BAEHR - Anschlußbelegung
Klaus-S
Mopped(s): K 1200 LT
#1 Beitrag von Klaus-S »
Hallo Gemeinde
Kennt jemand von euch die helmseitige Anschlußbelegung ?
Am Helm ist ein 5-pol Stecker verbaut .
Mich interessiert die Kontaktbelegung ( welcher - wofür ) .
Hintergrund der Anfrage ist der Bau eines Adapters um Lord Helmchen auch an anderen Sprechanlagen verwenden zu können .
Habt Dank vorab
have a nice day Klaus
rudyonline
Mopped(s): K1200LT, 2xHP2 E.,3xYam XS650
Belegung
#2 Beitrag von rudyonline »
sie haben Post :wink:
Rüdiger
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
#3 Beitrag von BMW-Biker »
Hallo Klaus,
auch wenn Du alles richtig gemacht hast, kann es sein das die andere Anlage ein anders Mico brauch.
Es gibt zwei arten von Mico einmal mit Strom und einmal ohne Oder So ähnlich, da kann dir Dieter sicherlich genauer drüber berichten.
z.B. gehen die Mico von Baehr nicht mit der BMW Anlage oder ander rum.
Wo ich bin, herrscht Chaos Aber ich kann nicht ueberall sein !Bild
herden
Micro
#4 Beitrag von herden »
das baehr Micro benötigt 8,5 Volt DC Betriebsspannung!
mfg Harald
Hi Klaus,
wie schon geschrieben benötigt das Mikro von baehr eine Betriebsspannung für die Elektronik die im Mikro verborgen ist. Wenn die Anlage diese Spannung nicht rausgibt muss eine kleine Elektronik dafür gebaut werden. Wenn Du nicht über Elektronikkenntnisse verfügst kannst du einen Radio- Fernsehmechaniker in deiner Nähe ansprechen. Die sollten so was machen können. Eine schöne Moppettour nach Harald geht natürlich auch.
Klaus-S
#6 Beitrag von Klaus-S »
@ Harald und Dieter
Vielen Dank für die Info .
Damit hat sich dann soeben mein Vorhaben erledigt . Die Betriebsspannung für das Mictro wird nicht von der anderen Anlage geleistet . Also auf dem anderen Hobel nur über die serienmäßigen Lautsprecher die Mucke hören .
