Track in Route umwandeln, der Zumo 550 kann´s
herden
#1 Beitrag von herden »
habe mal einen Track aus dem GPS Logger (von Michael) in den Zumo 550 importiert.
Er kann einwandfrei aus dem Track eine Route errechnen.
Zweifler können mir ja mal Ihren Track mailen, den ich dann in eine Route umrechnen lassen....
info@motorrad-herden.de
mfg Harald
Haubi
Mopped(s): K 1200 LT
#2 Beitrag von Haubi »
Hi Herden,
andere Frage habe einen BMW Navigator 2 wie wandle ich hier einen track in eine route um komme nicht ganz dahinter. :oops: :twisted:
Vielleicht kannst du mir hier mal helfen.
Danke :wink:
LG Bernd /
herden
Umwandeln Trach in Route
#3 Beitrag von herden »
Hallo Haubi,
kann ich Dir nicht beantworten, da ich keinen 2820 zum Testen habe...
mfg harald
Zuletzt geändert von herden am 1. Mai 2007, 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
Haubi
#4 Beitrag von Haubi »
Danke dir für die schnelle antwort
lg
LG Bernd /
herden
#5 Beitrag von herden »
Hallo Haubi,
habe soeben bei Garmin in der Funktionsbeschreibung nachgelesen...der 2820 kann es leider nicht!
http://garmin.de/strasse/produktbeschre ... tionen.php
beim Zumo steht aus auch in der Beschreibung: Tracks können auf einfachste Weise im Gerät in Routen umgewandelt werden
mfg Harald
Haubi
#6 Beitrag von Haubi »
Ist das nicht der BMW Navigator 3 ich habe den 2er
LG Bernd /
herden
Umwandeln
#7 Beitrag von herden »
Hallo Haubi,
der 2610 bzw. BMW Navi II kann´s leider auch nicht.
mfg harald
Haubi
#8 Beitrag von Haubi »
Danke dir für die info
LG Bernd /
Klimax
#9 Beitrag von Klimax »
Habe die Lösung heute gefunden.
Du mußt Dir unter der folgenden Adresse
http://www.gps-route.com
gps-route als Demo runterladen.
Dann lädts Du deine Tracks über map source auf deinen Rechner, öffnest Sie und speicherst die gewünschte Tour als gpx Datei ab. Die datei auf Windoofs Ebene auf den icon von gps route ziehen, dort als gpx einlesen und als BCR Datei speichern lassen. An den Einstellungen von gps-tour würde ich erst mal nix ändern.
Hat bei mir gut geklappt und sollte es dann auch woanders tun.
Bei speziellen Rückfragen bitte direkt an peter roosen wenden, der kann Euch helfen.
Ich versteh auch nicht ganz warum mapsource das nicht kann aber es scheint so zu sein.
Ausserdem kann man mit Peters Programm viel besser Touren aus dem Motorrad Tourenplaner für den Garmin aufbereiten.
Grüße aus Aachen
http://i35.photobucket.com/albums/d179/ ... r2006d.jpg
Auf zwei Rädern unterwegs, wenn eins in der Luft hängt
Martin Klima aus Aachen
