Sicherungsbelegung
bezar
Sicherungsbelegung
Bei meiner 1200RS Bj.2000 geht das Fernlicht nicht-habe die Birne schon gewechselt,aber nichts tut sich.Im Sicherungskasten kann ich nicht feststellen welche Sicherung es ist,weil dort keine Info darüber ist ,für was welche Sicherung ist und auch nicht alle Sicherungen drin sind(2Fächer sind leer).Hat von euch jemand ne Idee?Danke
Gruss Bernd
Gruss Bernd
- Herb
Re: Sicherungsbelegung
Hallo Bernd,bezar hat geschrieben:Bj.2000 geht das Fernlicht nicht-habe die Birne schon gewechselt.Im Sicherungskasten kann ich nicht feststellen welche Sicherung es ist
wenn Du überhaupt nicht weißt welche Sicherung es sein könnte, überprüfe einfach alle, und wechsele dann die defekte.
Für das Fernlicht E9012 sollte es die Sicherung F9200 / linker Sicherungsträger F2 ( 4A ) sein.
Was macht eigentlich das Fahrlicht E9011?
Funktioniert das?
Überprüfe mal den Kombschalter links S9070 - Lichthube.
Vielleicht Korrosion
Herb
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
- Dietmar Hencke
Hast Du mal in Deine e-mail geschaut ??Hallöchen
Ich habe zwar ein Bedienungsbuch aber das ist leider in Italienisch.
Gruss Bernd
Dietmar
Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
... und meine Spaßmaschine
- Pezi
peppippank
- Pezi
palle
Sicherungsbelegung
Hallo!
Hast Du jetzt die Sicherungsbelegung - kannst Du mir Helfen !!
MfG Palle
Allen das nötige Bikerglück und immer eine Rille frei !
- Michi_rs
Hallo Forum,
ich wüsste auch mal gerne mehr über die Belegung der Sicherungen. Kann mir mal einer von Euch sagen, wo die Sicherung für die Bordseckdose sitzt?
Dieses hilfreiche Teil hat bei meiner K12 ganz offensichtlich keinen Saft auf den Leitungen. Weder ein optimate noch ein anderes Ladegerät mit dem richtigen BMW-Stecker(!) funzt. Entweder eine Sicherung ist hinüber oder -wie gesagt- kein Strom an der Dose
Wäre schön, wenn mir einer von Euch die Sicherungsbelegung mitteilen könnte, denn im Bordbuch steht darüber nix.
Ciao
Michi
Ciao
Michi
Ciao
Michi
K1200RS, 130 PS, weiß/blau, EZ. 10/2003, Z6
Michi
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Geschrieben am 10.11.2006 von Ralph Rb
Im Bordhandbuch ist die Belegung mit 4A und 15A Sicherungen beschrieben.
Da hätte ich auch kein Problem gehabt und du wärst im Recht gewesen.
Bei meiner Dicken sind aber nur 10A, 7,5A und 4A Sicherungen vorhanden.
Kann zur Zeit leider kein Bild reinstellen. Du wirst mir so glauben müssen.
Ich kann es dir aber auch mailen.
Im der linken Sicherungsbox ist folgende Belegung:
Sicherung 1----10A ______ Sicherung 2-----10A
Sicherung 3----10A ______ Sicherung 4-----7,5A
Sicherung 5----7,5A ______ Sicherung 6-----4A
Sicherung 7----4A ______ Sicherung 8-----4A
und natürlich alle belegt mit dem was drauf steht.
In der rechten Sicherungsbox ist folgende Belegung:
Sicherung 1----10A ______ Sicherung 2 nicht belegt
Sicherung 3 nicht belegt ______ Sicherung 4 nicht belegt
Sicherung 5----7,5A ______ Sicherung 6 nicht belegt
Sicherung 7----4A ______ Sicherung 8 nicht belegt
Dirk P.
- Mopped(s): K 1200RS BJ 02/2002
Hallo Michi,
ich hatte es auch letztens mal, dass ich keinen Strom auf der Bordsteckdose hatte. Hatte es beim Laden der Batterie gemerkt. Trotz Ladung über Nacht war sie immer noch leer. Ich habe schon gedacht, dass die Batterie (5,5 Jahre) den Geist aufgegeben hat.
Dann habe ich mal die Sitzbank abgemacht und hinter die Seitenverkleidung bei der Bordsteckdoese geschaut. Und siehe da, es war schlicht und ergreifend der Stecker an der Bordsteckdose abgefallen.
Stecker wieder an der Bordsteckdose angeschlossen und ich konnte die Batterie wieder laden.
Dirk P.
Dirk P.
- roger
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Da öfter nach Sicherungsbelegungen gefragt wird sollte einer der wissenden das doch mal in unsere Wiki einstellen!
Norbert Lixfeld
Es gibt keine Sicherung für das Fernlicht, auch für das Abblendlicht nicht, alles wird über das Entlastungsrelais geschaltet. Ist saugefährlich, ich habe da so meine Erfahrungen, mir ist der Kabelbaum deswegen schon mal abgebrannt. Wenn dein Fernlicht nicht geht liegt es entweder am Stecker am Lampengehäuse, der Verkabelung in der Lampe oder wahrscheinlicher an der linken Schaltereinheit.
- G-B
- Mopped(s): R1150GS
ich wärme jetzt den alten Beitrag wieder auf, da ich im Netz nichts zu den Sicherungen finden kann.
Ja es geht um eine K1200GT Baujahr 2002 und somit ohne Can-Bus dafür mit Sicherungen.
Ich frage für meinen Bruder.
Da ich zum Einwintern meiner R1150GS einfach jedesmal die Sicherung 3 und 5 ziehe, damit da kein Ruhestrom mehr fließt, würden wir dies bei der K auch so machen.
Dazu bräuchte ich aber die Belegung.
Oder jemand weiß welche man da ziehen muss. Dann bitte her damit.
Ist einfach einfacher als die Batterie abzuklemmen.
Danke für eure Hilfe
Gerhard
Gerhard
Die Sicherungsbelegung steht im "Verbotenen Buch", sprich Wartungsanleitung/Serviceheft
Aber genauso schnell bist du an der Batterie: Werkzeugschale rausgezogen, ...
Dann gibt es da noch die : https://www.historischesarchiv.bmw.de/research/search/
- G-B
Danke
Gerhard
Gerhard
