Zwischen 4000 und 5000 rasselt was
Thilo
#1 Beitrag von Thilo »
Als ein Guter Freund meine Dicke bestieg und er meint,
die rasselt so seltsam zwischen 4000 und 5000, höre ich das
auch. :roll:
Hat er die nur verheizt? :roll: Ist das normal :?: :roll:
Oder soll ich mal in den OP-Saal :?: :roll:
#2 Beitrag von wolfgang »
Kettenspanner oder dein Getriebe. Ich habe es erst jetzt gelesen, ich glaube du hast einen Lagerschaden im Getriebe.
Thilo
#3 Beitrag von Thilo »
:roll: oh oh :roll:
Kettenspannschine ist neu :roll:
Dann hoffe ich mal, dass es diese Saison noch hält :roll: :roll:
Kann man den Fehler genauer einkreisen?
Oder besser die Dicke sofort abstellen? :roll: :?:
#4 Beitrag von wolfgang »
Thilo deine Geräusche sind so ein Problem per Ferndiagnose. Ich sehe es mal momentan im Zusammenhang mit deinem Getriebe. Aber du kannst es auf jeden Fall einmal orten. Mach es so wie ich es beschrieben habe. Karre auf den Hauptständer Motor auf die 4-5TU/min. Dann hören. Dann das gleiche mit dem Getriebe und dann den Motor aus. Wenn das Rasseln vorhanden ist dann Getriebe/hinterachse, wenn nicht dann Motor. Wenn Motor, dann zu deinem :lol: und den Meister in die Mülltonne treten, die Pfeife.
Aber pass auf wie Schießhund wenn du sie mit Getriebe laufen lässt, nicht dass sie dir an der Hauswand hängt.
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
