Radio platt
gesti
Radio platt
#1 Beitrag von gesti »
Seit heute morgen zeigt mein Radiodisplay beim Einschalten der Zündung für eine halbe Sekunde ein müdes Feld aller Zeichen, dann verabschiedet sich das Radio völlig. Es lässt sich nicht einschalten, obwohl die Sicherung in Ordnung ist. Hat jemand eine Idee? (Wenn ich sofort in die Werkstatt fahre, muss ich wahrscheinlich nachrechnen, ob nicht eine neue Dicke billiger wäre. Habe gerade erst für einen abgebrochenen Schalthebel -übrigens, Verschleiss nach 3 Jahren, kein Umfaller!- EUR 190 hinblättern dürfen.)
Danke für Eure Tipps
LG Gene
Es reicht nicht, sich keine Gedanken zu machen,
man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken!
Thomas_Ziegler
#2 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Gene,
springt sie überhaupt noch an? Kann an mangelnder Batteriespannung liegen :? . Wenn ja mal die Masse- und Steckverbindungen kontrollieren :wink: .
Peter Schmengler
Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1200C
#3 Beitrag von Peter Schmengler »
...oder mal ca. eine viertel Stunde die Batterie abklemmen. Danach resetet sich meist alles von selbst und das Radio geht in den meisten Fällen auch wieder.
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 150.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
gesti
#4 Beitrag von gesti »
Alles funktioniert wie immer -eben nur das Radio nicht. Werde am Wochenende mal den Trick mit dem Abklemmen versuchen, wenn keine bessere Idee dazwischen kommt.
LG Gene
Hallo Gene,
der Tipp mit dem Abvklemmend er Batterie ist auch mein Tipp.
Wenn das nicht hilft solltest Du mit unserer Hilfe dir das mal anschauen.
1. Steckverbinder prüfen ggf. reinigen.
2. Sicherung direkt am Radio prüfen.
3. Messen ob alle Spannungen da ankommen wo sie erwartet werden.
k12lt_rider
#6 Beitrag von k12lt_rider »
Versuch erstmals die Sicherung ein Viertel stunde hinaus zu nehmen.
Grüße,
Erwin
'07 K1200GT 'Gran Turismo redefined' <- '04 K1200LT <- '99 K1200LT <- '95 K1100LT <- '92 K75RT <- '86 Yam FJ600
BMW-Kalle
#7 Beitrag von BMW-Kalle »
Batterie abklemmen ist wesentlich einfacher und sicherer für einen echten Reset. So macht BMW das auch und so hab ich das auch schon ein paar Mal sehr erfolgreich praktiziert.
Gruß Kalle
gesti
Fehlversuche bisher
#8 Beitrag von gesti »
Herzlichen Dank für die bisherigen Tipps.
Habe über Nacht die Sicherung herausgenommen und die Batterie ans Ladegerät gehängt. Heute morgen war aber alles beim alten, kein Radio.
Dieter, ich nehme an
ist bereits mit erheblichen Bastelarbeiten verbunden?!
Ich werde zunächst am Wochenende die Batterie einmal ganz abklemmen. Melde mich wieder, so oder so.
LG Gene
Ralph
Mopped(s): K1200LT - R1150GS
Re: Fehlversuche bisher
#9 Beitrag von Ralph »
gesti hat geschrieben: Dieter, ich nehme an ist bereits mit erheblichen Bastelarbeiten verbunden?!
Kommt drauf an, was du unter erheblichen Bastelarbeiten verstehst :D . Beide Seitenteile runter, dann kannst du das Radioteil abnehmen. Dabei kannst du dann schonmal alle Steckverbinder prüfen. Radioteil umdrehen und die Kabelabdeckung und sechs Imbusschrauben ringsum entfernen, dann kannst du den Deckel abnehmen und hast das Radio vor dir.
Zum abnehmen der Seitenverkleidungen muß du nur:
- Spiegel ab
- Blinker raus
- Windabweiser (Finnen) runter
- Sturzbügelabdeckungen ab
- alle Schrauben ringsum vom Seitenteil entfernen
Ist keine Hexerei und schafft man innerhalb von 15-20 Minuten. Selber erstmal alles eingrenzen spart dir ne Menge Kohle beim :D
Gruß Ralph
Roman
#10 Beitrag von Roman »
Bei meiner LT ist das Radio auch defekt ( selben Symptome wie bei dir ) , laut BMW ist es das Bedienelement.
Das Ding kostet in Österreich 517 € !!!!!!! ohne Einbau!!!
Schön langsam habe ich genug, von den vielen kleinen Pannen die immer wieder 400€ oder 500€ kosten.
liebe Grüße Roman
Es gibt nichts gutes, außer man tut es
Hermann
Mopped(s): BMW, Shadow, K 1200LT
#11 Beitrag von Hermann »
Hallo Ihr Radio geplagten,
BWM weiß von diesem Problem und die Fa. Becker
arbeitet auch an dem Softwareproblem fieberhaft
aber noch gibt es keine Lösung.
Das einzige das hilft ist: Batterie abklemmen + und –
diese für ca. 1 Minute zusammenhalten und dann
müsste das Radio wieder funzen.
Der Fehler ist, das der Startstrom so hoch ist das
der Radio aussteigt.
Ergo immer schön nach dem Abstellen der LT den Radio
aus und erst wieder einschalten nach dem starten.
Bei mir hat dieser Tipp geholfen.
Hermann
Grüße aus Pfaffenhofen in der Hallertau, dort wo der Hopfen herkommt
http://www.abload.de/img/lt_kurzyxszs.gif
Alt ist man erst dann, wenn die Vergangenheit mehr Freude macht als die Zukunft
Wer das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht finden.
BMW-Kalle
#12 Beitrag von BMW-Kalle »
Dann darf man aber auch keine VOLLBREMSUNG machen. da braucht der Bremskraftverstärker so viel vom guten Saft das das Radio bei nicht superstarkem Akku abschaltet oder sich aufhängt, nicht mehr auszuschalten ist trotzt abgezogenem Schlüssel und und und..... Alles an meiner Dicken gehabt. dann ist der Leerlauf auch plötzlich unrund weil sich die Motronik dann auch resettet und keiner weiß warum. Ich hab bereits den vierten Akku drin und nun scheints zu laufen. Aber beschreien möcht ichs halt noch nicht. Meßt Eure Akkus mal unter Belastung und schaut ob dann die Spannung zusammenbricht. Wenn das der Fall ist könnt Ihr alle Radioprobleme der Welt haben.
Gruß vom Radiogeplagten Kalle :cry:
gesti
Radio platt
#13 Beitrag von gesti »
Vielleicht sollte man doch die ganze Elektronik vom Motorrad verbannen, Radio zu Hause hören, unterwegs die Maschine mit einem Schraubenzieher zum Laufen bekommen -und sich, wenn nötig, bei Vollbremsung auf die Schnauze legen.
Das Ergebnis bei meinem Problem ist
-und damit noch einmal Dank an alle-:
Nach 15 Minuten mit abgeklemmter Batterie läuft auch das Radio wieder ganz normal.
LG Gene
Ulli Kramss
Mopped(s): BMW K 1200 LT
Radio platt
#14 Beitrag von Ulli Kramss »
Hallo Gesti,
hatte das gleich Problem,
habe einfach meine Radio Sicherung rausgenommen, :idea:
und siehe da, alles wieder OK :lol:
Gruss Ulli aus Ense
MavDede
#15 Beitrag von MavDede »
Hi Leutz,
mich würde mal interessieren bei welchen Baujahren dieses Problem auftritt. Habe mit meiner LT BJ 2004 noch keine Probs in dieser Richtung gehabt und ich fahre bis auf Schnee bei jedem Wetter. Selbst beim Moped waschen, wo jede Menge Wasser im Spiel ist, läuft mein Radio ohne Aussetzer.
Be free by riding LT
MfG Micha
K1200LT - EZ 03/04 - 23.500 KM
kub0711
#16 Beitrag von kub0711 »
Damits auch ein paar Gute "Elektroniker" gibt:
35000 km / Winterfahrer/Dampfstrahlerwascher/1.Batterie/In der Elektronik noch keine Ausfälle :wink:
Ach doch, der Rückfahrschalter hatte ne Macke, vom :) ohne Hinweis durch mich ausgetauscht.
kai
gesti
#17 Beitrag von gesti »
Hi Micha,
meine Dicke ist von 10/2003, ich habe allerdings auch schon den zweiten Akku, da der erste laut BMW zu "einer schlechten Charge" gehörte.
Gruß, Gene
Ulli Kramss
#18 Beitrag von Ulli Kramss »
Hallo Mavdede,
mein Baujahr Juli 2000,
auser der Fernbed. vorne ist alles OK.
Gruss Ulli :lol:
:lol:
JGoeres
Radio auch platt
#19 Beitrag von JGoeres »
mein Radio geht auch plötzlich nicht mehr. Beim Anschalten tut scih im Dispay garnichts - lediglich die Knöpfe des Bedienteils sind anders beleuchtet FM; CD und so gehen an und die Beleuchtung am CD-Einschub geht an - aber unter Radio erscheint werder BMW noch der Sender (und CD geht natürlich auch nicht)
Sicherung raus, Batterie ab (wie lange denn) hab ich versucht. Sonst noch Ideen?
Josef
K1200LT, 06/99, grau, 35000, BMW CD-Navi
K1200LT, 04/04, blau, 27000, Baehr K1200LT, BMWMotorrad Navigator II
#20 Beitrag von Dieter Siever »
MavDede hat geschrieben:noch keine Probs in dieser Richtung gehabt und ich fahre bis auf Schnee bei jedem Wetter.
Hallo Micha,
das ist der ganze Trick! Besser als ständig fahren und damit die Batterie arbeiten lassen und auch Laden kann man die Batterie nicht pflegen.
Ansonsten kann eine Reinblei_Batterie solche Probelem lösen. Die Dinger haben einen erheblich gösseren Strom liefern.
