Habe ich jetzt nur noch 72kW???
Ecki
#1 Beitrag von Ecki »
Hallo EKsperten,
so: HTTP://fotos.web.de/e.caspari/Fzg-Schein sieht mein Fzg-Schein aus. Im alten Brief standen noch 96kW. Was ist denn nun richtig?
Also rein gefühlsmäßig sind`s 96kW.
Oder Dietmar?? :) :)
K-ruß Ecki
K1200RS EZ.99 im "New Style" VIN ZA31116
Thilo
#2 Beitrag von Thilo »
:wink: Hallo Ecki,
ganz genau bekommst du das heraus, wenn du den Elektrokasten unter dem Tank öffnest und erst mal nach dem gelben Codierstecker Ausschau
hältst. Ist der Steck-Sockel leer, sind es 96kw. Dann noch gleich die Teilenummer vom Luftfilterkasten abschreiben, hier ins Forum stellen, oder bei Freundlichen fragen, ob der
für die offene oder gedrosselte Version ist.
Herb
Mopped(s): R1250GS - 04/2019
Re: Habe ich jetzt nur noch 72kW???
#3 Beitrag von Herb »
Ecki hat geschrieben:Hallo EKsperten,
K-ruß Ecki
Servus Ecki,
schaut aus als ob Du nun die 72Kw ca. 98 PS eingetragen hast.
Schau einfach nach welcher Luftfilterkasten verbaut ist und wie der Codierstecker steht.
Seltsam ist aber die Höchstgeschwindigkeit von 245 km/h ......... sollte dann eine offene 96 Kw sein.... :?
Ich habe noch den alten Schein :lol:
Herb
:wink:
:wink:
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
Snoopy65
Mopped(s): K1200RS und K1200GT
#4 Beitrag von Snoopy65 »
unter 22 Bemerkung steht doch "Leistungssteigerung durch Luftfilter......................." :idea:
Gruß Michi
K-Karriere:
1991-1993 K 75 C Bj. 86
1994-1995 F 650 Bj. 94
1995-2007 K 100 RS, Bj. 89
seit 09.06 K 1200 RS BJ. 2001 und
neu ab 07.13 K1200GT BJ. 2007
mit Zumo 660
Thilo
#5 Beitrag von Thilo »
Bild gut aufgepasst Snoopy :wink:
Thilo hat geschrieben:Bild gut aufgepasst Snoopy :wink:
:wink: dewegen hatt er auch nur 98 Ps. :wink:
vierk
#7 Beitrag von vierk »
im neuen Schein steht da nur noch 0096/08750 (kW/U/min.)
Schorsch der Dicke Bild
KNZ18000km,SR
Snoopy65 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Michi
:wink: und eine Zeile tiefer Lufttrichter und ein Trichter ist eine beschränkung :wink: also 98 Ps.
Herb
#9 Beitrag von Herb »
vierk hat geschrieben:im neuen Schein steht da nur noch 0096/08750 (kW/U/min.)
jetzt wird's interessant...........:lol:
Schorsch hast Du deine nicht gedrosselt auf 72Kw = 98 PS?
dann sollte auch in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 72/7000 stehen,
d.h.
Ziffer P2= Leistung in Kw
Ziffer P4= U-min
bisheriges Feld des alten Fahrzeugscheines war Feld 7
bei Dir wäre es kein Problem, da Du bei Deiner Versicherung eine höhere Einstufung hast als tatsächlich vorhanden ist, Du aber trotzdem mehr zahlst.... :?
Beim EGGI steht aber in Ziffer P2 und P4 .... 72/7000 also EINDEUTIG
der Zusatzvermerk spielt in diesem falle keine Rolle !
Für die Versicherung hat diese 589 im 07/1998 gebaute Maschine versicherungstechnisch 72 KW.
Wenn DU aber physikalisch den Kit zur Leistungssteigerung verbaut hast, HAST DU KEINEN VERSICHERUNGSCHUTZ :!:
Herb hat geschrieben: Servus Ecki,
..........WARUM STEHEN ABER 245 km drin ........ :? :? :?
:wink:
:wink:
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
Mike LB
Skype: mike_lb58
#10 Beitrag von Mike LB »
Normal sollte es dann mit 96 Kw so aussehen.
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Herb
#11 Beitrag von Herb »
Hier passen die Angaben
P2 / P4 und T überein :lol:
...... vor allem U1....... 93 statt 88 :lol: :yeh: :lol:
EGGI hast Du noch den alten Schein :?:
:wink:
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
Ecki
#12 Beitrag von Ecki »
Nee, hab ich nicht. Nur den alten Brief und da ist Ziff. 6+7 sowie 30+31 durchgeixt und mit Schreibmaschine K96/8750 etc. daneben geschrieben.
Und unter 33 stehen die Bemerkungen zu Ziff7, die im neuen Schein zu T stehen.
Ich werd mal `ne Kopie an meine Versicherung schicken und mir den Beitrag neu ausrechnen lassen. Dürften so ca. 130€ weniger sein.
Schliesslich bin ich Laie und verlasse mich auf das, was in TeilI+II steht :)
Danke auch an alle für die zahlreichen Antworten.
K-ruß Ecki
Herb
#13 Beitrag von Herb »
Ecki, schon mal sicherheitshalber die Fahrgestellnummer mit der Motornummer verglichen :?:
Hatte der Vorgänger einen Motorschaden......
Ziffer U1 ...... :cry: :cry: könnte zu echten Prob führen.... mit der SR :cry:
See you
Herb
:wink:
:wink:
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
Mike LB
Skype: mike_lb58
#14 Beitrag von Mike LB »
Könnte aber auch sein, dass die Dödel auf der Zulassungsstelle einen falschen Fehler gemacht haben,
und die neuen Teile I + II nicht korrekt ausgefüllt haben.
Ecki, du wirst wahrscheinlich deine Dicke ausziehen müssen und schauen was genau verbaut ist.
Dann die Fahrzeugpapiere berichtigen lassen.
Passt auf euch auf,
Mike
Ecki
#15 Beitrag von Ecki »
Mike LB hat geschrieben:Könnte aber auch sein, dass die Dödel auf der Zulassungsstelle einen falschen Fehler gemacht haben,
Ich weis ja was ich habe, nämlich 96kW. Aber kann ich das wissen, wenn`s in TeilI+II anders steht?? :? Und kann mir da einer nen Strick draus drehn?? Ich hab nur die neuen Papiere.
Ist übrigens der "Totalcrash" von Dietmar Hencke, war schon einmal damit bei der HU und ein Sachverständiger hat sie sich auch mal angeschaut. Fazit: alles i.O.
Seit April fast 13tkm o. Probs....... Und es wird immer g..... :) :) Jetzt kriegt`se auch noch Wilbers.
K-ruß Ecki
Thilo.G
Mopped(s): K100 RS, K1200 GT, R1200 GS LC
#16 Beitrag von Thilo.G »
K-ruß Ecki
Hallo Ecki,
die Zulassungsstelle hat die FALSCHEN Daten übernommen.
es muss 96/8750 lauten!!!
Bei deinem steht unter T 245. Dieser Eintrag stimmt.
Bei 72/7000 steht unter T 225 :!: :!: :!:
Bei der 72KW Version ist der Luftfilter 13 71 1 464 923
Lufttrichter Durchmesser 27 mm
Länge 191,5 mm
verbaut. :wink: :wink: :wink:
Thilo
K100 RS 4-V 02/2002-04/2005 51000km gefahren.
K1200 GT 05/2005-09/2019 126000km gefahren.
R1200GS LC von 09/2015 fahre seit 09/2019
GANZJAHRESFAHRER
Dietmar Hencke
#17 Beitrag von Dietmar Hencke »
In der Tat, es war meine Maschine:
Ursprünglich hatte sie 72 kW und wurde 1999 zum Kauf auf 98 kW umgerüstet.
Dietmar
Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
 ... und meine Spaßmaschine
Mike LB
Skype: mike_lb58
#18 Beitrag von Mike LB »
Also, klarer Fall.
Fehler vom Amt
Bild Bild
Passt auf euch auf,
Mike
Herb
#19 Beitrag von Herb »
Dietmar Hencke hat geschrieben:In der Tat, es war meine Maschine:
Dietmar
@Dietmar,
hat die 72Kw wirklich nur 88dB :?:
Ich glaube auch, da Bild hat die Zulassung nur gewürfelt .... :twisted:
:?: :wink: :wink: :?:
:wink:
:wink:
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
Thilo.G
#20 Beitrag von Thilo.G »
Hallo Herb,
die 72KW hat nur 88dB. Bedingt durch die kleineren Ansaugtrichter.
Thilo
GANZJAHRESFAHRER
Herb
#21 Beitrag von Herb »
Thilo.G hat geschrieben:Hallo Herb,
DANKE für die Info... :wink: :wink:
:wink:
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot] und 0 Gäste
