Motor richtig einstellen aber wie?
- BMW-Biker
- Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
Hallo Leute,
nun habe ich auch mit meiner Blauen LT das sogenannte Turboloch (verzögerte Gasannahme).
Da das mit dem braunen Draht für mich nur Kosmetik ist und der eigentliche Fehler dadurch nicht beseitig wirt, möchte ich den brauen Draht nicht durchschneiden.
Nun habe ich hier im Forum gelesen, dass es nur an einem nicht richtig eingestellten Motor liege und selbst BMW sich schwertut den Motor richtig einzustell (bei meiner Grauen LT waren sie nicht in der Lage den Motor richtig einzustellen)
Jetzt zu meiner Frage:
1.) Was muss alles eingestellt werden.
2.) Wo bekomme ich die richtigen Daten und Messwerte her (in der Reparaturanleitung stehen keine drin).
3.) Kann auch so ein Hobyschrauber wie ich mit einem Knarrenkasten und 2 Schraubenzieher den Motor richtig einstellen oder geht das nur mit Spezialwerkzeug und Messgeräte.
4.) Sollte es nur mit Spezialwerkzeug oder Messgeräte gehen, wer ist in Raum Berlin und im Umkreis von ca. 200 km in der Lage dieses zu machen.
Was möchtest/kannst du den einstellen?
Im wesentlichen kann man an dem Drosselklappenregister "rumdrehen". Das Register ist aber Werk, bzw. Zulieferer Bing, voreingestellt. Die Einstellungen werden an einer Messbank ohne Motor vorgenommen. Man kann also bei geringen Abweichungen des Motors davon ausgehen, das die Drosselklappen ein wenig daneben liegen. Nun das könntest du mit Messuhren korrigieren. ABER!
Am Zylinder 4 (hinten) ist ein Poti angebracht, das die Drosselklappenstellung an die Einspritzung meldet. Der Winkel und Poti-Wert müssen ganz (!) genau stimmen. Du kannst aber sehr wohl die Stutzen 1-3 im Verhältnis zum 4. einstellen. Problemematisch ist das die Motoren der K-Reihe bei fast jeder Drehzahl eine etwas anderes Ansaugsymetrie haben. Das führt dazu, das eine im Standgas eingestellte Drosselklappenleiste im mittleren oder oberen Bereich möglicherweise unsauber läuft. Richte sie also auf den meistgenutzen Bereich ein.
Geringe Differenzen gleicht der Verbindungsschlauch zwischen den Stutzen aus. Es gibt Meinungen dazu, das eine sauber eingestellte DroKlaLeiste OHNE diese Schläuche erheblich besser läuft.
Tja, da kannst du ja mal anfangen, aber sei sicher mit dem was du tust! Wenn die DroKlaLeiste verstellt ist, ist's nicht ganz so schlimm. Früher konnte man sie für knapp 35 Euro zzgl Versand bei Bing einrichten lassen. Inzwischen machen die das nicht mehr für Endkunden, sondern nur noch über BMW. Der Preis entzieht sich meiner Kenntnis.
Always faster...
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
- BMW-Biker
Hallo Thomas und Dieter,
erst mal Dank für die Antworten.
Werde dann den Hinweis von Dieter befolgen und die Finger davon lassen.
zu meiner frage 4. Wer kann den Motor richtig einstellen?
gibt es denn nur Brisk-Team in Ingelheim bei Wiesbaden (sind von Berlin mal eben 600 km) die den Motor einstellen können oder doch noch jemand der bissen näher an Berlin ist?
Hallo Gerhard,
schau doch auch mal hier nach, evtl. ist dies ja auch eine Antwort auf deine Fragen.....ich fand dies auf jedenfall interessant zu deiner Frage.
http://www.dzt-power.de/pdf/bmwpcnews.pdf
und
http://www.dzt-power.de/frameset.html
gruss volker
und
gruss volker
- Ralph
Hallo Gerhard,BMW-Biker hat geschrieben:gibt es denn nur Brisk-Team in Ingelheim bei Wiesbaden (sind von Berlin mal eben 600 km) die den Motor einstellen können oder doch noch jemand der bissen näher an Berlin ist?
versuch es doch einmal unter dieser Adresse:
Herr Andreas Weiss
Parkstraße 13 Halle 24
D-13585 Berlin
Tel./Fax: 030 / 35503199
der ist auf der Seite vom Brisk-Team als 'Synchro-Spezi' für den Berliner Raum angegeben. Ein Telefongespräch müßte da doch Auskunft geben können.
Ich habe ja meine LT vor ein paar Wochen synchronisieren lassen, und ich bin vollauf zufrieden. Die Dicke läuft seit dem richtig schön 'rund'. Keine Aussetzer mehr, selbst bei mörderischen Temperaturen, springt selbst wenn der Motor warm ist sofort an, zieht über den gesamten Drehzahlbereich sauber durch. Eine Maßnahme die sich gelohnt hat.
Gruß Ralph
- BMW-Biker
Hallo Volker
Was ich noch nicht weiß ob es auch eine ABE oder TÜV Gutachten für das Teil gibt.
Hallo Ralph
Dank nochmals
das sieht nicht schlecht aus kostet aber auch 499,00 Euro. werde mal sehen ob ich mir das im nächsten Jahr leisten kann.tekki hat geschrieben:Hallo Gerhard,
Hallo Ralph
werde dort mal am Dienstag oder Mittwoch vorbei Reiten und mich nach einem Preis erkundigenRalph hat geschrieben: Hallo Gerhard,
Herr Andreas Weiss
D-13585 Berlin
Dank nochmals
- Ralph
Hi Volker + Rainer,tekki hat geschrieben:Hallo Ralph,
wo hast Du denn deine machen lassen und was hast Du dafür bezahlt ??
gruss Volker
ich habe meine in Ingelheim machen lassen, ich habe für alles 300.- € bezahlt, mit drin sind div. Öle, Filter, Zündkerzen etc.
Wie gesagt, für mich war es echt lohnend.
Gruß Ralph
markdelano
Kan nur deutsch lesen aber nicht zo gut schreiben
sorry
http://www.k12lt.be/viewtopic.php?t=2
oder
http://www.k12lt.be/viewtopic.php?t=127
sorry
oder
- BMW-Biker
Hallo an Alle,Ralph hat geschrieben: Hallo Gerhard,
Herr Andreas Weiss
D-13585 Berlin
die Firma Weis hat zurzeit keine Möglichkeit den Motor der LT einzustellen.
habe von der Firma Weis erfahren, dass man hier auch den Motor richtig einstellen lassen Kann
http://www.pevec.de/
Kosten ca. 250,00 Euro
markdelano
Ich habe darfur nur 50€ betsald
ich habe zelbst dan die tupperware abgetan
das abstellen war nur 10 min arbeid
das demontieren und montieren aber fast 2 stunden
das beste macht man das bei oilwechsel und luftfilterwechsel was man jeder 20000km macht
aber bei BMW sagt man das es nicht zoll
genau wie das abbrechen von das shalterhebel bei vielen
das verstee ich nicht zo gut fur so ein marke wie BMW
