Ausfall vordere Lautsprecher
Anjami56
#1 Beitrag von Anjami56 »
ich habe wieder Probleme mit meinem Radio. Zuerst einmal: der linke vordere Lautsprecher spinnt schon länger, geht mal aus, manchmal schaltet er kurz zu, dann wieder weg, meistens aber ganz aus. Da wollte ich eigentlich bei der 30000er Inspektion nachschauen lassen.
Seit unserer Fahrt am 1.Mai, geht jetzt auch noch vorne Links der Lautsprecher nach ca. 10 Minuten aus. Ich habe dann auch schon über den Fader oder Ballance alles ausprobiert. Es bleibt dann so, daß nur hinten beide Lautsprecher funktionieren. Wenn die Dicke etwa eine Stunde aus war, geht es wieder für ca. 10 Minuten.
Ich habe am Freitag schon mal beim :D angerufen, und von dem erfahren, daß meine Garantieverlängerung das Radio mit allen Radioteilen ausschließt.
Die wissen wahrscheinlich warum!!! :evil:
Ich finde das bei einem Motorrad in dieser Preisklasse eine Frechheit, wenn man nach 3 Jahren schon ein neues Radio für um die 1000,-€ kaufen soll.
Hatte das schon mal jemand an seinem Radio?
Was könnte das sein?
Und wer hat nach welcher Zeit, das Radio auf Kullanz getauscht oder repariert bekommen?
mit den besten Grüßen
Hi Michael,
persönlich hatte ich noch keine Probeleme habe aber schon einge male gelesen, dass die Endstufen defekt gehen. Bevor du nun 1000 Euronen für ein neues Radio bezahlst würde ich das Teil ausbauen und mal einem guten Radio- Fehnsehtechiker zur Prüfung geben. Solch eine Endstufe ist kein Hexenwerk und kann gut repariert werden.
herden
Radioreparatur
#3 Beitrag von herden »
Hallo Michael,
schau mal in Dein email Postfach...
mfg Harald
Anjami56
#4 Beitrag von Anjami56 »
Hallo Dieter, hallo Harald,
danke für eure Antworten. Ich werde diese Woche mal bei BMW nachfragen, ob da nicht doch etwas auf Kullanz zu machen ist.
Ansonsten werde ich mal schauen, ob ich das Radio selbst ausbauen kann. und es von einem Bekannten durchschecken lassen.
