Garmin 2720 auf (in) K 1200 LT
martin_life
#1 Beitrag von martin_life »
ich bin neu hier :oops: Habe seit Sonntag neben meiner R 1150 GS auch ein K 1200 LT 05/2000 im Stall stehen.
Habe auch gleich ein paar Fragen.
Lohn der Kauf der Rep.-CD ?
Wie bekomme ich die 2720 auf dem Moped fest ??
Passt ja super auf das Radio. Hält das kleben mit dem mitgelieferten Pad ??
Wie ist der Anschluß an eine Baehr-anlage ???
Kann mir einer Foto's vom Einbau senden ???
Bei meinem Radio geht ein Segment der Anzeige nicht. Hilft Reset des Radio's, oder eine fehlerhafter Steckverbindung ???
Gibt es einen empfehlenswerten Helmeinbausatz mir guter Klangqualität ???
Vielen lieben Dank schon jetzt.
Martin
Elvis1967
#2 Beitrag von Elvis1967 »
Hallo Martin, herzlich willkommen im Forum.
Navihalterung bekommst du bei Harald Herden, Adresse findest du im Forum bei gewerblich. Klemm deine Batterie mal für eine 1/4 Std. ab, dann sollten alle Funktionen am Radio eigentlich wieder gehen. Reperatur CD lohnt. Und Bilder findest du im BMW Bilderpool.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Hallo martin,
Das sind ja gleich eine Menge Fragen.
Rep CD ist sehr gut und ausführlich. Wenn Du selbst Hand anlegen willst ein muss! Ist nicht sehr teuer.
Grundsätzlich hält der Kebepat. Einige haben zur Sicherung noch eine Schraube verwendet. Halter wurde sachon geschrieben bekommst Du bei http://motorrad-herden.de. Schau auch mal unter http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... vi_Montage.
Für den Anschluss gibt es fertige Kabel von Baehr auch die Helmeinbausätze hat Baehr. An die Baehranlage passen nicht alle fremden Mikros ran. Frag da auch mal Harald Herden.
