Hintere Sitzbank
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
Hintere Sitzbank
#1 Beitrag von x8n0904 »
kann es wirklich sein, dass die hintere Sitzbank nur mit 2 Schrauben gehalten wird?
Die Rückenlehne des Beifahrers mit 4 Schrauben?
Will vielleicht noch heute meine original Sitze gegen eine Corbinganitur austauschen.
Gruß aus Franken
Lothar
BA-JT 3 * ozeanblau * BJ 2004 * DWA * CD-Wechsler * Garmin Zumo 550 * Baehr 1200LT
Bild Bild eBay X8N0904
Gnurz
#2 Beitrag von Gnurz »
ja!
Zwei Schrauben vorne und zwei Halter hinten, die unter dem Hilfsrahmen stecken. Schrauben lösen und Bank nach vorn ziehen, dann kann man sie schon abnehmen. Naja, Sitzheizungsstecker nicht vergessen. :wink:
Always faster...
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
#3 Beitrag von x8n0904 »
Danke für die schnelle Antwort.
Gruß aus Franken
Lothar
Hosemin
Mopped(s): R1200RT
Re: Hintere Sitzbank
#4 Beitrag von Hosemin »
x8n0904 hat geschrieben:.....Will vielleicht noch heute meine original Sitze gegen eine Corbinganitur aus.
Wenn Du die Corbingarnitur dran hast, mach doch mal ein Bild und stell es ein. Würde mich interessieren, wie diese aussehen.
Grüße aus der Kurpfalz Rudolf
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
#5 Beitrag von x8n0904 »
Hosemin hat geschrieben: Wenn Du die Corbingarnitur dran hast, mach doch mal ein Bild und stell es ein. Würde mich interessieren, wie diese aussehen.
Momentan will leider das Wetter nicht so wie ich will, außerdem sollte eigentlich UPS schon gekommen sein um die Fehlerhafte Lieferung zu korriegieren. Wie gesagt leider....
Gruß aus Franken
Lothar
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
#6 Beitrag von x8n0904 »
am Samstag habe ich angefangen die Rückenlehne auszutauschen.
Laut CD sind ja nur 4 Schrauben zu lösen. Was aber nicht drinsteht ist, dass auch der linke Lautsprecher ab muss, damit die Heizung abgeklemmt werden kann. Dann der nächste Schock. Die Corbin-Rückenlehne passt nicht richtig, da sie etwa 2 cm auf dem Topcase-Deckel nach hinten gezogen ist und somit die Reling im Weg ist. Ich habe nun die hinteren 2 Löscher mit Silikon verfüllt und die Reling sitzt nun etwas schräg auf dem Deckel. Desweiteren sind die Schrauben der Rückenlehne verdammt kurz. Nur durch großen Druck auf die Lehne in Richtung Deckel konnten die Schrauben fassen.
Mal sehen was für weitere Überraschungen auf mich warten, wenn Fahrer- und Beifahrersitz ausgetauscht werden.
Gruß aus Franken
Lothar
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
#7 Beitrag von x8n0904 »
Heute ist endlich auch die Rückbank gekommen. Sie konnte ohne Probleme ausgetauscht werden. Naja, die Passgenauigkeit der Befestigungsösen ist nicht gerade 1A. Aber sie ist nun fest.
Falls es jemand interessiert. Das Gewicht der LT steigt schon etwas an.
Die Lehne und die Sitze sind nicht gerade ein Leichtgewicht.
Gruß aus Franken
Lothar
tool2009
#8 Beitrag von tool2009 »
kannste uns auch einige Bilder von dem tollen Teil einstellen?
Ich bin auch am überlegen sowas anzuschaffen.
Was hast Du für das Möbel gelöhnt?
Danke für die Auskunft!
Bernd
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
#9 Beitrag von x8n0904 »
tool2009 hat geschrieben:Hallo,
Bernd
Mir fehlen z.Z. noch 2 Stunden um die Fahrerbank auszuwechseln. Deshalb versuche ich noch nicht Bilder einzustellen.
Vom Preis her lag ich bei etwas mehr als der Hälfte vom Neupreises. Ich kaufte die Ware aus einer Konkursmasse bei Ebay.
Gruß aus Franken
Lothar
Gottfried
#10 Beitrag von Gottfried »
tool2009 hat geschrieben: Vom Preis her lag ich bei etwas mehr als der Hälfte vom Neupreises. Ich kaufte die Ware aus einer Konkursmasse bei Ebay.
Ganz schön teuer. Bei dieser genauen Preisangabe kann man sich gleich ein Bild machen :shock: :roll: :idea:
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
#11 Beitrag von x8n0904 »
gogi hat geschrieben: Ganz schön teuer. Bei dieser genauen Preisangabe kann man sich gleich ein Bild machen :shock: :roll: :idea:
Ähm. Hab wohl vergessen den Listenpreis zu nennen.
Also je 599.- für Fahrer und Beifahrerbank. Und 479.- für die Lehne.
Alles beheitzt.
Hier der Link http://www.corbin.de/bmw/K12LT-F+R.html
Gruß aus Franken
Lothar
Mopped(s): K 1600 GT
#12 Beitrag von Frank »
Hallo Sitzbankumbauer,
ich suche noch einen Satz originaler Teile.
Was macht Ihr denn mit Eurer alten Bank nach dem Umbau ?
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume !
1. K1200LT 2000 - 2007, 65 TKm gefahren
2. K1200LT 2007 - 2011, 20 TKm gefahren
3. K1200LT 2013 - 2015, 15 Tkm gefahren
4. K1600GT seit 11/2015
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
#13 Beitrag von x8n0904 »
Frank hat geschrieben:Hallo Sitzbankumbauer,
Hab nun eine Softtouch für Vorne und eine normale für hinten mit Rückenlehne übrig. Baujahr 2004. Mach mir mal ein Angebot.
Gruß aus Franken
Lothar
