heute ist mit der Antennenträger abgebrochen. Es gibt 3500 LT´s in old Germany und wem bricht der Antennenträger ab? Warum immer bei mir?
Wie jeden Tag habe ich meine Dicke rückwärts in die Garage geschippert und auf den Hauptständer gestellt. Ein Vorgang der der immer gleich abläuft und auch noch nie Probleme bereitet hat. Heute war das anders. Das Schiff ist ohne erkennbaren Grund vom Hauptständer gekippt und ist mir mit macht entgegengekommen. Mit einem beherzten Griff habe ich mir die Dicke gegriffen um sie aufzufangen. Dabei habe ich den Antennenhalter erwischt. Blödes Teil, das kann nicht mal so was ab.
Ich hatte nun die Antenne in der einen Hand und das Schiff in der Anderen. Ging natürlich nicht gut. Meine geliebte LT fiel um, fiel gegen Heikes Hornet die auch in der Garage stand und hat die auch noch umgerissen. Glücklicherweise ist außer der Antenne an beiden Moppets nichts weiter passiert.
Nun habe ich keine Stabantenne mehr. Ich habe an das Antennenkabel ein Dipol aus Draht angelötet und habe nun ohne den Stab sehr gute Empfangsbedingungen. Ich werde wahrscheinlich keine Stabantenne mehr montieren.
Du hast Recht. Heute werde ich mich von meiner Maschine fernhalten. Das kann nur ein Unglück werden.
Warum die LT vom Hauptständer gekippt bzw. gerollt ist kann ich auch nicht nachvollziehen. Der Boden in der Garge ist ist glatt und eben. Mir ist schon mal die Madchine vom Hauptständer gehüpft. Auch von anderen habe ich das hier schon gelesen. Wenn ich Zeit habe werde ich am Wochenende die Kiste mal aufbocken und schauen ob das ein Ursache hat oder nur Pech war.
ist mir auch schon mal passiert. War aber auf einem Schotteruntergrund und das Hinterrad war nicht richtig frei. Ich habe dann den Helm ins Topcase, den Deckel geschlossen und beim Zudrücken merke ich wie die ganze Fuhre nach vorn rollt . Habe die Dicke dann am Topcase im Gleichgewicht gehalten und bin langsam Richtung Lenker getänzelt. Ist zum Glück nichts weiter passiert. Hätte aber auch nicht umkippen können. Rechts und links standen Autos .
dietersiever hat geschrieben:
Mensch, hast Du es gut!
Ich wäre die Antenne auch gerne los, so wie ich meine Reling gerne losgeworden bin bzw. meine LT 2004 gleich ohne Reling bestellt habe.
Je weniger von diesem Goldwing-Gedöns dran ist, nach meinem Geschmack um so besser! Mit Antenne komme ich mir immer vor wie auf einem Fernlenk-Moped; auch manche Golfs mit der Dachantenne sehen so aus.
Du solltest mal überlegen, ob Du die Umrüstung auf innenliegende Antenne nicht als Bausatz anbieten könntest! Gleich gute Empfangsleistung vorausgesetzt komme ich dann in Deine Werkstatt zur Umrüstung!
dietersiever hat geschrieben:Du hast Recht. Heute werde ich mich von meiner Maschine fernhalten. Das kann nur ein Unglück werden.
Hallo Dieter!
Mensch, wenn ich so denken würde wie Du, dürfte ich mich nie aus dem Hause wagen. Bin nämlich an einem Freitag, den 13.ten geboren. Für mich also ein Glückstag.
Außerdem denke ich, dass es dir schwer fallen würde Deine Dicke einfach stehen zu lassen. [/b]
Ich stelle meine seit gestern nur noch auf den Seitenständer....sie ist mir beim aufbocken wieder auf meine Seite gekippt da ist der Hauptständer schief Ich war vor 5 Wochen gerade beim Händler wegen der gleichen Sache und Dachte es wäre jetzt OK
Dank meiner Größe und Gewicht ist sie mir nicht auf den Boden geknallt aber wenn das so weitergeht brauch ich ein Abo beim Orthopäden für meine Handgelenke
Denke das es am aufsetzen liegt (auch beim allein fahren bei Bodenwellen). Ich werd mal meinen BMW ler fragen....
Bernard hat geschrieben:
Rudolf (Hosemin) hat aber nicht dabei geschrieben welchen Monat. Also könntest Du mit Deinem Glückwunsch zu spät oder auch zu früh sein.
........vielen Dank für die Glückwünsche. Sie sind noch nicht zu Spät, denn ich hab erst am 13.September. Schritt für Schritt auf die 50.
das ist kein Probelm. Mein Dipol im Fahrzeugheck ist da aber sicher nicht die optimalste Lösung. Das ist aus der Not geboren. Was ich so auf die Schnelle gemacht habe ist vergleichbar mit den Scheibenantennen am Auto. Nur halt an der Kunststoffverkleidung (von innen).
Es gibt aber im Handel viele sehr kleine aktive Antennen die in der Empfangsqualität dem Originalstab gleich kommen. Dazu ist auch nicht viel Umbau notwendig. Auf der Linken Seite unter der Seitenverkleidung ist der Anschluss der Antenne mit einer Handlsüblichen Anschlussbuchse. Da kann jede Autoantenne eingesteckt werden und dann unter der Verkleidung irgendwo versteckt werden. Ich beleib da mal dran und such was hübsches raus.
ich habe da mal was rausgesucht. Schaue mal unter http://www.conrad.de und gehe dort zur Artikelnummer 311014.
Das ist eine kurze Klebeantenne mit integiertem Verstärker für ca. 5 dB.
Die Antenne passt sehr gut hinten in die Verkleidung über dem Rücklicht.
Die Montage ist recht einfach. Seitenverkleidung links, Topcase und Topcaseabdeckung ab. Antennenträger abbauen und Kabel rausnehmen. Antenne einkleben und das Kabel auf dem gleichem Weg wie das alte verlegt war verlegen. Der Stecker passt. Die Antenne braucht noch 12V Spannungsversorgung für den Verstärker. Diese ist unter der Topcaseabdeckung am Alarmanlagenanschluss gut abzunehmen. Wenn Du hilfe braust melde dich mal bei mir dann gehen wir dabei.
Hallo Dieter,
bei 120 TKm und ehemalig Totalschaden darf doch schon mal was abbrechen?! Wenn Blue aber seine Antenne umgerüstet hat, ist sein Antennenhalter doch über.
Gruß aus Bremen
Wolfgang
Burgman AN 650 Executive Comfort, Baehr, Zumo 550
