem link nicht so geklappt.
Hier noch mal der richtige:
k1200rs/viewtopic.php?t=6288&highlight=griffgummis
Grüße aus Berlin
franzius
#9 Beitrag von franzius »
Hallo Klaus!
So wie es auf deinen Fotos aussieht, waren es nicht die ersten Gummis, die gewechselt wurden, die sind doch nicht so verklebt.
Und so ein gewusel mit den alten Gummis hatte ich auch nicht.
Leicht aufschneiden,abziehen und das war es.
Original sind die Heizdrähte doch nicht so sichtbar,sie liegen doch unter einer Lackschicht,glaube ich,wie auf dem einen Foto zu sehen ist.
Das größte Problem waren eigentlich die fehlenden 2 mm Gummi,sieht dann nicht mehr so toll aus.
Muß dann aber jeder selber für sich entscheiden, ob er ein Paar Teuros sparen will.
Grüße aus Berlin
