Müsst Ihr auch Öl nachfüllen
#1 Beitrag von Dieter Siever »
Hi Leute,
Nachdem meine Maschine nun fast 120.000 km runter hat braucht sie recht viel Öl. Bei 1000 muss ich ca. 1/4 Liter nachfüllen. Auch das Qualmen ist mehr geworden. Nach dem Starten kommt eine kräftige Qualmwolke hinten raus die auch während der Fahrt sichtbar bleibt.
Frage an die 100000er was machen eure Kisten so?
Godi
#2 Beitrag von Godi »
Hallo Dieter
Ich habe es noch nicht genau nachgehalten, aber maximal 1,5L auf 10000 km. Wenn die Kompression noch i.O. ist, sind eventuell die Ventilschaftdichtungen undicht? 4L auf 10000 km ist eigentlich zu viel.
MfG Godi
LT Bj. 01,Integral-ABS,240000 km,1* BKV erneuert,3*Bremsscheibe hinten, Jetzt GTL 1600
Thomas_Ziegler
#3 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Godi,
1/4 l auf 1000km, das sind auf 10.000 km 2,5 l, oder :lol: .
Hallo Dieter, wenn die Leistung noch in Ordnung ist tippe ich auch auf die Ventilschaftdichtringe.
Wolfgang HB
#4 Beitrag von Wolfgang HB »
Hallo Dieter,
habe in diesen Jahr nur 16000 geschafft, bis 100000 also noch ein wenig Zeit. Wenn Du der Dichen aber das Ölsaufen abgewöhnen willst, hierzu wieder mal alles zerlegen musst, lade mich doch mal ein. Würde mich freuen, was zu lernen und helfen kann ich auch.
Vorher würde ich aber mal Slik 50 versuchen. Hat bei meinem Schwager Wunder gewirkt. Honda XX 1000 Km 1/2 Ltr. Nach Behandlung mit Slik 50 nur noch 1/2 Ltr. auf 10000 Km
Gruß aus Bremen
Wolfgang
Burgman AN 650 Executive Comfort, Baehr, Zumo 550
Mopped(s): K 1600 GT
#5 Beitrag von Frank »
Hallo Dieter,
ich habe zwar erst die Hälfte von Dir gefahren, trotzdem in etwa die gleichen Daten. Begann bei mir so bei 30 Tkm. Im Endeffekt doch aber egal, oder ?, kippt man halt was nach. Ab einem gewissen Punkt hört es bei mir allerdings auch auf. Das mit der Fahne beim losfahren habe ich nur nach dem stehen auf dem Seitenständer, ist dann aber auch nach einigen hundert Metern weg.
Was ist das hier erwähnte Silk für ein Gebräu ?
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume !
1. K1200LT 2000 - 2007, 65 TKm gefahren
2. K1200LT 2007 - 2011, 20 TKm gefahren
3. K1200LT 2013 - 2015, 15 Tkm gefahren
4. K1600GT seit 11/2015
Wolfgang HB
#6 Beitrag von Wolfgang HB »
Hallo Frank,
das SILK nennt sich SLIK 50 und ist eine Teflonbeschichtung im Motor. Bin kein Mechaniker aber bei der Hamburger Hochbahn wurde es getestet und für gut befunden. Dort hat man an einem Linienbus das Öl nach der Behandlung mit S L I K 50 das Öl abgelassen und ist ohne Öl 100 Km gefahren. Zu kaufen gibt es das Gebräu u.a. bei Louis. Ach so, bevor Du fragst: Der Bus läuft immer noch aber jetzt wieder mit Öl.
Gruß aus Bremen
Wolfgang
burns
Mopped(s): K2LT; R1100S; Simson Prototyp
...MoS2 hilft Wunder (als Prophylaxe)
#7 Beitrag von burns »
Ich habe seit Jahren gute Erfahrungen mit MoS2 (Liquy Moly).
Ich habe das Zeugs in allen Verbrennungskraftmaschinen (außer denen mit Ölbadkupplung :wink: )
Ich hatte einen Fieste 1.6D den ich mit über 300000km wegen Rost in den Müll geworfen hab. (der Motor ist immernoch im Einsatz). Die Platten für das Ventilspiel mußten das erste und einzige mal nach 180000 km gewechselt werden. (laut Hersteller nach 40000km)
Bei meinen A6 2.5TDI V6 (270000km) ist (nachgemessen bei der Reparatur der rechten Kopftichtung) kein Verschleiß in den Zylindern zu messsen.
Ja und die Dicke hat das Zeugs seit sie richtig eingefahren ist (seit dem ist auch das Seitenständerqualmen fast nicht mehr vorhanden).
Aber gegen kaputte Dichtungen kann das Zeugs auch nix machen.:twisted:
PS: Das Zeugs ist von den Ölherstellern zugelassen (!) & den Test mit dem ohne Öl fahren haben die Tommys im WK2 in der Wüste gemacht... die haben noch 80-100 km nach einem Motortreffer geschafft. :shock:
K2LT Canyonrot , Chrom, Sitzheizung, Xenon :twisted:(legal),Cee Bailey's revers -4", Wilbers 630/641, Bodenbeleuchtung, ME888, Zumo 660/Calimoto, BJ: '99 270Mm, 3 wirtschaftliche Totalschäden, 2.Motor Teiber: Bj 68 ebay: Hansi_Fluegler
Hängetittenguzzi (R1100S) für die Kurzstrecke
Wolle
Mopped(s): K1600 GTL
#8 Beitrag von Wolle »
Hallo Dieter
Ich bin zwar noch kein 100000-er aber das kann ich auch bestätigen. Nach 30000km fing es an zu rauchen, ca. für den 1.Kilometer, dann nicht mehr. Das mit dem 1/4 Liter Öl auf 1000km kann ich auch bestätigen.
Gruss vom Bodensee
Wolfram
Gottfried
#9 Beitrag von Gottfried »
Hab 50 000km drauf, benötige von einem Service bis zum Nächsten max. 1/4 Liter :D
Rauch nach Seitenständerlage hab ich ab und zu, ansonsten rauchfrei
Peter Schmengler
Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1200C
#10 Beitrag von Peter Schmengler »
Hatte bei meiner vorhergehenden Dicken zumindest bis 30.000 km keine Probleme mit Öl. Zwischen den Inspektionen öfters nachsehen lassen, jedoch Öl-Nachfüllen war nie erforderlich. Nachfolfger ist auch schon wieder 7.000 km gefahren und immer noch kein Problem so. daß Öl nachgefüllt werden muß. Bis 100.000 werde ich voraussichtlich nie kommen, weil mir dazu der Ehrgeiz fehlt.
Das Rauchen nach dem Anlassen nach Seitenständerlage ist doch, wie schon woanders zu lesen, als normal anzusehen. Das macht auch, glaube ich, jede Dicke.
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 150.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
Kluger-Engel
Mopped(s): BMW K 1200 LT, BMW F 650 ST
#11 Beitrag von Kluger-Engel »
Nein!
Meine Dicke raucht bisher nicht.
Sie surt wie ein Kätzchen.
Kalle
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
#12 Beitrag von BMW-Biker »
Hallo Dieter,
als ich meine 2002 aus Stemwede abgeholt habe, hatte man auch noch die 30,000 gemacht.
Habe jetzt gerade mal 1200 Km gefahren und mußte ca 1/4 Lieter nachkippen :cry: . Nun weis ich aber nicht, ob die Meschaniker auch genug eingefullt hatten :twisted: .
Bin dann gleich zur Niederlassung gefahren, dort sagte man mir, dass BMW sagt, bei 1000 km sind bis zu 1/2 Lieter noch in der Toleranz :?: :roll: .
Also liegst du mit 1/4 Lieter noch um 50% zu niedrig (Laut BMW :evil: ).
Werde Dir noch schreiben, was meine auf dem Weg nach Altleiningen (Saisonabschluss Stammtisch Mitte) und zurück verbraucht hat.
Grüße aus Berlin
Gerhard
Wo ich bin, herrscht Chaos Aber ich kann nicht ueberall sein !Bild
