Motor syncronisieren....
burns
Mopped(s): K2LT; R1100S; Simson Prototyp
#1 Beitrag von burns »
Ursprünglich hatte ich vor meine Dicke mal nach Ingelheim zu schaffen. Aber das ist im Moment nicht drin (zeitlich und finanziell). Auf meiner gestrigen Tour hatte ich dann die Nase voll. Ein brummender, spuckender Motor der kein richtiges Gas mehr annimmt... so kann man nicht fahren, ist regelrecht gefährlich.
Ich hab mich gestern Nachmittag mal hingesetzt und etwas durch das Netz gesucht... und siehe da bei der K100-Abteilung gibt es eine Anleitung. Und unser Motor ist nicht viel anders (es ist einfacher)
Ich hab meinen Syncrontester rausgesucht (ganz tief unten), meine Dicke ausgezogen, den Tank geliftet. Siehe da, vier Syncronisieranschlüsse.
Schlauchbrücke ab, Tester ran.... AUTSCH!
1. u 2. Zylinder OK, 3. Zylinder Halbgas, 4. Zylinder ganz zu...
Es gibt 3 Einstellschrauben, und mit System bekommt man den Motor sehr schön gerade....
Hallo Dieter, wenn du mir wieder einen Artikel als Vorhand gibst, kann ich das ja ins WiKi stellen?
Oder ist das zu heikel? Weil nichmal die :D dran gehen?
Auf jedenfall habe ich wieder einen schönen sauberen Motorlauf.
K2LT Canyonrot , Chrom, Sitzheizung, Xenon :twisted:(legal),Cee Bailey's revers -4", Wilbers 630/641, Bodenbeleuchtung, ME888, Zumo 660/Calimoto, BJ: '99 270Mm, 3 wirtschaftliche Totalschäden, 2.Motor Teiber: Bj 68 ebay: Hansi_Fluegler
Hängetittenguzzi (R1100S) für die Kurzstrecke
siemerbernd
#2 Beitrag von siemerbernd »
Genau das wollte ich auch schon immer mal ausprobieren oder zumindest überprüfen. Hab mich dann aber nicht getraut, da nicht einmal die Werkstatt ran geht. Das Ganze sieht doch gar nicht so schlimm aus wenn mann die Lehrlaufdrehzahl nicht auch mit verstellt. Hast du für diese Arbeit noch ein paar Tipps?
Bernd
Re: Motor syncronisieren....
burns hat geschrieben:Hallo Dieter, wenn du mir wieder einen Artikel als Vorhand gibst, kann ich das ja ins WiKi stellen?
OK,
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... ronisieren
Zu heikel ist das nicht. Du kannst ja drauf hinweisen, dass das nur mit Fachwissen zu machen ist oder so.
burns
Danke Dieter....
#4 Beitrag von burns »
ich versuche das ganze mal
burns
so, hab mal was geschreibselt....
#5 Beitrag von burns »
So, wer was lesen will ich hab da mal was ins WiKi geschreibselt:
Das ganze ist mit Vorsicht zu genießen...
Und über weiter Erfahrungen (Speziell mit dem Standgas in Verbindung mit einem K&N Filter) wäre ich dankbar.
BMW-Kalle
#6 Beitrag von BMW-Kalle »
Die Freundlichen gehen da nicht bei weil es Ihnen schlicht und einfach aus München verboten ist. Die Drosselklappeneinheit ist das Zulieferteil eines Unterlieferanten und sobald BMW daran etwas verändert (einstellt) ist es aus der Gewährleistung raus. Und darum gehen BMW`ler da grundsätzlich nicht drann solange da noch in irgend einer Weise Garantie oder Anschlußgarantie oder auch nur die Möglichkeit von Kulanz besteht. Danach machen die Jungs das sehr wohl und soweit ich das beurteilen kann auch sehr gut.
Gruß aus Norderstedt BildBildBild vom BMW-Kalle
pcra1
#7 Beitrag von pcra1 »
Thank you burns, super!
Grüsse von Downunder
Patrik
365 sunshine state
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
#8 Beitrag von BMW-Biker »
Hallo Schrauber,
ich habe mich jetzt auch mal bei gemacht und mir von einen Freund ein Syncrontester geholt.
Nach dem Anschließen des Testers habe ich mich gefragt wie die LT überhabt noch gelaufen ist.
Hier noch mal Dank an Jens für seine Vorarbeit.
Hier mal der Vergleich vorm Einstellen
Und hier nach dem Einstellen
Habe auch für die Leute die diese versuchen möchten mal die Stellschrauben Fotografiert.
http://www.bmw-bilderpool.de/view_photo ... d=IMG00242
Wo ich bin, herrscht Chaos Aber ich kann nicht ueberall sein !Bild
Mathias64
Mopped(s): R100RT K1200LT
#9 Beitrag von Mathias64 »
Hallo Gerhard
Wie sieht die Anzeige vom Syncrontester aus wenn Du Gas gibts,sind die da auch noch alle gleich.
Gruss Mathias
Jeder hat mal klein angefangen auch du
#10 Beitrag von Dieter Siever »
Hallo Gerhard,
schöne Bilder. Habe ich in die Wiki übernommen. Irgendwo im Keller habe ich auch noch einen Tester liegen. Muss wohl auch mal schauen.
BMW-Biker
#11 Beitrag von BMW-Biker »
Mathias64 hat geschrieben:Hallo Gerhard
Gruss Mathias
Hallo Mathias,
jein :cry:
mal sind sie gleich und dann auch mal wider nicht :roll:
Wodran das liegt weiß ich aber nicht.
Weiß einer von euch wo ich diese federbelastete Schlitzschraube vom Weber Vergaser her bekomme?
Würde die Original Schrauben gehre tausche, da es doch eine fummel ei ist an die Kontermutter zu kommen.
Mathias64
#12 Beitrag von Mathias64 »
Hallo Gerhard
Ich bin der Meinung das es besser ist wenn man alle Einstellungen vornimmt wenn man Gas gibt .Im Stand läuft der Motor astrein .Haste schon mal eine Probefahrt unternommen .
Gruss Mathias
BMW-Biker
#13 Beitrag von BMW-Biker »
Gruss Mathias
Ja, jeden Tag zur Arbeit.
Ich muss sagen, dass sich die Arbeit gelohnt hat.
Der Motor hört sich besser an und auch das verschlucken beim Gas geben ist zurzeit weg.
Wenn mir jetzt noch jemand sagen könnte, wo ich diese Weber Schrauben her bekomme, würde ich das ganze gleich noch mal machen
Mathias64
#14 Beitrag von Mathias64 »
Hallo Gerhard
Wie sehen den die Weber Schrauben aus bzw.Hast du die Maße von der Orginalen Verstellschraube .Kann man sich die Schrauben vielleicht selber
herstellen .oder evtl.ein Werkzeug selber bauen wo man die Orginalen Schrauben besser anziehen kann ..
Gruss Mathias
PS
#15 Beitrag von PS »
Einstellen der Leerlaufdrehzahl mit den 4 Umluftschrauben auf gleichen Anzeigewert der 4 Messuhren bei 950 1/min.
Könnte da vielleicht mal jemand näher drauf eingehen? Sind die bei mir tatsächlich wegrationalisiert? :shock:
war schön hier im Forum!!
BMW-Biker
#16 Beitrag von BMW-Biker »
Ja!
Wir haben keine Umluftschrauben!!
Es sind nur 3 Stellschrauben für die Drosselklappe vorhanden.
curtiss_1
#17 Beitrag von curtiss_1 »
hab da ne nette Seite gefunden.
Synchrotester im Eigenbau
guckst du hier:
http://www.bikes-and-owners.de/schraubersynchron.htm
und hier:
http://freenet-homepage.de/holger_wiemann/Manometer.htm
Gruß Jörg
http://www.DKWCampe.de.tl
H - JC 10,***
K 1200 LT , *** Ez Mai 04 , *** 40,000 km, *** oceanblau met., *** Baehr Anlage,*** Vollausstattung, ***außer Trittbtetter hinten.***
ebay Name: curtiss_1
pcra1
#18 Beitrag von pcra1 »
hab mal im web geschaut und folgendes gefunden:
(das ist eine australische Website, aber die Teilenummer sollte eigentlich dieselbe sein.)
wäre das möglicherweise No. 36+37?
artikel 64590.004
artikel 47600.007
http://www.nardek.com.au/Weber/32-36DFEV.pdf
http://www.nardek.com.au/Weber.htm
365 sunshine state
PS
#19 Beitrag von PS »
oder vielleicht kann man dir hier weiterhelfen:
http://www.mikuni-topham.de/
Peter_LT
Ich habe es auch getan
#20 Beitrag von Peter_LT »
Hallo Synros,
Da ich mit dem Motor meiner Dicken nicht mehr ganz zufrieden war, habe ich mich auch mal ans synronisieren gemacht. Mit allem drum und dran habe ich mit der Arbeit ganze 4 Stunden verbracht und das bei 33°C im Schatten. Und das Ganze ist eine ziemliche Fummelarbeit.
Aber es hat sich gelohnt.
Spürbar besserer Durchzug,
kein vibrieren in den Fußrasten mehr,
0,4 ltr weniger Spritverbrauch.
Bilder gibt es hier http://www.bmw-bilderpool.de/v/Peter/synchro/
Zuletzt geändert von Peter_LT am 24. Juni 2007, 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
LTristan
Mopped(s): LT BJ.2008 & GW Tour BJ.2021
#21 Beitrag von LTristan »
Hallo Peter,
sieht ja gut aus. Hast Du auch mal Zeit für meine???
Oder können wir nicht mal eine Synchro-Party veranstalten?
Schrauben bis der Arzt kommt 8)
Grillen und Schrauben oder so.
Gruß aus Braunschweig
ps.:Die Dicke hat jetzt auch eine Sozia :!: :lol:
K1200LT EZ 05/2001/2008 100000km & X
TomTom nur, weil der Weg nicht immer das Ziel ist! Peter optimiert.
Peter_LT
#22 Beitrag von Peter_LT »
Tristan hat geschrieben:Grillen und Schrauben oder so.
Hallo Stephan,
Können wir machen, ich grille und Du schraubst :D
ermi
#23 Beitrag von ermi »
da meine Schrauberfähigkeiten und auch -möglichkeiten begrenzt sind, habe ich mich auf die Suche nach einem Spezialisten gemacht, der möglichst neben der gewünschten Synchronisation auch die fällige 40.000er Inspektion gleich mitmacht.
Durch Empfehlung bin ich auf "Die Boxergarage" in Schalkenbach-Vingst gestoßen, das liegt in der Nähe des Nürburgringes. Also Termin vereinbart und die Dicke am späten Nachmittag dort abgeliefert, natürlich schön warm gefahren. Rauf auf die Bühne und alle Öle konnten über Nacht gründlich ablaufen und der Motor kalt werden.
Im benachbarten Dedenbach habe ich in "Leo's Schmiede" ein paar leckere Kölsch getrunken, gut zu Abend gegessen und eine ruhige Nacht verbracht. Herr Liedke von der Boxergarage übernahm sogar den Taxidienst und holte mich morgens zeitig wieder ab.
An der Dicken wurden alle im Wartungsplan aufgeführten Arbeiten durchgeführt und der Motor zum Warmlaufen gestartet. Er gab das übliche Klackern und unrunden Lauf von sich.
Das große Staunen kam, als der VacuumMate-Tester angeschlossen wurde. Es ist schon erstaunlich, mit welch unterschiedlicher Einstellung so ein Motor noch läuft. Aber nach ca. 20 Minuten waren alle vier Anzeigen auf gleiche Höhe eingestellt und das war auch deutlich hörbar.
Die anschließende Probefahrt mußte wegen kräftigem Regen etwas gemäßigt ausfallen, aber ruhiger Motorlauf, bessere Gasannahme und besserer Durchzug im unteren Drehzahlbereich waren sofort spürbar.
Zum Schluss gab es noch einen Liter des eingefüllten Motoröls zum Nachfüllen mit und dann kam die Rechnung. Die war so erfreulich günstig, dass es dem Freundlichen die Schamesröte ins Gesicht treiben sollte.
Ich würde gern hier die Fotos des Testgerätes - vorher/nachher - hier einstellen, weiß aber nicht, wie das geht.
Wer sich weiter informieren will, schaue unter http://www.dieboxergarage.de nach, dort gibt es weitere Infos. (Nein, ich kriege keine Provision!)
Mit Gruß aus Kerpen-Buir
Erich
Seit 1. 5. 2003 "Dampferkapitän".
#24 Beitrag von Dieter Siever »
ermi hat geschrieben:Ich würde gern hier die Fotos des Testgerätes - vorher/nachher - hier einstellen, weiß aber nicht, wie das geht.
Hi Erich,
lade die Bilder in unser Bilderpool unter http://www.bmw-bilderpool.de.
Nach Anmeldung und Freischaltung durch den Admin geht das hochladen der Bilder recht simpel. Dann kannst Du die Bilder hier im Text einbinden oder den Link verraten wo die Bilder liegen.
Elvis1967
#25 Beitrag von Elvis1967 »
Hi Erich, wie günstig war den die 40000 tausender Inspektion? Der :P will ja gleich über 600 €. :roll:
K 1200 LT & R1200GS Adventure
