Guten Morgen, zum wechseln des Luftfilters muss der Tank wohl runter oder nur angehoben werden?? Die Verkleidung hab ich komplett runter.
Wäre schön wenn mir jemand in kurzen Worten sagen könnte , wie ich den Tank lösen kann . K1200RS Bj.04-2004.
Oder einen Hinweis wenn es schon irgendwo steht..
Danke im Voraus, Gruß Elmar
Tankausbau
HI Elmar
Geht ganz einfach
Beide Imbusschrauben am Tank rausschrauben , Benzinleitungen an den Schnellverschlüssen trennen , Kabel der Benzinpumpe abziehen .
Dann den Tank nach hinten oben abheben , viel Spass.
Gruß aus Westfalen
Engelbert
Geht ganz einfach
Gruß aus Westfalen
Engelbert
- Thilo
Ist nur etwas mehr Gefummel beim Einbauen, weil das Gewicht
das Ganze unhandlich macht.
Beim Einbau musst du aufpassen, dass die 2 Gummiösen, in die die 2 Senkschrauben kommen nicht herausgedrückt werden oder wegknicken.
