Geräusch Standlauf
Dietmar Nehring
Geräusch Standlauf
#1 Beitrag von Dietmar Nehring »
Hallo LT Fahrer
Habe an meiner LT ein Geräusch das nach Aussage der BMW-Werkstatt Antrieb Lichtmaschine sprich Zahnflankenspiel der Antriebsräder sein soll.
Aussage Meister der Werkstatt:
Das sei völlig normal, er habe mit BMW-Werk telefoniert und sie seien der gleichen Meinung. Das Geräusch würde aber nicht mehr lauter werden, na toll komme mir vor wie auf einer alten Krücke.
Meine Frage:
Hat von Euch schon mal einer ein ähnliches Problem gehabt oder kann mir einer einen Tipp geben was ich machen soll.
Gruß Dietmar
Kuba
#2 Beitrag von Kuba »
Hallo Dietmar,
Max (MTK) hat diesbezüglich zur motormäßig unserer LT ziemlich ähnlichen K1200RS und deren Geräuschen bei Standgas folgendes geschrieben, was mir auf Dein Problem zu passen scheint:
Hallo K-Fahrer,
obwohl schon häufig diskutiert, es ist das bekannte K-Klappern im Leerlauf oder man meint auch das man Schrauben in einem Blechtopf rasseln hört.
Ursache ist tatsächlich die geradeverzahnte Nebenwelle, die kein Spannrad hat wie der schrägverzahnte Primärantrieb.
Diese Nebenwelle treibt die Lichtmaschine an und der Anlasser wirkt ebenfalls über einen Freilauf auf diese Welle.
Und diese geradeverzahnten Räder haben Spiel !
Abhilfe:
Hat man nicht zu wenig Motor-Oel eingefüllt, z.b. bei warmen Motor bis zum oberen Ring und kein zu dünnes Öl sind die Geräusche geringer, da der Primärantrieb mehr Öl zu den Nebenwellenzahnrädern hochschleudern kann.
( Eine gute Leerlaufsynchronität ist auch von Bedeutung, aber das ist ein anderes Thema. )
Max
Ich glaube also Du kannst beruhigt sein und Deiner BMW-Werkstatt glauben.
Hi!
Meine Dicke macht diese Geräusche seit 78000 km, ohne dass sich da etwas Negatives gezeigt hätte.
Wenn die Nerven das aushalten scheint da OK zu sein.
uelbich
Geräusch Standlauf
#4 Beitrag von uelbich »
mein Dampfer macht dieses geklappere auch , nun schon seit 84.700 km.
Mal etwas mehr, mal etwas weniger.
Oder anderst Ausgedrückt:
Des gehört so :wink:
Es klappert also lebt es :lol:
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
