Ölstand
Sunny
Mopped(s): K 1200 LT Champagner BJ 99
Ölstand
#1 Beitrag von Sunny »
Hallo Leute, ich habe bei meiner LT Ölwechsel mit Filter gemacht und nach Beschreibung brauche ich 3,75 l mit Ölfilter.
Ich habe 3,5 l eingefüllt und das Sichtfenster ist bis oben hin zu, ist das normal? Für Antworten danke ich schon mal.
Tiefer Süden, ganz oben.
Gnurz
#2 Beitrag von Gnurz »
Zunächst die Frage, auf dem Haupständer, oder Seitenständer?
Gewöhnlich füllt sich der Ölfilter erst mit den ersten Motorumderehungen, dann nimmt der Ölstand wieder etwas ab.
Always faster...
fliewatüt
Mopped(s): nix mehr BMW
#3 Beitrag von fliewatüt »
Hallo Gnurz
mir fallen folgende Möglichkeiten ein:
a) kaltes Motorenöl - hier läuft nicht das gesamte Motorenöl heraus, da es zu zähflüssig ist
b) Ölablaßschraube nicht lange genug ausgeschraubt
c) Ölstandskontrolle vor dem Motorenstart durchgeführt = Ölfilter noch ungefüllt
d) Ölwechsel auf dem Seitenständer durchgeführt - dadurch bleibt in der linken Seite der Ölwanne noch eine Restmenge zurück
e) Die Öldose war nicht komplett gefüllt :twisted: :twisted: :twisted:
f) Das Motorengehäuse hat eine Beule nach innen :twisted: :twisted: :twisted:
Grüßle aus BC
8) 8) 8) PS (Morgen ist Bikerwetter) 8) 8) 8)
- Brisk-Optima seit 06.10.05
Ralph
Mopped(s): K1200LT - R1150GS
Ölstand
#4 Beitrag von Ralph »
Hallo Sunny,
wie Thomas schon schreibt ist wichtig wie dein Motorrad 'geparkt' ist, wenn du den Ölstand kontrollierst. Wenn die Kiste auf dem Hauptständer steht, ist das Schauglas komplett gefüllt. Auf dem Seitenständer sollte das Öl genau in der Hälfte des Schauglases stehen. Steht aber auch so im Handbuch wenn ich mich recht entsinne...
Gruß Ralph
Sunny
Ölstand
#5 Beitrag von Sunny »
Danke Leute für die schnellen Antworten
aber ich habe alles richtig gemacht naja übermorgen werde ich sehen was es verreist grins danke
Helmut
Mopped(s): HONDA GL1800 / HONDA FT500
#6 Beitrag von Helmut »
Problem ist nur, das man die rehbraune Suppe durch das dunkel hinterlegte Schauglas so gut wie gar nicht sehen kann. Gibt es im Zubehör kein von innen beleuchtetes Ölschauglas? :?:
Der gute, alte Peilstab wäre mir deutlich lieber als das nur nach langem suchen und mir spitzen (verbrannten) Fingern gesäuberte Ich-weis-nicht-ob-ich-was-sehe-Glas. :?
Oder gibt es da eine Trick?? Selbst die mitgelieferte Taschenlampe, helles Sonnenlicht oder Halogen-Arbeitslampe :idea: bringen bei mir keinen Durchblick.
Es grüßt ohneDurchblick
Helmut
Fahre NIE schneller, als Dein Schutzengel fliegen kann!!
schwarze LT-Baujahr 09/01, Integral-ABS , Chrom, Rückenlehne und Licht ... und seit 19.07.2007 Geschichte ... mit 76.534 km
Ralph
#7 Beitrag von Ralph »
Helmut hat geschrieben: Oder gibt es da eine Trick?? Selbst die mitgelieferte Taschenlampe, helles Sonnenlicht oder Halogen-Arbeitslampe :idea: bringen bei mir keinen Durchblick.
Helmut
Hallo Helmut,
wie schon mal geschrieben, geht das nur einigermassen vernünftig, wenn du das Motorrad auf ebener Fläche auf den Seitenständer stellst, dann gute Beleuchtung und mit einem Tuch etwaige Verschmutzungen vom Schauglas abwischen. Bei korrektem Ölstand sollte das Schauglas jetzt zur Hälfte gefüllt sein. Solltest du nichts erkennen können ist entweder zuviel Öl drin, oder zuwenig. Wenn das Motorrad auf dem Hauptständer steht, ist das Schauglas immer ganz dunkel weil das Öl das ganze Fenster bedeckt. Probier das nochmal aus...
Gruß Ralph
Gottfried
#8 Beitrag von Gottfried »
Hallo Ölspezialisten!
Ab welcher "Luftblasengröße" im Schauglas sollte man nachfüllen :?: (am Hauptständer stehend)
Im Handbuch steht:
max. Schauglas Oberkante
min. Schauglas Unterkante
Sollte man nicht doch bei der Hälfte nachfüllen? Wieviel Liter wären das bei diesem Ölstand?
jebi
Mopped(s): K1200LT - Bj 99
#9 Beitrag von jebi »
gogi hat geschrieben:Hallo Ölspezialisten!
Im Handbuch steht:
ich habe damals ca. 0,4l Öl rein geschüttet.
Gottfried
#10 Beitrag von Gottfried »
Hallo Jebi!
Deiner Antwort entnehme ich, dass es kein Problem ist, wenn der Ölstand
an der unteren Grenze steht und dann erst nachgefüllt wird :?: :roll:
jebi
#11 Beitrag von jebi »
gogi hat geschrieben:Hallo Jebi!
zumindestens war es so bei mir - nach ca. 11.000 km habe ich dann das Öl nachgeschüttet. :wink:
Gnurz
#12 Beitrag von Gnurz »
Das halte ich für eine "gefährliche" Aussage. Stell das Ding auf den Seitenständer, dann soll das Glas halb gefüllt sein. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn bei Haupständer das Glas nur noch bis unten gefüllt ist, ist das viel zu wenig!
Diese Anmerkung nur, damit dir nichts kaputt geht. So'n bischen Kleckerkram mit dem Öl ist besser, als zu warten, bis das Öl gaaanz unten ist und du Gefahr läufst das der Motor Schaden nimmt.
Always faster...
Kluger-Engel
Mopped(s): BMW K 1200 LT, BMW F 650 ST
#13 Beitrag von Kluger-Engel »
Hallo Leute!
Habe mal mit meinem Freundlichen über den Ölstand für unsere Dicken gesprochen.
Klare Aussage vom Freundlichen:
Wenn die Dicke auf den Hauptständer steht sollte das Schauglas nicht unter dreiviertel stehen, besser es ist immer voll :!: :!: :!:
Wenn die Dicke auf den Seitenständer steht sollte das Schauglas nicht unter einviertel stehen, besser es ist immer halbvoll :!: :!: :!:
Zudem sagte der Freundliche man sollte Voll-Syntetisches Öl nehmen.
Kalle
Rüdilein
#14 Beitrag von Rüdilein »
Hallo Kalle,
die Aussage deines Freundlichen bezüglich des vollsynthetischen Öls kann ich nicht nachvollziehen.
siehe auch hier k1200lt/viewtopic.php?p=7891&highlight=#7891
Rüdiger
Bernard
#15 Beitrag von Bernard »
Höhere Kosten = mehr Verdienst des Freundlichen
Ich fahre normale Öle, wechsel dafür schon mal etwas eher
Gruß Bernard
Gottfried
#16 Beitrag von Gottfried »
Kluger-Engel hat geschrieben:zudem sagte der Freundliche man sollte Voll-Syntetisches Öl nehmen.
Hab mir heute beim Freundlichen 1Liter Öl W20-50 zum nachfüllen geholt.
Die Frage nach vollsynth. Öl : nicht nehmen
Godi
#17 Beitrag von Godi »
Hallo!
Nach einer Inspektion beim Händler hatte ich auch keinen Durchblick mehr im Schauglas. Selbst auf dem Seitenständer stehend war das Schauglas gefüllt. Also sofort reklamiert. Der Lehrling hatte zuviel Öl eingefüllt. Bei einem Ölwechsel fülle ich immer Öl bis MAX auf. Nach dem ersten Motorlauf kontrolliere ich den Ölstand und fülle bis MAX nach. Ansonsten ist alles o.k. zwischen MIN und MAX. Nur wenn eine längere Tour ansteht, fülle ich Öl auf. Wer den Ölstand immer auf MAX hält oder sogar darüber, riskiert Undichtigkeiten am Motor bis hin zur Ölbadkupplung.
Synthetiköl oder nicht ist eine Glaubensfrage, allerdings sollte man einen alten Motor nicht mehr umstellen. Es sollen Undichtigkeiten auftreten können. Ich nehme nur gutes mineralisches Öl und ich hatte noch nie Motorprobleme.
MfG Godi
LT Bj. 01,Integral-ABS,240000 km,1* BKV erneuert,3*Bremsscheibe hinten, Jetzt GTL 1600
mickche
Mopped(s): K1200LT 3/99, km 278.000 km
Öl für die LT
#18 Beitrag von mickche »
Hallo Öl-Spezialisten,
wenn ihr vollsynthetisches Öl nehmt, dann ist das Schauglas nach 10.000 km "undurchschaubar", hängt wohl mit der enormen Haftung der dann schwarzen Suppe zusammen. Könnt ihr natürlich machen, aber dann das Schauglas spätestens bei jedem 2. Ölwechsel mit auswechseln (nicht besonders schwierig). Ich fahre seit 70.000 km lieber normales Öl, dann bleibt das Schauglas brauchbar.
Gruß von der Saar
K1200LT EZ 3/1999, 280.200 km, 1. Motor, 2. Getriebe, 3. Hauptständer. Seit 23.05.2014 vorläufig tot, 3. Zylinder "geplatzt".
R80RT EZ 1991, 89.000 km. Schon lange klapprig, läuft aber.
K1600GTL, 4.700 km, hole ich Pfingstmontag ab.
Barbier
Mopped(s): K 1200 Lt
#19 Beitrag von Barbier »
also das ist ja nun das neuste Märchen in sachen Öl was ich je gehört habe und ich habe ja schon viel gehört. Nach fast 10 Jahren als ESSO Stations Pächter ...................
Ich fahr nun von Anfang an Synthetik Öl ( was ja auch mineralisches Öl ist !!) und mein Schauglas ist blitzsauber !!!
Gruß, Lothar
Bj. 08,99 immer noch original Kupplung und Getriebe, Bremsen quietschen auch nicht, ob das normal ist !!?? MTK-LD 21
Thomas_Ziegler
#20 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Lothar,
fahre auch vollsynthetisches Öl und mein Schauglas ist nicht immer sauber. Aber wenn ich von außen mit einem Lappen drübergewischt habe lässt sich auf jeden Fall der Ölstand erkennen :lol: .
Barbier
#21 Beitrag von Barbier »
Thomas = Spassvogel :lol: :lol:
wolhingst
Mopped(s): Katana 650, K1200 LT
Re: Ölschauglas undurchsichtig
#22 Beitrag von wolhingst »
Helmut hat geschrieben:Problem ist nur, das man die rehbraune Suppe durch das dunkel hinterlegte Schauglas so gut wie gar nicht sehen kann. Gibt es im Zubehör kein von innen beleuchtetes Ölschauglas? :?:
Oder gibt es da eine Trick?? Selbst die mitgelieferte Taschenlampe, helles Sonnenlicht oder Halogen-Arbeitslampe :idea: bringen bei mir keinen Durchblick. ...
Was tun bei fast undurchsichtigem Ölschauglas (siehe Foto)? Dies trotz Reinigung von der Außenseite und nach langer Standzeit. Ölstand ist nach ca. 45Tkm trotz Einhaltung der Öl- u. Filter-Wechselintervalle kaum noch erkennbar.
- Würde den Wechsel des Ölschauglases gerne vermeiden.
- Falls Wechsel unvermeidbar, könnte ich eine Reparaturanleitung / -tipps brauchen.
Gruß, Wolfgang
K1200LT Mü, EZ 07.04, 5,1 l
claus
Mopped(s): K 1200 LT,1100 GS
Re: Ölstand
#23 Beitrag von claus »
glas entfernen ist kein problem
mit kleinem schraubendreher loch in das "glas" (ist nämlich kunststoff und darum auch die trübung) stechen und heraushebeln
dann neues einsetzen 27`er nuss nehmen und mit leichtem schlag einsetzten
das wars
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
