Hallo!
Kann mir jemand verraten, welche Farben die 2 Kabel für den hinteren linken bzw. den rechten Lautsprecher haben?
Die Rundstecker-Kupplung habe ich gefunden, aber hier befinden sich noch andere Kabel dran.
Vielen Dank vorweg
Kabelfarben für LS
- Gottfried
Kabelfarben für LS
- Gnurz
- Gottfried
Hallo Thomas!
Gelb ja, gelb/rot nicht vorhanden, blau und blau/rot nicht vorhanden.
Habe gerade einen Schaltplan erhalten, woraus folgende Drahtfarben ersichtlich sind:
hinten links--->gelb/blau plus, gelb minus
hinten rechts--->blau/violett plus, blau/grau minus
Diese Farben sind auch bei meiner LT vorhanden. Müßten also stimmen.
Kann es sein, dass in den verschiedenen Baujahren die Farben geändert wurden?
Bei der Bezeichnung links bzw. rechts gehe ich von der sitzenden Position aus
- Gnurz
