Steuergerät der DWA (2004er LT)
Hallo 2004er LT-Fahrer,
zur Information, falls jemand nicht verständigt wird:
habe heute von meinem Freundlichen ein Schreiben bekommen, daß das Steuergerät der Diebstahlwarnanlage (DWA) fehlerhaft sein kann.
Dies hat zur Folge, daß der Motor bei niedrigen Außentemperaturen (5°bis 10°C) sporadisch nicht gestartet werden kann. In seltenen Fällen kann auch ein Absterben des Motors nicht ausgeschlossen werden.
Eine Überprüfung bzw. Nachrüstung des DWA-Steuergerätes dauert ca. eine Stunde.
mit den besten Grüßen
- rdeck1
- Mopped(s): K1200LT / R1200ST
Hallo Michael,
schönen Dank für die Info, habe das gleiche Modell incl. DWA und bis heute von meinem Freundlichen noch keine Information erhalten.
Werde mich am Montag direkt mal drum kümmern.
Rainer
Rainer
BOORN TU BIE WAA-HAAAIL..........
Heinz II
Rückruf wg. DWA
Hallo zusammen!
Ich habe ebenso wie Michael ein Schreiben vom Freundlichen bekommen. (Erstzulassung April 2004)
Nach Rücksprache mit der Werkstatt wird das Topcase abgebaut um an die DWA zu kommen und die DWA wird angeblich komplett ausgetauscht. Im Anschluss daran müssen die Handsender neu programmiert werden (macht die Werkstatt). Den Termin hierzu habe ich nächste Woche. Mal sehen was daraus wird.
HeinZ II
HeinZ II
EZ: 4/04; graphit-metallic; BMW- Navi II (Garmin); Baehr K1200LT
Allezeit gute Fahrt
Allezeit gute Fahrt
ich habe auch so ein Schreiben bekommen und schon einen Termin für das Auswechseln des Steuerteils bekommen. Witzigerweise wurde mir gerade mitgeteilt das die Steuerteile im Moment nicht lieferbar sind.
Der Freundliche hat auch keine Ahnung wann sie wieder lieferbar sind...
Aber immerhin weiß ich jetzt warum ich stehen bleibe, wenn ich stehen bleibe.
Max
Max
LT Fahrer seit 1988. z.Z. K12 Bj. 2004
Gemäß Niederlassung Bremen stimmen alle Eure Infos.
Allerdings gibt es keine generelle Anschreibeaktion von BMW ggü. allen 2004er Kunden, sondern die Motorräder werden jeweils bei Werkstattbesuch überprüft und es wird geschaut, ob eine bestimmte Bauserie beim jeweiligen Moped verbaut worden ist. Dann wird die DWA ausgetauscht, wenn die Steuergeräte verfügbar sind, was sie derzeit nicht sind...
Die Niederlassung Bremen hat nach eigener Aussage bei den bisher überprüften 2004er LT´s noch kein DWA-Steuergerät der auszutauschenden Serie gefunden.
Ich gehe vorsorglich kommende Woche in die Werft und dann nehmen sie kurz das Topcase runter und schauen nach..
norge_troll
Hallo Blue,
da habe ich von der NL Frankfurt ne etwas andere Aussage bekommen.. will sagen, die Kunden werden wohl schon angeschrieben. Allerdings scheint es auch nicht alle 2004er Modelle zu betreffen, denn nach Aussage von Ffm. sind die Schreiben schon raus und bekommen habe ich keines.
Aber derzeit betrifft das ja auch noch keinen, denn wo sind es derzeit schon unter 10 Grad
Ich lass mich mal überraschen, was da noch so passieren wird..
Steuergerät
hallo,
als ich dieses gelesen habe, hab ich dann mal bei meinem Freundlichen
nachgefragt, ob oder warum ich kein anschreiben bekommen habe.
Hierzu wußte er aber keine Antwort.
Allerdings bei Anfrage der EDV mit meiner Fahrgestellnummer kam
heraus, das bei mir die DWA auch getauscht werden muß.
mfg an alle
Gruß Herbert
mfg an alle
Gruß Herbert
wenn ich jetzt lese, daß einige nicht angeschrieben wurden, bin ich froh, daß ich die Nachricht ins Forum gestellt habe.
Ich habe mir noch keinen Termin geholt, da mir im Moment nur noch 500 km zur 10000er Inspektion fehlen. Das geht dann hoffentlich alles in einem.
Heinz II
Hallo zusammen!
Hier mein versprochener kurzer Werkstatbericht...
... habe heute morgen die DWA getauscht bekommen. Die beiden Handsender wurden auf den Code umprogrammiert. Im verschlossenen Umschlag wurde mir die neue Code- Karte übergeben. Das Ganze hat eine gute Stunde gedauert. (Topcase abschrauben, darunter liegende Platte abschrauben, DWA tauschen und dann das Ganze wieder montieren). Der Händler teilte mir mit, dass die neuen DWA`s vorige Woche ausgeliefert wurden.
Maschine läuft... und wenn das vermeintliche Problem damit erledigt ist, dürfte es insgesamt ok sein. Besser jetzt (noch auf Garantie), wie später irgendetwas beweisen zu müssen oder auf der Strecke liegen zu bleiben.
Heinz II
Heinz II
Allezeit gute Fahrt
Allezeit gute Fahrt
- rdeck1
Re: Steuergerät der DWA (2004er LT)
Hallo Michael,Anjami56 hat geschrieben:Hallo 2004er LT-Fahrer,
von mir nochmal an dieser Stelle mein Dankeschön für diesen Hinweis!!!
Meine DWA war auch nicht ok und keine Infos von BMW erhalten.
Der Austausch war natürlich kein Problem, und jetzt ist alles Paletti. Noch mal schönen Dank für diesen Hinweis in diesem tollen Forum
Rainer
Hallo Zusammen,
ich komme gerade vom freundlichen. Bei meiner LT muss auch das
DWA getauscht werden, wobei er von München die Order hat noch
zu warten, da der aktuelle Austausch nicht die Lösung sein soll
Eine entgültige Lösung kommt erst in den nächsten Wochen oder
Monaten - genauer konnte er es mir nicht sagen
Das gleiche gilt für den Bordcomputer, da kommt der Neue erst im
November / Dezember (wg. Verbrauchsanzeige und Entfernung).
Gute Fahrt
Klaus
Gute Fahrt
Klaus
EZ 03.04. seit 05.04 meine - Dark Graphit-metallic; Softtouch-Sitzbank grau, Garmin 2820, Baehr K12LT, Rückenlehne (USA Import)
EZ 03.07. - Nachtschwarz & all incl., Garmin 2820, Rückenlehne (USA Import)
rudyonline
- Mopped(s): K1200LT, 2xHP2 E.,3xYam XS650
Getrennt
Hallo Leute,
spätestens als ich den Zusammenhang zwischen offenem Tankdeckel und Steuergerät der DWA nicht mehr erkenn konnte, war mir klar...Du musst das Thema teilen. Gedacht-gemacht.
Die Bordcomputer Spritanzeige Beiträge findet Ihr jetzt in einem separataem Thread mit entsprechender Bezeichnung.
Rüdiger
Rüdiger
Zuletzt geändert von rudyonline am 23. September 2004, 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Thomas_Ziegler
rudyonline
Lästermaul
Hallo Thomas Du altes Lästermaul.
Ich habe das gerade korrigiert.
Mit dem Schnellschreiben hat das heute morgen nicht so geklappt um 08:50 Uhr...ich musste um 09:15 Uhr an der Autnbahnauffahrt Gütersloh sein. Wie das dann so ist..PC runterfahren...Arbeitsklamotten schnappen...Schlüssel suchen....und dann kommst Du mir mit ein paar Tippfehlern.
Kommst Du nach Bellersen? Zieh Dich warm an.
Rüdiger
Rüdiger
- Thomas_Ziegler
- frankybaby
nachdem dieser Thread hier aufgekommen ist, habe ich meinen Freundlichen mal darauf angesprochen. Damals war die Aussage: Die Schreiben sind schon raus, er hätte meine Fahrgestellnummer aber nochmal überprüft, und meine Maschine wäre nicht betroffen.
Jetzt hatte ich meine Maschine zufällig in der Werkstatt, da ja mein Topcase nicht mehr aufging. (Da war ne Feder abgebrochen)
Jetzt hatte ich gerade heute Morgen mit dem Werkstattleiter gesprochen, da er meine Maschine noch mal für einen Tag haben möchte. Dabei stellte sich dann heraus, dass er meine DWA austtauschen muss, da ja sonst meine Maschine mal stehen bleiben könnte.
Was lernen wir daraus?
Glaubt nicht Eurem Freundlichen Verkaufsmitarbeiter. Redet gleich mit der Werkstatt und geht besser davon aus, dass ALLE 2004'er Modelle davon betroffen sind!
Nun gut, nächste Woche wirds dann erledigt....
Bis bald mal wieder
Frankybaby
Bis bald mal wieder
Frankybaby
FB-XX-71 / April 04 / darkgraphit-metallic / Navigator II
„Das leben ist zu kurz, um es nicht mit LT fahren zu verbringen“
