Gearshift lever (Schaltgestänge) abgebrochen
JHALee
Hallo leute,
Gestern unterwegs wollte ich zurück schalten und ... nichts mehr. Konnte den pedal nicht mehr finden. Hat sich heraus gestellt dass es abgebrochen war und unter dem KLT hinge.
Später, zu hause, nach 100 kilomer in 5. gang, habe ich gesehen dass nur so ein kugelkoplung gebrochen war. Kommt scheinbar öfter vor and es gibt schon KLT fahrer die so ein ding immer mit sich tragen.
Hat jemand das auch schon mahl gehabt?
Hans
K1200LT 2002
K1200LT 2007 Blue Full Otions
K1200LT 2002
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Jau, hatte ich auch schon mal. Ich hatte damals von die Fussrastenplatte abgenommen und von Hand den zweiten Gang eingelegt. Im 2. Gang ging´s dann nach Hause.Hat jemand das auch schon mahl gehabt?
War übrigens viel Fummelei den Sicherungsdraht wider aufzusetzen.
Ich habe trotzdem so´n Kugekop nicht im Gepäck.
- Tönne
Barbier
- Mopped(s): K 1200 Lt
Godi
- Dieter Siever
Jau, das ist richtig. Gemeint ist das Kugelgelenk hinter der Fussrastenplatte am Schalthebelgestänge. Bei mir war das Gewinde vom Kugelgelenk abgerissen.Gearshift lever
Was ist denn das in DEUTSCH !!!!
Nennt man das althergebracht etwa Schalthebel ????
JHALee
Karsten
Zapfen abgebrochen
Ja, es war kurz vor der Müritz im Urlaub( KM 14000), am Sonntag. Im 5 . Gang nach Haus, später dann ne Stunde gebastelt. Habe jetzt so ein Ding im Werkzeugset.
Karsten
Karsten
rudyonline
- Mopped(s): K1200LT, 2xHP2 E.,3xYam XS650
Photo?
Kann mal jemand ein Photo posten? Damit ich weiß was ich in meinen Werkzeugsatz aufnehmen muss? Explosionsdarstellung ginge auch...aber wer sprengt für sowas schon gerne sein Moped in die Luft.
Rüdiger
Rüdiger
- Dieter Siever
Hi Rüdiger,Kann mal jemand ein Photo posten? Damit ich weiß was ich in meinen Werkzeugsatz aufnehmen muss? Explosionsdarstellung ginge auch...aber wer sprengt für sowas schon gerne sein Moped in die Luft
ein Bild hab ich nicht. Du kannst das im Werkstatthandbuch auf dem Bild auf der Seite 23.40 sehen. Da sind 4 Stück von diesen Kugelköpfen im Gestänge verbaut.
Wenn Du das in deinen Werkzeugsatz aufnehmen willst solltest Du sowohl eine Kugel als auch eine Kugelpfanne und den Sicherungsdraht einpacken.
rudyonline
Kugelkopf
danke Dieter.
Ich werde das mal zwanglos bestellen. Kann ja nicht schaden...
Rüdiger
danke Dieter.
Rüdiger
