Stromverbrauch Icelink
Hi Leute,
An anderer Stelle hatte ich schon berichtet das mir mein Icelink die Batterie leerlutscht. Es fließen immer um die 65mA.
Ich habe Maxcount angeschrieben und die sagten mir das an meinem Iclink ein Hardwaredefekt sein müsste. Jetzt möchte ich gerne wissen, bevor ich meine Dicke wieder zerlege, ob die 65 mA mit eingebauten Icelink normal sind oder ob da wirklich was kaputt ist. Kann mir jemand die 65mA bestätigen. Mein IPod bekommt auch Strom wenn das Radio aus ist.
Ich habe den Icelink direkt am Radio.
Nochmal Icelink
Heute habe ich meine Dicke zerlegt um der Stromzufuhr des Icelink einen Schalter zu verpassen. Das schien mir die einzig Akzeptable Lösung zu sein gegen den Stromklau
Für Nachbauer, es ist das gelbe Kabel am Icelink nicht wie ich es erst vermutet hab das Rote
Jetzt ist natürlich meine Garantie im A---h*, weil ich das Kabel trennen musste
Aber
mit abgeschalteten Icelink verbraucht meine Dicke nur noch 5 mA beim parken
@Dieter 5 mA
Und hier die Bildchen:
Aber
@Dieter 5 mA
- Katreiber
Hast du vor der Zerlegung mal versucht, ob der icelink auch bei ganz abgeschalteter Zündung Strom zieht? Ich hab mir nämlich auch schon mal die Batterie leergelutscht, da ich in meiner Garage die Dicke nie absperre, will heissen, ich zieh den Schlüssel auf der ersten Stufe einfach nur ab. Dann zieht aber nicht nur der icelink Strom sondern auch andere Funktionen, die dann auf Standby laufen. Seit ich die Zündung immer ganz wegschalte ist das Problem erledigt, ich hab allerdings noch keine mA gemessen. Ich hab jetzt allerdings ein anderes Problem mit dem Ipod, wozu ich aber einen separaten Fred schreibe.
Stefan
Stefan
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Nochmal Icelink
5mA ist OK, das ändert sich wenn dann Alarmanlage, Funkempfänger für verbotene Speilereeine usw. angeschlossen werden.Peter hat geschrieben:@Dieter 5 mA![]()
Für Überwintern sind aber die 5mA ohne Zwischenladung auch zu viel.
frankenralf
@Peter:
Danke für den Hinweis mit dem gelben Kabel. Werde das dann beim nächsten Mal zerlegen auch einbauen. Auf Garantie muß ich keine Rücksicht nehmen. Ich habe noch das Originalkabel aus USA auf 1,50m gekürzt (war original 4,50m lang).
@Stefan:
Seit dem Einbau des ice-link hänge ich bei Standzeiten > 1 Woche immer zuerst mal das Ladegerät ran. Ich schließe meine Dicke in der Garage immer komplett ab. Trotzdem nuckelt der ice-link die Batterie leer.
Schöne Grüße
Ralf
@Peter:
@Stefan:
Schöne Grüße
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
1600GTL-BJ 04/11 NavigatorIV 110.000 km
- Kotki
- Mopped(s): K1200LT und Honda Hornet 900
Re: Stromverbrauch Icelink
habe heute meinem Icelink Plus auch einen Schalter eingebaut.
Den habe ich an das gelbe Kabel angeschlossen, und siehe da, egal ob der Schalter an oder aus ist, das Ipod läuft weiter, als ob das Kabel keine Funktion hätte.
Ich habe das Icelink an das CD Wechslerkabel angeschlossen und den Schalter zwischen dem CD Wechslerkabel und Icelinkbox angeschlossen, also auf dem Kabel das von Maxcount geliefert wird.
Ist das normal dass der Icelink weiter läuft?
Gruß Artur.
Gruß Artur.
K1200LT Bj.02/2003 76Tkm
frankenralf
ich habe zwar nie einen Schalter eingebaut, aber der i-pod schaltet eh erst nach 2 Minuten weg.
Hast Du das berücksichtigt oder mal solange gewartet?
Ralf
Ralf
Re: Nochmal Icelink
dietersiever hat geschrieben: 5mA ist OK, das ändert sich wenn dann Alarmanlage, Funkempfänger für verbotene Speilereeine usw. angeschlossen werden.
- Kotki
Hallo Ralf,frankenralf hat geschrieben:Hallo,
Ralf
ausgehen tut er ganz normal, auch nach ca. 2 min. auch wenn das Radio weiter läuft und der Ipod nicht benötigt wird. Aber wenn die LT mehrere Tage steht wird die Batterie entladen, und das will ich vermeiden mit Hilfe eines Schalters, der Peter LT hat das auch so gemacht, allerdings hat er einen Icelink der direkt am Radio angeschlossen ist, kann sein dass die Kabelbelegung anders ist.
Meine Vermutung ist jetzt dass das gelbe Kabel was ich durchgetrennt habe für die Videofunktion gedacht ist, somit jetzt ohne Funktion, und das rote für die Stromversorgung.
Oder was mir gerade einfällt, das gelbe Kabel ist für die CD Wechsler Memoryfunktion gedacht, somit auch mit Dauerstrom versehen, allerdings für Ipod ohne Bedeutung.
Artur.
- Elvis1967
Jau Helmi , hat das gute Stück, die Parklichtschaltung.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- Kotki
ich habs, bei meinem Icelink Plus Version mit CD Wechsler (wird angeschlossen an den originalen CD Wechslerkabel) ist es das rote Kabel mit der Dauerspannung.
Ich habe das Kabel was von Maxcount geliefert wird durchtrennt, also zwischen der Icelink Plus Box und dem Originalkabel für CD Wechsler, einen Schalter eingebaut und Ruhe ist mit der Batterieentladung.
Den Schalter habe ich hinter den Haltegriff positioniert, das ist der Griff für die Maschine auf den Hauptständer zu stellen, links neben dem linken Seitenkoffer. Der Vorteil dabei ist das ich keine Sitzbank oder Koffer aufmachen muss um an den Schalter dran zukommen, man kann ihn sogar während der Fahrt bedienen.
Arbeitszeit ca. 1 Stunde.
Gruß Artur.
Gruß Artur.
- hpk-01
- Mopped(s): K1600GTL Exclusive /2014
Hallo;
Ich habe das Kabel durchtrennt und ICELINK an Zündungsstrom angeschlossen.
Den iPod schalte ich NIE ab. Dabei wird zwar die LT-Battterie geschont, aber die
iPod-Batterie wird leergenuckelt. Stört aber nicht. Ca. 30 sec. nachdem Zündungs-
strom anliegt ist der iPod wieder da.
Servus aus Bayern
Hans-Peter (HP)
BMW 1600 GTL Exclusive / EZ 03-2014 / BlueBike / Nav V / Gepäckbrücke
Umgestiegen von: BMW 1200 LT; HONDA GL1500; HONDA GL650
Hans-Peter (HP)
- Dieter Siever
Re: Nochmal Icelink
Jau, über den Zündungsschllüssel nach "Aus" kommt nochmal eine Stellung mit Parklicht. Wird aber von keinem genutzt weil dadurch die Batterie nach kurzer Zeit runter ist.helmi123 hat geschrieben:Dieter mal ne Frage, hat die LT auch Parklicht
Schalterstellung
