kann man Farbe der CockPitBeleuchung änderm?
elwood_78
#1 Beitrag von elwood_78 »
bei meiner 04er leuchtet ja das CockPit in 'wunderschönem' Orange,
wenn's denn dunkel genug ist.
Kennt jemand eine Möglichkeit, wie man die Farbe auf zum Beispiel 'blau'
ändern könnte?
thx4urhelp...
Greetz
Gnurz
#2 Beitrag von Gnurz »
Ich habe mal einen Umbau bei meinem SMART gemacht, alles Blau und LED's. Ich verwendete Superhelle LED's. Problem ist der Abstrahlwinkel der LED's der bei weitem nicht so breit wie der von Glühlämpchen ist. Es sah super aus, war aber deutlich dunkler.
Bei einem Reparaturbesuch beim SMART-Center haben die in der irrigen Meinunng die Lämpchen seinen kaputt, alles ausgetauscht. Ich habe das damals reklamiert, so haben sie danach versucht den Urzustand wieder herzustellen. Da aber die (teuren) LED's inzwischen weg waren, haben sie Glühlämpchen mit einem blauen Gummi-Überzieher versehen (voher sie den auch immer hatten) das war aber noch dunkler als die LED's und die Glühlämpchen waren nach sehr kurzer Zeit kaputt.
Fazit: LED's dunkel aber so la'la'; Glühlampen zwecklos.
Always faster...
Helmut
Mopped(s): HONDA GL1800 / HONDA FT500
Cockpitbeleuchtung
#3 Beitrag von Helmut »
Hallo Thomas!
Je nach dem, ob die Umgebung der Birnen im Intrumententräger eingefärbt ist oder nicht. Ich habe bei einem gut sortierten Autoteilehändler Silikon-Überstülper entdeckt, die entsprechend der Birnengröße einfach nur über die Lämpchen gestülpt werden. Gibt es in verschiedenen Farben (blau / rot / gelb hab ich gesehen), sind aber auch relativ teuer (6 Stück ca. 6,50 Euro). Habe diese Überzieher in der Blinkerdauerbeleuchtung (auch zur Minderung der Helligkeit) und in der Finnenbeleuchtung (leider nur Einseitig, in dem Verkaufsbeutel fehlte eine) eingesetzt.
Ob es solche Teile in der Schweiz gibt, weis ich natürlich nicht, aber es gibt ja die Post, wenn's sein soll.
Helmut
Fahre NIE schneller, als Dein Schutzengel fliegen kann!!
schwarze LT-Baujahr 09/01, Integral-ABS , Chrom, Rückenlehne und Licht ... und seit 19.07.2007 Geschichte ... mit 76.534 km
elwood_78
#4 Beitrag von elwood_78 »
hello,
besten Dank,das ging ja flott...
Gummi-Ueberzieher, dass ich darauf nicht gekommen bin... Ok, dann werd
ich mir das mal ansehen, wenn ich sie das erste Mal 'gestript' habe...
Greetz@all
elwood_78
#5 Beitrag von elwood_78 »
OK,
hab ich mal auf so 'TunerSeiten' geschaut. die haben mehrere Lösungen,
also zum Beispiel mit 'normalen' LEDs, die könne man anschleifen, damit
sich das Licht mehr zerstreut, und sogenannten SMD-LEDs, die heller
scheinen und einen Abstrahl(?)-Winkel von 120Grad haben, und dann
gibts noch solche, die machen eine 'Plasma'-Folie für bis zu 200Eurs
rein...
Mal an unsere 'Bastler':
ist das überhaupt eine gute Idee, den Tacho aufzumachen? Kriegt man
den nachher überhaupt wieder dicht?
thx&greetz
JR
Mopped(s): K1200LT / K1600 GTL
#6 Beitrag von JR »
Hi Thomas,
wieso willst Du den Tacho aufmachen?
Die Birnen sind doch von hinten durchgesteckt, oder hat sich das in Modell 2004 geändert?
Hasta Luego
JR
Hi Thomas,
ich habe mal versucht die Lämpchen mit blauen speziel dafür gemachten Lack anzustreichen. Das war deutlich zu dunkel. Ich habe das wieder zurück gebaut. Wenn schon blaues Licht muss die Lichtmenge deutlich höher als die serien Lampen sein.
Zuletzt geändert von Dieter Siever am 29. Januar 2005, 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
elwood_78
#8 Beitrag von elwood_78 »
JR hat geschrieben:Hi Thomas,
hab keine Ahnung, bei den Autos nehmen die immer das ganze teil auseinander...
Aber ich denke, ich seh's ja dann...
Greetz
Mathias64
Mopped(s): R100RT K1200LT
#9 Beitrag von Mathias64 »
Man kann auch die Normalen Lämpchen gegen LEDs wechseln .
Mann muss nur eine kleine platine zurecht sägen 5mm breit und 10mm lang darauf ein widerstand 460 Ohm und eine helle Led 50000 Lummen .
.Müsste doch eigentlich gehen .Und das gute man kann die orginalen Fassungen weiterverwenden .
MFG Mathias
Jeder hat mal klein angefangen auch du
jebi
Mopped(s): K1200LT - Bj 99
#10 Beitrag von jebi »
Mathias64 hat geschrieben:.... und eine helle Led 50000 Lummen .....
MFG Mathias
50.000 :shock: :shock:
Da muß man aber selbst bei Dunkelheit mit ne Sonnenbrille rumfahren :wink:
Hi ihr Blauen,
es geht dabei nicht nur um die Lichtmenge sondern um die Lichtverteilung. Die LED´s haben meistens einen sehr schmalen Abstrahlwinkel. Damit ist eine gleichmässige Beleuchtung nicht zu machen.
Kranturm
#12 Beitrag von Kranturm »
Gnurz hat geschrieben:Ich habe mal einen Umbau bei meinem SMART gemacht, alles Blau und LED's. Ich verwendete Superhelle LED's. Problem ist der Abstrahlwinkel der LED's der bei weitem nicht so breit wie der von Glühlämpchen ist. Es sah super aus, war aber deutlich dunkler.
Hallo Gnurz
Die blauen Gummiüberzieher bekommt man in jeder Apotheke.Auch in verschiedene Faben und Geschmack . :shock: :P :P :P
Fragt Peter
Gruß Peter
Kranturm
#13 Beitrag von Kranturm »
Frage an Alle
Über welchen Arbeitaufwand sprechen wir hier eigendlich. :?:
Hätte auch wohl Interesse an einer blauen Beleuchtung . :lol:
Es muß sich natürlich in Grenzen Halten :?
Gruß Peter
Gruß Peter
HalloPeter,
das Wechseln der Lampen geht ruck zuck. Auf deinem Bild hast Du die hintere Abdeckung der Tachoeinheit doch schon ab. Von da kommst Du an die Lampen ran.
Kranturm
#15 Beitrag von Kranturm »
dietersiever hat geschrieben:HalloPeter,
Besten Dank Dieter
Aber auf dem Bild ist nicht meine Lt ,sondern siehe Frage.aber werde sie eventuell nächste Woche sehen .
Gruß Peter
Gruß Peter
BlackWing
Augenauf beim Eierkauf
#16 Beitrag von BlackWing »
Einfach mal da lesen,
da habe ich auch mal nen Link eingestellt:
k1200lt/viewtopic.php?t=2303&postdays=0 ... c&start=15
Bis denne
Chriss
Kein BMW-Fahrer, kein Luxuxstourer-Fahrer... Einfach nur Motorradfahrer!
Mathias64
#17 Beitrag von Mathias64 »
So müsste das aussehen wenn man nur das Lämpchen ersetzt .
Wenn es nicht so kalt were draussen dann hätte ich mal gebastelt.
Wer hatte eigentlich eine Fussbodenheizung :wink:
http://people.freenet.de/Mathiasschick/ ... r%20LT.jpg
Gruss Mathias
Das ist eine LED wo der Widerstand mit eingebaut ist (für Schaltschränke ,die gibt es umsonst :wink: )
BlackWing
#18 Beitrag von BlackWing »
Also ich weiss nicht was Ihr so für Schwierigkeiten mit dem LED umbauen habt???
http://www.7of9-borg.de/beleuchtung-led.jpg
Das passt, das ist ordentlich, das bekommt man in allen Farben, das ist für 12V :!:
Macht es Euch doch nicht immer so schwer....
Mathias64
#19 Beitrag von Mathias64 »
Hallo Black Wing
Hast du die mal ausprobiert ich bin der Meinung das die Leds zu Dunkel sind .Wo gibt es die zukaufen .
Habe ich gefunden alles klar
Gruss Mathias
BlackWing
#20 Beitrag von BlackWing »
Hallo Mathias,
Hast Du die denn mal ausprobiert um zu wissen dass die zu dunkel sind?
Oder ist das eine Vermutung?
NICHT vergessen, die Beleuchtung darf NICHT zu hell sein so das sie nachts blendet :!:
Bis denne
Chriss
Mathias64
#21 Beitrag von Mathias64 »
Hallo BlackWing
Ich vermute es nur da ich schon mit blaue Leds probiert habe und gute Leds ca 2 Euro kosten .
Mfg Mathias
BlackWing
#22 Beitrag von BlackWing »
Vermutungen sind da erstmal unangebracht solange man keine Daten und Ergebnisse hat :!:
Gute LED liegen bei 15Cent in blau mit 8000mcd und das ist schon mehr als sau hell :wink:
Wer meint er müsste nun noch wesentlich mehr Licht haben muss sich Batwings kaufen, die müssen gut gekühlt sein!!!
Ausserdem ne Bauform mit der man nicht so viel anfangen kann.
Ich weise auch mal darauf hin dass das kucken in Ultrahelle LED's bleibende Schäden verursachen kann :!:
Wir sprechen hier aber eine Cockpitbeleuchtung an und die darf nicht blenden :idea:
Ausserdem müssen Cockpit LED's breitstrahlend sein ansonsten bekommt man nur 1€ grosse beleuchtet Kreise...
Bis denne
Chriss
Gottfried
#23 Beitrag von Gottfried »
Mathias64 hat geschrieben:Wenn es nicht so kalt were draussen dann hätte ich mal gebastelt.
:lol: :lol: :lol: :lol: 21 Grad zum basteln
BlackWing
#24 Beitrag von BlackWing »
Bei 21 Grad bastelt man nicht, da fährt man :idea:
Gottfried
#25 Beitrag von Gottfried »
BlackWing hat geschrieben:Bei 21 Grad bastelt man nicht, da fährt man :idea:
Aber doch nicht in der Garage, da kommst nicht weit :shock: :shock: :lol: :lol:
