Hupenanschluss
kub0711
Hupenanschluss
#1 Beitrag von kub0711 »
Ich hab mir die Stebel Nautilus Compact zugelegt (115dB).
Die hat aber 18A Anschlusswert. Standardhörner haben ja nur 9-10 A
Auf der Sicherung (15 A) liegen zusätzlich die DWA und die Bremslichter.
Nun zwei Fragen:
Das Original-Hornrelais dürfte die 18 A wohl auch wegstecken (die KFZ-Relais schaffen ja meist 30A)
Aber an die Elektriker unter uns:
Wie siehts mit den Leitungen aus? Sind die ausreichend? Bei Dauerlast würde ich selber schon sagen, dass es nicht reicht. Aber die Hupe wird ja auch nur kurzzeitig betätigt.
Kennt jemand die Querschnitte der Hupenzuleitung?
kai-uwe
Gnurz
#2 Beitrag von Gnurz »
Trotz der Kurzzeitbedienung, werden große Querschnitte benötigt. Der Anlaufstrom ist dabei ausschlaggebend. Wenn du keinen ansteigenden Hupenton haben willst, verlege ein separates Relais mit min. 2,5qmm. Sowie Vorsicherung direkt über die Batterie.
Always faster...
Holger Lehmann
#3 Beitrag von Holger Lehmann »
Hallo Kai-Uwe,
bei der Zuleitung sollte min. 1,5 mm verwendet werden!!!!
Wenn man davon ausgeht das bei Dauerlasst von 16A
1,5mm ausreicht.
Nimm ein neues Relais dabei,nicht das die Hupenbelasstung
Dir über die Bremslichter eine Unterspannung auf das ABS
giebt.
Gruß Holger
Klaus Gerling
#4 Beitrag von Klaus Gerling »
Hallo Kai-Uwe,
was macht denn Deine Hupe? Hast Du sie eingebaut? Machts Du dem Wannsee-Dampfer Konkurenz?
Wie hast Du die Verdrahtung gemacht?
Klaus
HD-KG 28, blau, 03/04
kub0711
#5 Beitrag von kub0711 »
Kabel liegen alle, nur die Sicherung fehlt noch.
Hab mir ein Kästchen geholt, in dem ich gleich die Sicherung für die Nebels untergebracht habe.
(Ich fahr halt soviel, da komm ich nicht zum Basteln)
Verkabelung mit 2,5 mm + und - durchgezogen bis zur Batterie
Sobald meine Gallerie im Bilderforum wieder da ist, häng ich die Bilder rein.
Montage war nicht soo schwer, die nautilus passt gerade so an die Originalstelle, allerdings mit etwas Bastelei.
kai-uwe
Re: Hupenanschluss
kub0711 hat geschrieben:Kennt jemand die Querschnitte der Hupenzuleitung?
Auch wenn schon zu spät ist: Die Leitungen zur Hupe haben einen Querschnitt von 0,5 mm2 und hätten für deine Brühltüte nicht ausgereicht.
