Stromanschluss im Topcase
Magoo
#1 Beitrag von Magoo »
Habe mich schon öfters über leere Akkus (Digicam, Taschenlampe etc.)und fehlende Ledemöglichkeit an der LT geärgert.
Wem nützt schon die Steckdose außen am Topcase? Außerdem haben fast alle Zusatzgeräte den Stecker für Zigarettenanzünder.
Hier der Anschluß im Topcase:
angeschlossener Akkulader kann ins Topcase, oder aufs Gepäck gelegt werden.
Abzweig von der hinteren Steckdosenleitung
Hintere linke Lautsprechereinheit abnehmen und durchfädeln bis in Innere des Ablagefachs.
Steckverbindung dran.
Adapterkabel für Zig.-Stecker angesteckt. Fertig.
Kabel passt bei Gebrauch oben durch den geschlossenen Deckel des Ablagefachs
Bei Nichtbenutzung verschwindet das Kabel im Ablagefach. nichts mehr zu sehen.
!!!!!!!!Versuche mit dem LT-eigenen Geschirrspüler, Espressomaschine, folgen!!!!!!!!!!
Bernd
fliewatüt
Mopped(s): nix mehr BMW
#2 Beitrag von fliewatüt »
Hallo Bernd
Gute Idee :D :D :D
fällt eindeutig in den Bereich: Sinnvolle Verbesserungen :wink:
ich habe bisher meinen AkkuLader immer im Handschuhfach mit rumgeschleppt - und da ist sowieso immer zu wenig Platz
MP3-Getöns, Zigaretten, Feuerzeug, Kleingeld für die Politessen.... :roll:
- Brisk-Optima seit 06.10.05
rudyonline
Mopped(s): K1200LT, 2xHP2 E.,3xYam XS650
Genau so
#3 Beitrag von rudyonline »
Hallo Bernd, das habe ich genau so gemacht.
Da ich eine toskanagrüne LT fahre und im Topcase an meiner Steckdose dasselbe Ladegerät verwende frage ich mich nun wann Du in meiner Garage dieses Photos gemacht hast :shock: :shock:
..oder gibt es doch diese Zufälle
Rüdiger
Zuletzt geändert von rudyonline am 22. Januar 2005, 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
Magoo
Zufälle
#4 Beitrag von Magoo »
Hallo Rüdiger,
Tja, Du solltest Deine Garage besser gegen Einbruch sichern.
Spaß beiseite.
Das Topcase mußte eh ab wegen der Kofferblinker. Und warum dann nicht gleich den Anschluß mit einbauen. Das Photo wurde bei mir im Keller gemacht.
Ladegerät gab´s bei Conrad.
Hast Du etwa auch eine silberfarbene Alu Unterlage für den Seitenständer im
Topcase befestigt?
Das wäre dann ein Volltreffer.
Und ich dachte schon ich hätte eine vollkommen neue Erfindung.
That´s life
Bernd
rudyonline
alu
#5 Beitrag von rudyonline »
ich habe meine Aluunterlage verloren...im Ernst.
Hatte sie aber im TC nicht befestigt :wink:
Rüdiger
Magoo
Zufälle
#6 Beitrag von Magoo »
Hallo Rüdiger
so ein Zufall passiert nur alle 100 Jahre.
Ich habe die Unterlage mit Klettband im TC befestigt.
Ist aber ein kleines Problem, weil man auf schwierigem Untergrund die Karre trotzdem erst einmal ohne abstellen muß.
Dann absteigen, zum TC und die Unterlage rausholen.
Ich traf mal einen GW-Fahrer, der hatte die Unterlage an einer Schnur befestigt. Bei abgestellter Maschine war das andere Ende der Schnur dann am Lenker befestigt.
Bernd
afida
#7 Beitrag von afida »
Hallo!
Inspiriert von den Photos muss ich das auch haben. Ich habe seit jahren einen Wechselrichter im Auto im Einsatz den ich jetzt auch in der LT verweden möchte. Dafür brauche ich aber den Strom...
Was ich aber an dieser Stelle nicht eindeutig erkennen kann frage ich nochmals nach:
Wie habt Ihr den Strom von der Steckdose weggenommen?
Andreas
fliewatüt
#8 Beitrag von fliewatüt »
Hallo Rüdiger Hallo Andreas
Warum legt ihr eure Seitenständerunterlage nicht einfach unter die Tankabdeckung :roll: :roll: :roll:
Grüßle Peter
PS: Der Tipp stammt von MAC - ich gebe ihn nur weiter :wink:
Magoo
#9 Beitrag von Magoo »
Hallo Andreas,
der Strom wurde von der hinteren Steckdose am Topcase abgezweigt.
Schwarze Blende abmontieren und man sieht den Anschluß.
Lautsprecherabdeckung ab und man kann das Kabel weiter zum Ablagefach im Topcase durchfädeln. Ist etwas Gefummel weil das Kabel um eine Kurve verlegt wird, geht aber mit Geduld. Ich habe einen Kupferdraht verwendet um die Öffnungen der anderen Seite zu finden.
Viel Spaß und nicht verzweifeln
Gruß Bernd
afida
#10 Beitrag von afida »
Oje, falsch verstanden.
Was ich meine ist der konkrete Vorgang was du gemacht hat um den Strom von der Steckdose weg zu bekommen.
Kabel zwicken und ???, oder irgendwas anlöten ... oder habe ich die offensichtliche Einfacheheit übersehen!?
Andreas
jebi
Mopped(s): K1200LT - Bj 99
#11 Beitrag von jebi »
Hi Anderas,
das kannst Du machen wie Du willst , hauptsache Du bekommst je ein + und - Kabel angeschlossen.
Schöner sieht´s aus wenn Du Steckkontakte dran machst.
rudyonline
Wie angeschlossen
#12 Beitrag von rudyonline »
es gibt da so Klemmen die das Kabel selbständig anschneiden und Kontakt herstellen.
Gibts sicher in der Autoabteilung des Baumarktes. Der Querschnitt muss aber stimmen, sonst gibt es Kontaktprobleme. Ich hatte zu große und habe nun das Kabel letzendlich angelötet.
Rüdiger
LT_Jörg
#13 Beitrag von LT_Jörg »
... ich glaube von der Fa. Hella gibt es Kontaktklemmen, wo das Stromführende Kabel durchgeführt und das neue Kabel per quetschung kontaktiert wird.Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, jedenfalls habe ich mit solchen Klemmen aus dem Autozubehör immer mein Radio mit Strom versorgt.
Viele Grüsse sendet
Jörg
Sieh immer zu, daß der Tankdeckel zum Himmel zeigt
afida
#14 Beitrag von afida »
Hallo!
Danke für die Tips!
Ich habe mich entschieden zu löten. Ich brauchte 2 zusätzliche Stromabnehmer und Löten schien mir das sinnvollste (hängt ja nicht viel Strom drauf).
Übrigens, ich habe in diesem Kasterl wo die Steckdose ist ein Loch ins Topcase gebohrt, das Kabel dort in das Topcase geführt und eine weitere Steckdose montiert. Das liegt da zwar jetzt frei herum, es scheint mir etwas flexibler als oben im Fach geführt.
Bei der Gelegenheit habe ich mir 2 Neonlichter unter das Topcase gelegt. Ich finde das sieht echt super aus. Schalter ist im Fach am Tank. Bei Gelgeneheit werde ich Fotos machen.
Andreas
viper
#15 Beitrag von viper »
diese auch unter dem Namen Stromdiebe bekannten Klemmen sind im Automobil- oder Motorradbereich der letzte Schrott. Die Isolierung wird verletzt und ein Teil der Kupferleiter ist der Korrosion ausgesetzt - den Rest kann man sich denken. Bitte besser sauber verloeten und anschliessend isolieren.
Gruss Dirk
Blue Streak
EZ: 05/2000
