Verriegelung Handschuhfach
cosmatic22
#1 Beitrag von cosmatic22 »
Kaum hat´s mit dem Fahnenhalter geklappt, schon ein neues Problem:
Nachdem Lotte wieder zusammengeschraubt war, hat alles funktioniert.
Nun habe ich sie abgestellt und mir der Fernbedienung abgeschlossen. Als ich weiterfuhr, ging das Handschuhfach nicht mehr auf.
Trotz mehrmaligem Versuch mit der Fernbedienung und den Schlüssel???
Wer weiß Rat???
Wir fahren ein mehr an sowohl - als auch ...
denn jeder Meter zählt!!
Gruß - Alexander und Daggi
Hi Alexander,
was hast Du alles ab gehabt?
- Könnte der Stecker abgegangen sein?
- Fach mit Schlüssel verschlossen? Dann geht das Schloß auch mit der ZV nicht mehr auf.
Mehr fällt mir im Monent nicht ein.
BMW-Kalle
#3 Beitrag von BMW-Kalle »
Hast Du die 45°Notschliessung mal versucht. Bei den Heckkoffern geht das prima aber beim Handschuhfach hab ich es noch nicht probiert
Gruß aus dem äusserst aprilligen :x Norderstedt von
Hosemin
Mopped(s): R1200RT
Re: Verriegelung Handschuhfach
#4 Beitrag von Hosemin »
cosmatic22 hat geschrieben:Nun habe ich sie abgestellt und mir der Fernbedienung abgeschlossen. Als ich weiterfuhr, ging das Handschuhfach nicht mehr auf.
Hallo Alexander !
Probiere mal folgendes. Drücke mal mit dem Daumen auf das Schloss vom Handschuhfach, gedrückt halten, und mit der anderen Hand öffnest Du mit der Zentralverriegelung die Schlösser.
Bei mir war das auch, so ging dann mein Handschuhfach auf.
Gruß Rudolf
Grüße aus der Kurpfalz Rudolf
Anjami56
#5 Beitrag von Anjami56 »
Hosemin hat geschrieben: Hallo Alexander !
Gruß Rudolf
war bei meiner letzte Woche, nach der 20000er Inspektion auch. Rudolfs Tip hat dann auch funktioniert, und jetzt geht es wieder ganz normal.
mit den besten Grüßen
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
#6 Beitrag von x8n0904 »
cosmatic22 hat geschrieben:Kaum hat´s mit dem Fahnenhalter geklappt, schon ein neues Problem:
Wer weiß Rat???
Ist das klicken der Zentralverriegelung zu hören??
Bei mir muss ich erst leicht auf das Fach drücken, dann geht es durch druck auf das Schloß auf.
Gruß aus Franken
Lothar
BA-JT 3 * ozeanblau * BJ 2004 * DWA * CD-Wechsler * Garmin Zumo 550 * Baehr 1200LT
http://wiki.bmw-bike-forum.info/images/ ... T-Logo.jpg http://images.spritmonitor.de/177873.png eBay X8N0904
JGoeres
#7 Beitrag von JGoeres »
ging bei mir dieses Frühjahr auch nicht mehr.
Notöffnung mit 45 Grad funktioniert nicht für Handschuhfach.
Hatte Sie beim Händler. Der hat es aufbekommen und "den Stift" (?) etwas abgefeilt.
Josef
K1200LT, 06/99, grau, 35000, BMW CD-Navi
K1200LT, 04/04, blau, 27000, Baehr K1200LT, BMWMotorrad Navigator II
juema
#8 Beitrag von juema »
Ich hatte das Problem auch. Schloss ging nur auf durch Drücken, Halten und gleichzeitiges Öffnen mit dem Schlüssel (Zentralverriegelung).
Ursache laut :P : Vertauschte Schrauben beim Zusammenbau nach Demontage der Verkleidung. Kann's das sein?
K1200LT, die Zweite, Oceanblau-met. EZ 04/05
VOICE II, Navi MN5+Loox 610
cosmatic22
#9 Beitrag von cosmatic22 »
So, es hat mit Druck beim Öffnen auf das Handschuhfach/Verriegelung geklappt. Es ist wieder offen. Nur möchte ich nicht jedesmal, wenn ich das HSF öffnen möchte zuerst alles absperren.
Werd`mal den :D fragen.
Reinhard_lt
#10 Beitrag von Reinhard_lt »
juema hat geschrieben:Ich hatte das Problem auch. Schloss ging nur auf durch Drücken, Halten und gleichzeitiges Öffnen mit dem Schlüssel (Zentralverriegelung).
Das gleiche Problem hatte ich auch Schrauben vertauscht(waren zu lang)
Gruß Reinhard
Hosemin
Mopped(s): R1200RT
#11 Beitrag von Hosemin »
Reinhard hat geschrieben: Das gleiche Problem hatte ich auch Schrauben vertauscht(waren zu lang)
Hallo Reinhard!
Welche Schrauben meinst Du ? An der Verkleidung oder am Schloß direkt ?
Gruß Rudolf
Reinhard_lt
#12 Beitrag von Reinhard_lt »
Schrauben am Schloß
Gruß Reinhard
#13 Beitrag von Dieter Siever »
Schrauben am Schloß
Hi Reinhard,
das würde ich geren genauer haben damit ich das in unseren Tipps aufnehmen kann. Welche Schrauben stören genau? Was sind kurze bzw. lange Schrauben? Kannst Du ein Bild oder Skitze machen?
Reinhard_lt
#14 Beitrag von Reinhard_lt »
die beiden Schrauben unter dem Tankcover-Unterteil neben dem Schloß dürfen nicht länger als 14 mm (Schaft) sein warum weshalb kann ich auch nicht sagen es ist aber so ,hatte Schrauben mit 20mm(Schaft) reingedreht und die gleichen Problem mit dem Schloß gehabt.
Hosemin
Mopped(s): R1200RT
#15 Beitrag von Hosemin »
Reinhard hat geschrieben:Hallo
Hallo !
Stelle doch mal ein bild rein, wenn möglich, oder eine Skizze, wie schon Dieter vorgeschlagen hatte.
Gruß Rudolf
Hosemin
Mopped(s): R1200RT
#16 Beitrag von Hosemin »
Hallo Reinhard !
Schau mal auf das Bild, welche Schrauben Du meinst !
Gruß Rudolf
http://www.rudolfhofmann.de/bilder/schloss.jpg
Reinhard_lt
#17 Beitrag von Reinhard_lt »
Schrauben 3 und 4
Gruß Reinhard
Hosemin
Mopped(s): R1200RT
#18 Beitrag von Hosemin »
Schrauben 3 und 4 Gruß Reinhard
Vielen Dank Reinhard, werde gleich mal nachschauen.
Gruß Rudolf
#19 Beitrag von Dieter Siever »
Hallo Rudolf, Reihard!
Danke für die Info und das Bild. Ich werde das in unseren Tipps und Trick einarbeiten.
Hosemin
Mopped(s): R1200RT
#20 Beitrag von Hosemin »
Hallo Zusammen :!:
Bei mir haben die Schraube 3 und 4 eine Gewindelänge von 15.5mm ( Tiefenmaß mit der Schiebelehre). Die Schrauben 5 und 6 haben ca. 18 mm Gewindelänge.
Ich habe die Schrauben 3 und 4 mit jeweils einer Unterlagscheibe von 2mm Stärke wieder eingeschraubt.
Nun der spannende Augenblick : Handschuhfachdeckel zu, ZV verriegelt und wieder geöffnet. Deckel öffnet sich nach dem Drücken des Schlosses ohne Hakeln und ohne den 2.ten Daumen sofort und Butterweich.
So wie man es bei der alten LT ohne ZV gewöhnt war. :D
Ich habe bestimmt mind. 10 mal den Vorgang wiederholt.
Denke es ist jetzt in Ordnung, aber kaum zu Glauben :oops:
Gruß Rudolf
Zuletzt geändert von Hosemin am 11. April 2006, 08:01, insgesamt 1-mal geändert.
Anjami56
#21 Beitrag von Anjami56 »
Danke Reinhard und Rudolf.
Das muß ich bei meiner auch probieren, da mitlerweile der Deckel auch wieder laufend hängen bleibt.
