Radi an Starcom1 anschliessen?
Hasi
#1 Beitrag von Hasi »
Hallo erstmal !!
Ich fahre seit 3 Jahen eine LT Baujahr 1999. Seit dieser Zeit lese ich immer wieder die Beiträge auf dieser Internet-Seite. Und finde diese sehr Interesant und Hilfreich. Und deshalb möchte Ich hier einmal fragen ob mir jemand weiter helfen kann. Habe vor mein Radio mit der Sprechanlage Starcom1 zu verbinden welches Kabel brauche ich da und wo muß es am Radio angeschlossen werden ?
Vorab schon mal Danke für jede Hilfe.
Hasi B.
jebi
Mopped(s): K1200LT - Bj 99
#2 Beitrag von jebi »
Hallo Hasi,
da die Starcom1 ja 3 Audioeingänge hat ist es am besten wenn Du das
Signal von den hinteren Lautsprecher holst. So macht das Baehr auch.
Leider weiß ich z.Z. nicht welche Farben die Kabeln haben. Das wird Dir
aber bestimmt der Dieter sagen können.
Hasi
Von Hasi
#3 Beitrag von Hasi »
Wow !
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
was bedeute Abnehmen von den hinteren Latsprechern.
Am Radio oder direkt an den Lautsprechern?
Hasi B.
jebi
#4 Beitrag von jebi »
Nein - das wird hinten unterm Sozia Sitz gemacht. Dort ist ein dicker
Stecker und darin sind auch die LautsprecherKabel. Dort geht man dran
und stellt dann eine Verbindung zum Anschluß von der Starcom1
Hosemin
Mopped(s): R1200RT
Re: Radi an Starcom1 anschliessen?
#5 Beitrag von Hosemin »
Hasi hat geschrieben:Hallo erstmal !!
Hallo Hasi, das hat aber lange gedauert bis Du Dich durchgerungen hast, um hier im Forum aktiv zu werden. :wink: :wink: :wink:
Gruß Rudolf
Grüße aus der Kurpfalz Rudolf
Hasi
Hallo Horst
#6 Beitrag von Hasi »
Tja Horst !
Bin halt ein schüchterner Junge :lol:
Nein Schertz bei Seite. Habe nicht so viel Zeit für den PC und fahre halt auch lieber. Hatte aber bis jetzt auch keine Probleme, und wuste deshalb auch nicht was ich hätte schreiben sollte.
Guß Hasi..
Hosemin
Mopped(s): R1200RT
Re: Hallo Horst
#7 Beitrag von Hosemin »
Hasi hat geschrieben:Tja Horst !.................
....wen meinst Du denn mit Horst :?:
Hallo Hasi,
Das wird Dir
Kann ich!
Wenn Du den Sitz hochkappst siehst Du die zwei Schrauben mit der der Soziussitz angeschraubt ist. Diese Schrauben lösen. Deb Sitz nach vorne schiebend abnehmen. Achtung! Auf das Kabel der Sitzheizung achten. Da muss gelöst werden.
Vom Topcase geht ein Kabel unter den Soziussitz. Dieses Kabel verfolgen bis zum Rundstecker. An diesem Stecker sind die Lautprecheranschlussleitungen zu finden.
Blau/Violet Lautsprecher rechts +, Steckerpin 1
Blau/Grau Lautsprecher rechts -, Steckerpin 2
Gelb/Blau Lautsprecher links +, Steckerpin 9
Gelb Lautsprecher links -, Steckerpin 10
Hasi
Von Hasi
#9 Beitrag von Hasi »
Hallo zusammen!
Vielen Dank an alle für eure Hilfe. Werde mich jetzt auf die suche nach den Kabeln machen und meine Starcom anschließen. Solte ich noch fragen haben werde ich mich an euch wenden.
Also nochmals vielen Dank !!!!!1
Hasi :lol:
Hasi
Betr. Starcom
#10 Beitrag von Hasi »
Hallo Nochmal!!
Habe da doch noch eine Frage. Habe ja jetzt 4 Adern die zu den Lautsprechern gehen. Mein Starcom Audio-Kabel hat aber nur 2 Adern.
Muß ich ich von den 4 Lautsprecherkabel zwei zusammen führen, wenn ja welche? Oder reicht es wenn ich das Adernpaar vo einem Lautsprecher nehme.
Hasi !!
uff
#11 Beitrag von uff »
hallo zusammen,
demnächst habe ich die gleiche Aufgabe wie Hasi. Wie zapft ihr denn die lautsprecherkabel an? Ich will allerdings eine MIT anschließen und die hat 4 Lautsprecherkabel.Gibst da ein spezielles Teil?
Danke für ne`Antwort
Bernd
bduerringer
#12 Beitrag von bduerringer »
Hallo Hasi,
Du solltes vorher noch klären, ob die Eingangsleistung nicht zu hoch ist.
Hatte vor einiger Zeit die gleiche Idee, bin aber wieder davon abgekommen. Kontaktiere dazu vieleicht nochmal Harald Herden.
mfg Bernd
Profil: LT 04/2001 seit 03/05, SP 2720
Re: Betr. Starcom
#13 Beitrag von Dieter Siever »
Hasi hat geschrieben:Habe ja jetzt 4 Adern die zu den Lautsprechern gehen. Mein Starcom Audio-Kabel hat aber nur 2 Adern.
Hi Hasti,
leider kenn ich die Starcom-Anlage nicht. Bei zwei Adern gehe ich mal davon aus, dass da nur Mono vorgesehen ist. Du kannst natürlich das Adernpaar von einem Lautsprecher nehmen hast dann aber auch nur die Musik von einem Kanal im Helm.
