LuK hat geschrieben:Helmi, der Zumo wird natürlich verdeckt .... wenn Du Deinem TR 2 Kisten WB übereinander zumutest. Du kriegst dann von mir eine Spezialhalterung mit 1m Schwanenhals
meine Original BMW FIZ Halterung liegt in der freigewordenen linken Spiegel Bohrung.
ich weiß, Helmi, hattest Du mir schon mal gesagt. Ich hatte ebenfalls vor, die Spiegelbohrung zu nutzen. Aber die von mir gewählte Position des Zumo erscheint mir optimal (nicht so weit außen) und dafür ist die Spiegelbohrung zu weit weg, was eine größere, umständlichere Halterung bedeuten würde. So ist sie wirklich ziemlich kompakt. Sicherlich sind die Grenzen relativ eng bezgl. Fahrergröße, Sitzposition und Größe eines anderen TR als Original BMW
Es grüßt Lutz aus dem Vogtland! *************************************** K1600GT - Bj. 06/2018 - ... VIN Z504996;
oder Eigrnbau wie ich, Siehe Bilder
Ich finde ist die beste Lösung, mit Lenkerhalterung habe ich es schon versucht, aber dann deckt das Navi immer etws ab.
Hab mir heute die Halterung von Hornig angebaut und ich bin regelrecht begeistert.
Sehr stabil, optimal in der Höhe und die Armaturen bleiben voll im Blickfeld.
Kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich denke mal, das dies die beste Lösung ist, weil man das Navi voll im Blickfeld hat, ohne zur Seite oder nach unten schauen zu müssen.
Der Link zu Hornig wurde oben bereits eingesetzt.
...das ist wahrlich stolz für so wenig Zeugs... Der, der's baut verlangt vermutlich höchstens die Hälfte!
LuK hat geschrieben:klarer Fall - TR ist berücksichtigt! Position ist (für mich mit 1,80m) so optimiert, das der Zumo vom Blickfeld her quasi "zwischen Tankuhr und TR platziert ist. - Ich werde mal eine 15er Serie auflegen.Ich lassen die Halterung noch von JP für die Baujahre <2001 prüfen
Hallo Lutz,
was macht die Kleinserie ?
HAAAAABEEEEN WILL
Gruß aus Oberfranken Harry
Zitat Fa. MV
Dieser Gerätehalter für die K1200RS ab Bj. 2002 und die K1200GT bis Bj. 2005 besteht aus einer 12 mm Stange mit 25 mm Kugel und wird an den Verkleidungsschrauben des Windschilds befestigt.
"Biker-Gruß"
JENS
K1200GT (K41) - 04.2005
Vollausstattung
MV Vario Lenker und Gerätehalter
Zumo 550 - MTP 08/09
...keine Bange, Harry, bin schwer am arbeiten! Werde dir Ende nächster Woche mal was zuschicken. Hab' die Option von Jens_WOB mit einfließen lassen... Laß Dich überraschen!
Sehr schnelle Lieferung (UPS), sehr freundlich und hilfsbereit (Tel.-Support)
Die Stromversorgung (Dauerstrom an der Batterie) habe ich von meiner BMW-Werkstatt
zu einem sehr guten Festpreis unterhalb der Verkleidung verlegen lassen.
hier ist meine Lösung. Mal sehen was ihr davon haltet. Ich hatte mir so einen Halter wie weiter vorne beschrieben gebogen (der unter den Lenkerhalter geklemmt wird), aber den Zumo nicht direkt darauf befestigt, sondern eine RAM-Mount Kugel zum Anschrauben darauf montiert. Damit kann man die flexible Halterung aus dem Zumo von RAM-Mount weiter verwenden. Als ich das Ganze dann ans Motorrad gehalten habe, ist mir aufgefallen, dass die Kugel direkt über der Stopfenschraube der Gabel liegt. Also warum nicht die Kugel direkt auf diesen Stopfen montieren? In unserer Gabel ist schließlich nur Luft und Öl, aber keine Feder. Ich habe mir den Stopfen als Ersatzteil besorgt, mittig ein Loch durchgebohrt, ein M6 Gewinde hineingeschnitten und dann von Innen eine M6 Schraube eingeschraubt. Die Schraube sollte einen Kopf mit möglicht großer Auflagefläche haben, ggf. noch eine Beilagscheibe mit großem Durchmesser verwenden. Das Ganze habe ich mit reichlich Schraubensicherung hochfest eingeschraubt, damit Luft und Öl in der Gabel bleiben. Auf das herausstehende Gewinde habe ich dann die Kugel mit Schraubensicherung mittelfest geschraubt. Vorher die Länge der Schraube so kürzen, dass sich die Kugel bis zum Anschlag aufschrauben lässt, aber das ganze Gewinde in der Kugel genutzt wird. So ist es am stabilsten. Und jetzt einfach alten Stopfen gegen neuen tauschen und Zumo drangeklemmt.
Das ganze ist voll verstellbar, leicht zu demontieren und hat null Spiel. Die Sicht auf die Instrumente wird auch nicht verdeckt. Kosten fallen nur für die RAM-Mount Kugel an, da man ja den vorhandenen Stopfen umbauen kann und sich die übrigen Halterteile aus dem Zumo verwenden lassen (der Halter auf dem Bild ist teilweise Eigenbau, aber nicht erforderlich)
Nur am Motorrad montiert kann ich es noch nicht zeigen, da es mir in der Garage derzeit zu kalt ist.
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
servuzius egon, naaa wie is es so jung und so, ernsthaft steht der h, ich glaube dem lutz seine ist von der einfachheit und der leichteren art meine empfehlung,gut meine ist da was anderes ich muß aber auch noch platz für kameras haben.
Lieber Oldtimer mit 80.000 auf der ersten Kupplung, als Youngtimer und dauern kaputt. Das Navi nur als Zielsucher für die BMW Werkstatt als POI macht doch keinen Spass.
Mein Gedanke bei der Konstruktion war, dass ein 6 er Loch selbst handwerklich weniger Begabte bohren können.
Wenn ich den Halter angebaut habe, lege ich noch ein Foto nach.
