CD-Wechsler geht nicht mehr !
- Hasi
Hallo Zusammen !
Habe leider ein Problem mit meinem CD Wechsler. Wenn ich auf den Wechsler umschalten möchte wird dieser nicht erkannt.
Habe versucht ob es geht wenn ich Neue CD/s einlege, leider auch nicht
der Wechsler zieht die CD/s zwar ein aber das Radio erkennt ihn nicht.
Hatte vieleicht jemand von euch schon mal so ein Problem.
Wäre für eonen Tip sehr Dankbar.
Gruß Hasi !!
Gruß Hasi !!
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Hasi,
das klingt nach verschmutzter Optik im Wechsler. Das Zerlegen und Reinigen ist nicht ohne. Hat bei mir 2 Stunden und einge Flüche die hier nicht weiderholt werden können gekostet.
Versuche mal einen Reinigungs-CD einzulegen. Machmal hilft das.
- Thomas_Ziegler
kann aber auch ein Kabelproblem sein, wenn der Radio meldet, dass kein CD-Wechsler da ist
. Mal die Steckverbinder im Kabelbaum untersuchen.
- Dieter Siever
Die Meldung im Display "no CD" ist was anderes als nicht erkannte CD´s. Die Meldung "no CD" zeigt eine fehlende Verbindung zum Wechsler. Wenn aber die CD angezeigt wird aber nicht erkannt werden kann ist es meist die Optik.Thomas_Ziegler hat geschrieben: wenn der Radio meldet, dass kein CD-Wechsler da ist. Mal die Steckverbinder im Kabelbaum untersuchen.
- Thomas_Ziegler
Hallo Dieter,
genau das meinte ich, die fehlende Verbindung zum Wechsler
- Dieter Siever
Hi Thomas,
ist klar. Aus der Erklärung von Hasi ist nicht eindeutig erkennbar wie der Fehler im Display erscheint. Ich kenne halt den Text "no CD" aber auch die Anzeige "CD1" aber keine Trackanzeige. Erst einige Sekunden später oder auch garnicht kommt dann die Meldung "no CD". Dabei wird die CD erkannt aber syncronisiert nicht weil die Optik die Spuren nicht mehr erkennen kann.
- Hasi
Von Hasi !
Hallo Erstmal !!
Sorry war ein paar Tage auser Lande. also erstmal danke für eure schnellen Ratschläge. Aber die sache ist doch etwas ernster. Wenn ich am Bedienungsteil umschalte wird docht der CD-wechsler garnicht mehr erkannt bzw. aufgelistet. er ist einfach verschwunden. es erscheint noch nicht mal mehr der Eintrag No-CD.
Hasi
Hasi
- Dieter Siever
Hallo Hasi,
dann wird das Kabel zwischen Radio und CD Wechsler bzw. die Kontakte der entsprechnden Steckverbinder defekt sein.
Ich habe Dir an deine E-Mail ein paar Unterlagen zum Prüfen übermittelt.
