Spiegelglas vibriert
Jo61
Mopped(s): ab 07.02.09 K1200 S indigoblau
#1 Beitrag von Jo61 »
Hallo K´ler,
wer kann mir mal helfen?
Mein rechtes Spiegelglas ist irgendwie locker und vibriert, wie kann ich da Abhilfe schaffen???
Danke und Gruß
Joachim
http://www.bilderhosting.info/pics/image47632.jpg
Allzeit knitterfreie Fahrt wünscht euch
Joachim
BMW K 1200 RS aus 4/97 mit 72.000 km gelb/grau FIN: WB1054480VZA21891
Mike LB
Skype: mike_lb58
#2 Beitrag von Mike LB »
Probier mal zwischen Glas und Gehäuse eine dezente Silikonraup aufzutragen.
Nimm aber kein billiges, das wird sonst mit der Zeit gelblich. :wink: :wink:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
#3 Beitrag von Thilo »
:roll: Hat das Gehäuse nicht unten eine Bohrung?
In der habe ich Silikon rein sabbern lassen. :wink:
Jo61
#4 Beitrag von Jo61 »
danke für die Tipps, leider klappt es mit Silicon nicht, da ich es nicht zwischen Glas und Kunststoff rein bekomme. Die Bohrung werde ich heute mal suchen und probiere dann das. Vorerst danke und Gruß
Joachim
Joachim
Thilo
#5 Beitrag von Thilo »
:wink: sonst machste unten eine rein.
Dann mit einer kleinen Spritze reinpumpen.
Den Spiegel natürlich zuvor abmontieren.
Und so hinlegen, dass des Silikon nach vorne fließen kann :wink:
#6 Beitrag von wolfgang »
Die Bohrung ist für die Hinterlüftung des Spiegelglases da, damit es nicht korrodiert. Was auch geht, zwischen Spiegelglas und Rahmen ein kleines Stück von einem Streichholz klemmen. Hebt auch sehr gut und ist nicht sichtbar.
Jo61
#7 Beitrag von Jo61 »
Hallo K´ler,
dann erst mal vielen Dank für die nützlichen Tipps, ich habe mich dann für die Siliconlösung durch das untere Loch entschieden, hat auch sehr gut geklappt. Glas vibriert nicht mehr, jetzt muß ich aber den linken Spiegel auch noch mit Silicon füllen, sonst habe ich kein Gleichgewicht mehr :P ging nämlich Einiges an Silicon rein, mehr als eine halbe Dose!!!! :shock:
Dank und Gruß
Joachim :wink:
Joachim
Thilo
#8 Beitrag von Thilo »
:wink: Wenn du den Spiegel auf das Glas legst, fließt es von selber nach vorne :wink: Ohne das Teil voll zu pumpen :lol:
:lol: Von ausgießen war auch nie die Rede :lol:
Jo61
#9 Beitrag von Jo61 »
Hallo Thilo,
hast ja Recht, aber das Glas vibrierte wirklich bis zum Schluß, also bis zum letzten Tropfen, ich habe halt nicht lange genug gewartet, bis das Zeug ausgehärtet war und wollte ja ne Runde drehen, da Urlaub, deshalb dann ganz voll.
Da baue ich schon den Kofferträger samt Brücke ab, weil der mir nicht gefällt und zudem noch Gewicht reduziert, und dann pumpe ich das Gewicht wieder in den Spiegel, na ja, so sind sie halt, die Eifeler. :lol:
Joachim
Joachim
