Kofferleiste wechseln
Ralf_lt
#1 Beitrag von Ralf_lt »
Hallo Gemeinde
Hat von Euch schon mal jemand eine Sturzleiste am Koffer wechseln müssen (Chrom)?
Würde mich interressieren wie man das macht.
Habe meine Dicke leider in den Dreck geschmissen und nu ist die Leiste hin.
Ralf
(Wer hier Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten) :lol:
Kranturm
#2 Beitrag von Kranturm »
Hallo Ralf
Die Leisten sind so weit ich erfahren habe geklebt. :cry: Das gleiche Problem habe ich auch :cry: Habe mich beim Freundlichen erkundigt was der Spaß kostet , in verchromt ca 50 Euro und in schwarz 15 Euro :roll:
Da sich meine Dicke schon öfter schlafen gelegt hat , bin ich zu dem Entschluß gekommen die Chomleisten dran zu lassen. Da die Beschädigung nur auf der Außenseite ist werde ich diese glatt schleifen und mit schwarzer Folie bekleben . dan brauche ich beim nächsten mal nur die Folie erneuern :idea: Macht die Sache Preiswerter und ist schneller zu machen . Ich finde vom aussehen ist es auch noch ganz gut :wink:
Gruß Peter
Gruß Peter
Thomas_Ziegler
#3 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Ralf,
die Leisten sind wie Peter schon gesagt hat geklebt. Habe schon mal versucht eine neue von einem Ersatzkoffer abzumachen um diese dann zu tauschen und es dann wieder aufgegeben, da dies nicht ohne Zerstörung möglich ist :cry: . Wenn du aber eine neue Leiste bestellst dürfte es kein Problem sein die alte zum Beispiel mit einem Fön zu erwärmen und dann abzuziehen.
Hall Ralph,
Thomas hat Recht. Nur ganz ganz vorsichtig erwärmen sondt leidet evt. der Lack am Koffer selbst. Wenn die Leiste warm ist ganz ganz langsam mit einem breitem Gegenstand von hinten nach vorne die Leiste abhebeln. Der Kleber löst sich nur sehr wiederwillig.
Godi
#5 Beitrag von Godi »
Hallo Ralph!
Achtung Korrektur! Dieter liegt soweit richtig, nur mit dem Abziehen der alten Leiste mußt Du von vorne beginnen. Die Leiste ist hinten am Koffer eingehakt, läßt sich also nicht so ohne weiteres hinten ablösen. Beim Einbau mußt Du die neue Leiste erst hinten einhaken und dann von hinten beginnend andrücken. Die Kleberreste von der alten Leiste vorher entfernen! Das Abziehen habe ich ohne Werkzeug gemacht, um den Lack nicht zu beschädigen.
MfG Godi
LT Bj. 01,Integral-ABS,240000 km,1* BKV erneuert,3*Bremsscheibe hinten, Jetzt GTL 1600
Ralf_lt
#6 Beitrag von Ralf_lt »
Godi hat geschrieben:Hallo Ralph!
Hallo Godi
Vielen Dank für den meiner Meinung nach sehr wichtigen Tip. :!:
