Griffheizung
Ulysse
Mopped(s): K 1200 RS
Griffheizung
#1 Beitrag von Ulysse »
Hallo, K-ler,
da ich im Winter auch fahre, freue ich mich über warme Grife. Nun ist es so, dass der linke Griff weniger heizt als der rechte.
Kann ich da selber beigehen oder muß der Profi ran? Und wenn selber, wie? :roll:
Danke schon mal für Eure Tipps, Claus-Peter aus Leipzig
Thilo
#2 Beitrag von Thilo »
:wink: Geh dem Kabel nach. Und zwar von der Griffeinheit mit dem Schalter. Dort, wo der Kabelstrang am Hirschgeweih ankommt, findest du einen Stecker. Den untersuch mal. Ich hatte da viel Oxydation und einen Kabelbruch :wink:
ChristianAchberger
vielleicht ...
#3 Beitrag von ChristianAchberger »
... ist es ja nur ein falscher Eindruck.
Die rechte Hand hält nämlich den Gasgriff auf Zug und wirkt so wärmer. Die linke sitzt lockerer.
Bei mir war es jedenfalls so!
Christian
R 100 GS/PD
R 1200 RT
F 650 GS
Yamaha GTS Side-Bike
Ulysse
Griffheizung
#4 Beitrag von Ulysse »
Als Musiker bin ich mit Händen sehr sensibel. Hatte neulich eine neue BMW unter mir, und die Griffe waren sowohl gleichmäßig als auch wärmer...
Kann ja sein, dass nach 5 Jahren mal was kaputt geht.
Claus-Peter
Ulysse
Orthographie
#5 Beitrag von Ulysse »
...muß natürlich Griffe heißen am Anfang, auch in Sachsen... :tippen:
Moped
Mopped(s): K 1200 S Bj. 2007
#6 Beitrag von Moped »
Nimm doch einfach ein Fieberthermometer... Auf beiden Seiten sollte eine ähnliche Temperatur zu messen sein (+- 1°C).
Durch das Thermometer sind subjektive Abweichungen durch unterschiedlich sensible Hände ausgeschlossen. Alternativ kannst Du Dich auch vor das Moped stellen und mit der rechten Hand den linken Griff anfassen. Wenn es dann immernoch so ist, dann liegt es an Dir ;-)
Roland
P.S.: Fieberthermometer geht i.d.R. nur bis 42°C, weil danach ist auch egal...
Ralph RB
#7 Beitrag von Ralph RB »
Hallo Claus-Peter,
das hatte ich auch im letzten Jahr.
Bei mir war der Stecker locker.
Wieder gesteckt und schon ging es wieder.
Verfolge einfach das Kabel, Thilo hat es schon richtig beschrieben.
Du kannst auch die Spannungen messen.
Auf Stufe 2 sollten 12V anliegen.
Stufe 1 weniger.
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
Thilo
#8 Beitrag von Thilo »
:wink: Vermutlich sind 3 Leitungen pro Griff verdrahtet.
Wenn der Rechte Griff funktioniert, ist schon mal der Schalter
O.K. Dann kann es nur noch der linke Griff selber sein.
Oder ein Kabelbruch zwischen dem Übergabestecker an dem beide
Griffe verbunden sind, und dem Griff links. Ich würde den Stecker
einfach auseinander ziehen und von dort mit einem Ohmmeter
den Widerstandswert der Heizung messen. Dann hast du einen Vergleich
zwischen dem Linken und Rechten Griff. Ich vermute, dass dir bei dieser
Aktion schon ein Draht entgegen kommt, der keine Verbindung mehr hat.
Am bequemsten kommst du an die Stelle ran, wenn du die rechte große
Seitenverkleidung abnimmst. Dann noch den Ansaugkasten für den Luft-
filter demontieren. Den Ansaugkasten aus zu bauen ist auch nicht schwer.
Die 2 Befestigungsschrauben für den Ölkühler entfernen. Die Blechschraube,
die den Ansaugkasten mit dem Luftfiltergehäuse verbindet entfernen.
Hinter dem Blinkergehäuse befindet sich noch eine Zylinderschraube M5 oder M6 würde ich schätzen. Die hält das Ansaugrohr am Geweih fest.
Dann ist der Ansaugtrakt mit einer Gummitülle und einen Sicherungsring
am Rahmen angeclipst. Wenn du die drei Punkte lose hast durch drehen
und etwas fummeln kommt das Ansaugrohr dir entgegen.
:wink:
#9 Beitrag von Dieter Siever »
Unsere Wiki sagt da unter http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... Heizgriffe auch was dazu.
Ulysse
Danke
#10 Beitrag von Ulysse »
... danke für die vielen Hinweise. Bin zwar etwas nervös, weil eigentlich kein Schrauber, aber das klingt alles lösbar. :conf: Na mal schaun...
Claus-Peter
Re: Danke
Ulysse hat geschrieben:... danke für die vielen Hinweise. Bin zwar etwas nervös, weil eigentlich kein Schrauber, aber das klingt alles lösbar. :conf: Na mal schaun...
Claus-Peter
:wink: Claus-Peter, immer im 3/4 Takt ...123.123.123. :wink: , und notfalls eine Kaltlichttaschen Lampe bei ja. :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
