Mit meiner neu-gebrauchten K12LT habe ich bei langsamer Kurvenfahrt ein nicht-so-dolles Gefühl. Irgendwie schlackert das.
Auch wenn ich den Lenker loslasse (ja, das macht man auch nicht - war nur zum testen) schaukelt der sich auf.
Hat das was mit einem schlecht eingestellten Lenkungsdämpfer zu tun - oder isser kaputt? Oder hat wer einen Tip wonach ich schauen sollte?
(Luftdruck ist OK)
So ab Tempo 80 läuft die Dicke dann aber wie an der Schnur, und Kurvenfahrten sind geiler als auf manchem kleineren Hobel.
Danke für alle Tips!!!
Lenkverhalten
- Jürgen Arndt
Lenkverhalten
Sonnige Bikergrüße
aus dem Sattel der K12LT
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Jürgen,
macht meine Dicke nicht.
Am Lenkungsdämpfer ist nichts zum einstellen. Der geht oder ist hin. Einige hier im Forum hatten Probleme mit dem Dämpfer.
Sonst kannst Du nur traditionell prüfen:
Lenkungsdämpfer
Reifendruck
Reifenunwucht
Lenkkopflager
Leichtgängigkeit der Lenkung
Lenkungsdämpfer
Reifendruck
Reifenunwucht
Lenkkopflager
- Gnurz
rudyonline
- Mopped(s): K1200LT, 2xHP2 E.,3xYam XS650
Lenkungsdämpfer
ich habe auch schon 2 Lenkungsdämpfer durch. Die Kiste schlackert dann etwas.
Man kann das in der regel am Ölaustritt am Dämpfer sehen.
Rüdiger
Rüdiger
- Jürgen Arndt
