Haltbarkeit Getriebe und Kupplung
Thilo.G
Mopped(s): K100 RS, K1200 GT, R1200 GS LC
#1 Beitrag von Thilo.G »
nach 17125km neue Kupplung und neues Getriebe eingebaut worden.
Ist dass normal :?:
Habe jetzt nach ca. 4500km Probleme mit der Kupplungshydraulik :evil:
Mal lässt sich der 1.Gang butterweich schalten, dann wieder knochenhart.
Zeitweise kein Hochschalten in die anderen Gänge. Nur mit Gewalt.
Kupplungsgeber wurde getauscht. Nehmerzylinder ist noch der Erste.
Wer hat die gleichen Erfahrungen :?:
Thilo
K100 RS 4-V 02/2002-04/2005 51000km gefahren.
K1200 GT 05/2005-09/2019 126000km gefahren.
R1200GS LC von 09/2015 fahre seit 09/2019
GANZJAHRESFAHRER
:wink: G.Thilo, bist Du dir sicher ,oder ist beim Schalten ohne Kupplung der Wiederstand weg. :wink:
Thilo.G
#3 Beitrag von Thilo.G »
Hallo Helmi,
AKTUELL 1.Gang läßt sich NICHT einlegen :evil: :evil: :evil:
Auch beim Schalten ohne Kupplung lassen sich dir Gänge nur SCHWER schalten :cry: :cry: :cry:
Thilo
GANZJAHRESFAHRER
#4 Beitrag von wolfgang »
Thilo jetzt schau mal was dein Gangschalthebel macht. Ist dort alles richtig befestigt oder hast du da spiel. Mach mal das Gestänge ab (Kugelkopf) und beweg das Zeugs hin und her. Dann sehen wir weiter.
Thilo.G
#5 Beitrag von Thilo.G »
Hallo Wolfgang,
wurde vom :D schon mehrmals geprüft. Habe es selbst geprüft. Kein Spiel am Schaltgestänge.
Heute schon wieder, dass sich der 1.Gang nicht einlegen läßt :evil: :evil: :evil:
Der :D meinte, wenn es nicht besser wird nach dem der Kupplungsgeberzylinder getauscht worden ist, werden sie noch den Nehmerzylinder erneuern.
Seit der Kupplungsgeberzylinder getauscht wurde ist die Schaltung noch viel schlechter geworden :roll: :roll: :roll:
Thilo
GANZJAHRESFAHRER
#6 Beitrag von wolfgang »
Es ist auch Humbug, entweder sie trennt oder sie trennt nicht. Das merkst du aber dann wenn sie rupft.
Du kannst jetzt das ganze Programm machen, bis hin zum Getriebeausbau und zerlegen.
Welches Öl ist im Getriebe?? Wenn du im Leerlauf stehst und dich etwas abschuckst mit den Füßen kannst du dann den Gang im Rollen leichter einlegen?
Wenn das Getriebe erst 4.500 km hat, dann hast du eventuell noch Garantie. Wenn dem so ist, dann schmeiß deinem :lol: deine Karre vor die Füße. Der soll machen was er will damit.
Thilo.G
#7 Beitrag von Thilo.G »
Hallo Wolfgang,
der :D hat sich des Problems angenommen.
Hab am 21.11.2007 einen Termin für Nehmerzylinder erneuern auf Garantie.
Bin mal gespannt. Der :D hat selbst festgestellt, dass da was nicht stimmt.
Thilo
GANZJAHRESFAHRER
Thilo.G
Re: Haltbarkeit Getriebe und Kupplung
#8 Beitrag von Thilo.G »
Thilo.G hat geschrieben:Hallo,
Hurra,
jetzt nach mit 43798km rutscht wieder die Kupplung. :lol: :lol: :lol:
Wird am 20.08. erneuert.
Thilo
GANZJAHRESFAHRER
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
#9 Beitrag von Thilo »
:lol: na also...langsam wirds besser.
Immer schön brav auf den Ölstand achten :wink: :lol:
Thilo.G
#10 Beitrag von Thilo.G »
Thilo hat geschrieben::lol: na also...langsam wirds besser.
Hi Thilo,
hab schon ä krummes Kreiz fum Bücke. :lol: :lol: :lol:
Thilo
GANZJAHRESFAHRER
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#11 Beitrag von LuK »
Empfehlung Getriebeöl: Castrol MTX
Björn_GS (SFA)
Mopped(s): GS
#12 Beitrag von Björn_GS (SFA) »
Thilo hat geschrieben: Immer schön brav auf den Ölstand achten :wink: :lol:
nunja, das schützt anscheinend auch nicht immer - meine kündigt sich jetzt auch an, und ich hab' die letzten 20tkm immer schön dafür gesorgt, das mitte schauglas nicht überschritten wurde. jetzt ist es drunter und sie rutscht :roll:
vielleicht ist aber auch der vorbesitzer die ersten 10tkm schon mit zuviel gefahren - ich hab' bei übernahme damals jedenfalls erstmal absaugen lassen, war oberkante unterlippe :evil:
Thilo
#13 Beitrag von Thilo »
:wink: Genau. Das kann auch 10 000 zu vor passiert sein.
Oder der KNZ leckt :wink:
Björn_GS (SFA)
Mopped(s): GS
#14 Beitrag von Björn_GS (SFA) »
Thilo hat geschrieben: Oder der KNZ leckt :wink:
na, ich hoffe doch nicht - ist schon im frühjahr neu reingekommen :roll: obwohl... hoffentlich doch, dann geht es über garantie :wink:
Thilo
#15 Beitrag von Thilo »
:wink: eben. Und die Arbeit ist die gleiche :wink:
Thilo.G
#16 Beitrag von Thilo.G »
Kupplung rutscht und ist TROCKEN??? Mein :D ist ratlos. Hab am 09.09. endlich einen Termin.
Thilo
GANZJAHRESFAHRER
Björn_GS (SFA)
Mopped(s): GS
#17 Beitrag von Björn_GS (SFA) »
tja, hat sich was mit KNZ, wäre ja auch (kulanz) zu schön gewesen :roll:
es war der pöse simmerring motorseitig, also 82 AW's + teile :shock:
noch hab' ich die rechnung nicht, aber papptüte und defi stehen schon bereit... :? :(
immerhin macht die kupplung jetzt wieder, was sie soll.... :roll:
Thilo.G
#18 Beitrag von Thilo.G »
So nach 27000km Befund festgelegt.
KNZ ist zum 3ten mal defekt. Dadurch ist die Kupplungsscheibe verschlissen!!!
Reparatur geht auf Garantie. Kost nix.
Bin mal gespannt wie lange ich Ruhe habe.
Thilo
GANZJAHRESFAHRER
Björn_GS (SFA)
Mopped(s): GS
#19 Beitrag von Björn_GS (SFA) »
bei mir war es, wie gesagt, der simmerring. machte mit kupplung tauschen rund 500 eier :x
2 tage zuvor der 30tkm pflegedienst mit neuem schlappen hinten 380 flocken :(
und während des 'kurzurlaubs' (denn mehr war es nicht nachdem klar war das hallertau zu kostspielig für uns wird) im taunus bei freunden ist das ABS steuergerät ausgefallen - 1.600 nur das teil :shock: ist aber sicherheitsrelevant und bekanntes problem, daher geht wohl zumindest das material auf kulanz :?
manchmal kommt es eben anders, und manchmal ganz dicke :( mein KNZ war ja erst im mai fällig, wurd' ja mal zeit das wieder was kaputtgeht.... :roll: :evil:
watt köst die neue K nochmal...? oder sollte ich mich doch lieber nach YAWASUKI umsehen? ach, wenn nur dieser motor nicht wäre würde mir die entscheidung viel leichter fallen... *frust*
