Öl am Kardan
Barbarossa
- Mopped(s): Honda Cb 1300 SA / KTM 690 SM
Öl am Kardan
an meinem Endantrieb sind Ölschlieren, ebenso ein leichter Ölfilm auf der Felge, ich hoffe man kann die Bilder im nachstehenden Link sehen....
http://www.gmx.de/mc/0GyfHfQmFgGIjvYDxShrG2S618sVGR
CU Micha[/img]
CU Micha[/img]
In meinem Alter benötigt man keine Vitamine mehr. Man braucht KONSERVIERUNGSSTOFFE!
- Bernd aus München
Wird wohl der Simmering am Enantrieb sein. War bei meiner auch ungefähr bei der Laufleistung und gleiches Baujahr. Ist 'ne alte BMW-Krankheit. Beim
hab ich wohl damals 120 Euronen hingelegt.
VIN ZG27152, RS,130 PS, Z6, BJ 2002, z.Zt. 60000 km, MV-Verholen verstellbare Lenkererhöhung, BMW-Navi III+, LED Emblemblinker
Barbarossa
- Bernd aus München
Was Du noch erwarten kannst?
Tja.... wie schon von vielen hier im Forum berichtet.... irgendwann wird Dich die Kupplung um einige(!) Euronen erleichtern. Wann das Ding kommt, hängt u.U. vom Ölstand im Getrieb und im Motor ab.... würde ich peinlichst genau kontrollieren. Genügend Threads gibt's hier. Mich ereilte dieses Schicksal bei ca. 37000 KM. Beide Sachen (Undichtigkeit des Kardans und Kupplung) sind meines Wissens so ziemlich die einzigen Schwachpunkte der Dicken. Die Dicke sollte ansonsten mindestens 150 Tausend Km laufen.
- Dietmar Hencke
Hallo Micha,
Es sah bei mir im Mai genauso aus.
Eindeutige Analyse des
: Simmerring im Kardanantrieb kaputt. Bei mir war es der hintere...
Da wirst Du wohl einen Austausch des Simmerringes vornehmen lassen müssen.
Bei mir war's kostenlos - d.h. ohne Kosten für mich, da ich eine Garantieverlängerung abgeschlossen hatte.
Gruß Dietmar
Gruß Dietmar
Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
... und meine Spaßmaschine
Barbarossa
Tja. das Problem ist erkannt, BMW Bonn wusste schon am Telefon, was es denn genau ist.... die haben natürlich im Sommer eine Warteliste und recht individuelle Preisvorstellungen 2,5 Arbeitsstunden (250€) ...plus ihr ahnt es... natürlich Kleinteile.... wer hat Erfahrungen mit BMW Bonn? Taugt wenigstens die Werkstatt? Oder sollte man doch Hammer oder Horn bevorzugen, oder direkt einen freien guten Schrauber?
Cu Micha
Cu Micha
Martin R.
Undichtigkeit am Kardan
Hallo Leute,
habe heute ebenfalls die von Euch geschilderte Undichtigkeit festgestellt.
(Bauj. 2000, 66000 km)
Hat einer von Euch Erfahrungen mit der Werkstätten Lubeley in Finnentrop oder Kaltenbach in Werdohl?
Wann habt Ihr die Ventile einstellen lassen ?
Re: Undichtigkeit am Kardan
Martin R. hat geschrieben:Hallo Leute,
Suse
Tja was soll ich sagen!
Ab heute bin ich auch dabei! Untere Seite am vorderen Kabelbinder ist das Gehäuse feucht und voll verschmiert. Km-Stand 35500
Mein Freundlicher meinte dazu:
zu 90% ist es der Simmering Getriebeausgang. Das Öl würde durch den Kardantunnel bis zur Gummimanschette laufen.
Ich habe am Donnerstag Termin, um die Manschette einmal zu öffnen und zu schauen wo es denn nun wirklich herkommt.
Danach Weiteres
Johannes
Danach Weiteres
Johannes
VG
Suse
Suse
Barbarossa
Tja, wie schon in einem anderen Fred geschrieben, der BMW Meister meinte Simmerring hinten ist undicht, aber vorne am Getriebeausgang sind auch einige Tropfen Oel..... könnte demzufolge auch undicht sein/werden.... was willst Du da sagen.... mach nur hinten oder mach sie alle..... nun ja, ich habs komplett machen lassen...
Wellendichtring der Antriebswelle wurde ersetzt
Wellendichtring am Kegelrad wurde ersetzt
Wellendichtring im Gehäusedeckel wurde ersetzt
In Euronen ausgedrückt waren das 466,-
Denk immer dran, BMW will für eine offensichtliche Schwachstelle immer nur Dein Bestes, nämlich Deine Kohle.....
Cu Micha
Cu Micha
Suse
So die Dicke ist wieder gesund!
Es war doch der hintere Simmi!
Ich habe dabei gleich die Jahresinspektion machen lassen und den Schraubern gesagt, dass sie es nicht wagen sollten zuviel Öl für Motor, Getriebe und Hinterrad aufzufüllen.
Scheint so erstmal wieder alles in Ordnung zu sein.
Kosten
- Wechsel Simmering inklusive Kleinkram 164,--
- Jahresinspektion 261, --
Johannes
"Ist das Mopped gesund freut sich der Mensch"
Kosten
Johannes
VG
Suse
Suse
- friedo
- Mopped(s): BMW R1250RT
warst Du bei P+M in Lage? Preis für die beiden Sachen scheint mir nicht zu teuer zu sein, oder?
Friedo
(Friedrich Rückert)
(Friedrich Rückert)
Martin R.
Öl am Kardan
habe am Sonntag 300 km gefahren und anschl. Kardan und Ölstände geprüft. Der Kardan war nur ganz etwas feucht und die Ölstände ok. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich bin fest davon ausgegangen, dass ich einen Wellendichtring wechseln lassen muss.
Öl am Kardan
Hallo Gemeinde,
nun hat mich mit meiner 03 er GT das bekannte BMW Dichtungsproblem wieder ereilt. Nachdem bereits in der Garantiephase im Jahr 04 bei KM ca 6000 der Getriebeeingang undicht war sowie an der Motorfront die Dichtung (Steuerkette?) für mich kostenfrei gewechselt wurde, wurde nun zu meinen Lasten der Wellendichtring der Antriebswelle sowie am Kegelrad Hinterradantrieb erneuert. KM Stand 30.000. Es wurden auch 2 Schwingenlager sowie 3 Lagerzapfen erneuert.
Kosten incl 30.000 Inspektion mit Bremsflüssigkeitswechsel Radbremskreis 713,10€!!!. So teuer hätte ich mir mein Motorrad nicht vorgestellt! Wie sagte doch ein Werkstattmitarbeiter: Wenn BMW doch japanische Dichtungen hätte, wäre das ganze Problem nicht existent! Gibt noch mehr Dichtungen, die kaputt gehen können?
ein leidgeprüfter K 1200 Fahrer
Grüße aus Trier
Clemens
Grüße aus Trier
Clemens
Re: Öl am Kardan
bei mir ist's jetzt auch soweit. Hab aber noch keine Ahnung was genau undicht ist. Nachdem ich aber schon schlechte Erfahrungen mit Werkstätten bei mir am Ort gemacht habe, nun die Frage an meine "Nachbarn": An welche Werkstatt im Großraum Ravensburg kann ich mich mit meiner Dicken ruhigen Gewissens wenden?
Gruß Enrico
PS. Ist es wirklich notwendig die so genannte Jahresinspektion machen zu lassen, wenn man länger als ein Jahr braucht um die Km für einen Pflegedienst oder eine Inspektion zusammen zu bekommen, oder ist das nur Geldmacherei?
Gruß Enrico
- Thilo
Re: Öl am Kardan
Die haben seit letztes Jahr einen neuen Meister
Re: Öl am Kardan
Danke für den Tipp Thilo - beim Genal war ich schon mal vor ein paar Jahren mit meiner Gummikuh. Wurde mir schon damals empfohlen und ich war auch zufrieden. Mit der Dicken hab ich bisher noch gezögert, weil er ja, so glaube ich jedenfalls, mit BMW eher weniger am Hut hat.
Jetzt hab ich erstmal einen Termin in Zizenhausen - die machen mir das noch gerade so zum 1. Mai.
- Thilo
Re: Öl am Kardan
Ist halt ein Zweizylinderfan. Vorzugsweise aus Italy
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DuckDuckGo [Bot] und 1 Gast
