Bordcomputer Spritanzeige
- Anjami56
Hallo Klaus,
was ist denn mit dem Bordcomputer ? Habe ich da etwas nicht mitbekommen ?
mit den besten Grüßen
- Klaus OAS
Hallo Michael,
bei den 04er Modellen kann es vorkommen, dass der Verbrauch sowie
die noch möglichen km mit der Dankfüllung falsch angezeigt werden.
Bei mir ist der Durchschnittsverbrauch 14,5 l und die Reichweite des
Tankinhaltes immer bei 58 km
Der Fehler ist bereits von Anfang an, aber da die Tankanzeige richtig
funktioniert ist es auch nicht so eilig.
Die Ursache ist ein Hardware-Fehler, der duch einen neuen
Boardcomputer (Neuentwicklung) behoben wird.
Der freundliche hat mir heute angeboten, dass wir alles zusammen
im Winter machen - was für mich auch ok ist.
Klaus
Klaus
EZ 03.04. seit 05.04 meine - Dark Graphit-metallic; Softtouch-Sitzbank grau, Garmin 2820, Baehr K12LT, Rückenlehne (USA Import)
EZ 03.07. - Nachtschwarz & all incl., Garmin 2820, Rückenlehne (USA Import)
Rafael
- Klaus OAS
Guten Morgen Zusammen,
@Michael
Soweit mir bekannt ist, sind auch nur wenige Modelle der 04er Serie
betroffen. Die zweite LT (2 Wochen später gekauft) zeigt auch keinerlei
Mägel. Darum habe ich das im Forum auch nicht weiter erwähnt.
Zudem wurde ich beim Kauf gleich darauf aufmerksam gemacht mit
dem Hinweis dass es wohl etwas dauern würde ...
@Klaus (hallo Namensvetter)
der bekommt so viel von mir, da kommts auf ne Tankfüllung
auch nicht mehr an
@Rafael
den Effekt kenne ich! - Aber nicht mit 15 Minuten.
Bei mir kommt das vor, wenn beim tanken die LT etwas schief steht
oder auf dem Seitenständer ist. Dann dauert es so ca. 1km bis die
Tankanzeige merkt was Sache ist.
Versuch doch mal nach dem tanken, zuerst die LT gerade stellen, dann
erst die Zündung einschalten - bei mir tritt dann dieser Effekt nicht
mehr auf.
Schöne Grüße aus Nürnberg
Klaus
@Michael
auch nicht mehr an
@Rafael
mehr auf.
Klaus
- Kluger-Engel
- Mopped(s): BMW K 1200 LT, BMW F 650 ST
Hallo Leute!
Bei mir zeigt der BC nach dem Tanken auch nicht immer die richtigen Werte an. Obwohl ich die Maschine zum tanken auf den Hauptständer stehen habe. Bis dann die richtigen Werte wieder angezeigt werden kann es schon bis zu 15 Minuten dauern. Meine Dicke ist von März 2004 und hat 9800 Kilometer mit einigen kleinen Mängeln hinter sich gebracht.
Kalle
Kalle
- K. Simon
- Mopped(s): R1200GS/LC
Also ich weiß ja nicht wie´s bei der Neuen ist, aber die Alte soll beim Tanken auf den Seitenständer, um den Tank überhaupt voll zu kriegenKluger-Engel hat geschrieben:..... Obwohl ich die Maschine zum tanken auf den Hauptständer stehen habe .....
Klaus
Klaus
OF - XB 83
Klaus
OF - XB 83
- Thomas_Ziegler
Hallo Bernard,
die Reichweite lässt sich wohl kaum resetten
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Thomas,
doch, irgendwie schon. Die Restkilometer werden dynamisch aus dem Verbauch der letzten km errechnet. Diese letzten km werden mit der Restetaste gelöscht, so dass mit dem Momentanverbrauch weitergerechet wird. Man kann das recht gut erkennen, wenn während der Fahrt resetet wird. Manchmal macht die Anzeige dann einen deutlichen Sprung. So richtig richtig geht das aber nicht. Sonst würde die Anzeige beim reseten im Stand unendlich anzeigen müssen.die Reichweite lässt sich wohl kaum resetten
- Kluger-Engel
Hallo Klaus!
Zitat:
Also ich weiß ja nicht wie´s bei der Neuen ist,..................
Laut Aussage des Freundlichen wäre es egal ob auf den Hauptständer oder ob auf dem Seitenständer betankt wird.
Bei meiner Tankweise habe ich den Tank im voll tanken können. Das ergibt sich aus den gefahrenen Kilometern mit einem vollgfüllten Tank.
Bisher konnte ich immer ca. 520 Kilometer mit einer Tankfüllung fahren.
Kalle
Kalle
- Klaus OAS
Hallo Kalle,
welchen Klaus meinst Du denn
Es kann bei mir gut sein, dass die ganze Problematik an dem defekten
BC hängt. Kann ja nach Austausch mal die Änderungen mitteilen.
schöne Grüsse
Klaus
schöne Grüsse
Klaus
- K. Simon
Wie schon gesagt, ich weiß nicht, ob es bei der Neuen anders ist. Vielleicht ist der Geber für die Anzeige aufgrund der neuen Instrumente geändert worden.Kluger-Engel hat geschrieben:Laut Aussage des Freundlichen wäre es egal ob auf den Hauptständer oder ob auf dem Seitenständer betankt wird.
Tatsache bei der Alten ist jedenfalls, daß die Tankanzeige nur dann voll anzeigt, wenn die Kiste auf dem Seitenständer betankt wird. Steht auch so in der Bedienungsanleitung und wurde im Forum auch schon mal besprochen: k1200lt/viewtopic.php?t=797&highlight=tankanzeige
Kannst du ja auch leicht nachprüfen, tanke einfach mal auf dem Hauptständer voll und schieb das Moped dann mal vom Selbigen runter auf die Seitenstütze. Sollte mich wundern, wenn da nicht noch ordentlich was reingeht.
Klaus
Klaus
OF - XB 83
Klaus
OF - XB 83
- Thomas_Ziegler
Hallo Kläuse,
voll ist voll
. Wenn ihr euch genug Zeit nehmt bringt ihr den Tank auch auf dem Hauptständer voll. Aufgrund der Konstruktion kann die Luft, die natürlich raus muß aber beim Betanken auf dem Seitenständer schneller entweichen, so dass das Ganze nicht so langwierig ist.
voll ist voll
- Kluger-Engel
Hallo Klaus!
Hallo Leute!
Habe soeben meine Dicke auf den Hauptständer Randvoll getankt.
Nach der Bezahlung habe ich die Dicke auf den Seitenständer gestellt und siehe da der Tank lief über, ca. 2 Liter.
Ich kann Euch nur sagen, es war eine schöne Sauerei.
Hallo Leute!
Kalle
Kalle
- Thomas_Ziegler
Mensch Kalle,
hättest auch den Tankdeckel drauf machen müssen
- Thomas_Ziegler
Ob da wohl noch irgendwo Luft war
An Alle Experiment bei diesen Benzinpreisen nicht wiederholen.
- Kluger-Engel
Hallo Thomas!
Bevor ich die Dicke vom Hauptständer hiefte und auf den Seitenständer stellte war ja auch noch der Deckel drauf!
Zum nachschauen mußte ich allerdings den Deckel wieder abnehmen. Genau in diesem Moment lief der teure und gute Sprit einfach raus!
Kalle
Kalle
- Thomas_Ziegler
Quod erat demonstrandum
d.h. auf dem Hauptständer tankt ihr richtig voll
, natürlich mit etwas Geduld, und in der Betriebsanleitung steht, dass man auf dem Seitenständer volltanken muss, weil ja sonst die Suppe rauslaufen würde
- Kluger-Engel
- K. Simon
- Kluger-Engel
Hallo!
Dies konnte ich bei meiner noch nicht feststellen!
Bei mir zeigt sie öfters nach dem betanken den Balken um ca. ein viertel der Anzeige an. Zudem zeigt die Anzeige über den Bordcomputer nicht die richtigen noch zu fahrenden Kilometer an. Meine Maschine ist von März 2004 und hat 9800 Kilometer gefahren.
Kalle
Kalle
- Bernard
Meine "Tankuhr" zeigt Voll an, auch direkt nach dem volltanken. Ich habe auch festgestellt, das man eine auf dem Seitenständer abgestellte LT besser und schneller betanken kann.
Auf die Anzeige für noch zu fahrende KM kann ich mich auch verlassen. Habe schon bis 15km noch zu fahrende KM den Tank leergefahren (soll ja laut BMW unter 50km nicht mehr Anzeigen, mein ich mal in der Anleitung gelesen zu haben), kein Problem, passte.
Gruß Bernard
