Zusatzbatterie
Zusatzbatterie
Hallo, habe vor mir eine zweite Batterie mit 7AH einzubauen. Ich habe schon mal die Suchfunktion benutzt aber nichts passendes dazu gefunden. Ich denke das 7Ah einiges an Reserve bringen, vor allem da ich im Prinzip das ganze Jahr durchfahre. Meine alte K 75 hatte da ja glücklicherweise ein 30Ah drin, da gab es so gut wie nie Probleme. Jetzt suche ich nur noch den passenden Einbauort. Hat da jemand schon Erfahrung sammeln können?
Es gibt hier mehrere Leute, die hier das Jahr durchfahren. Ich habe persönlich noch keine Probleme gehabt, trotz Fahrten um -11°.
Die Batterie darf nur nicht tiefentladen werden, was nicht passiert, wenn du regelmäßig fährst.
Ansonsten, nimmt ein Trennrelais und baue die Batterie in den Koffer mit dem CD-Wechsler ein. Wenn du den Platz entberen kannst.
Always faster...
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Ralph,
von solch einer Aktion hat hier noch keiner berichtet. Ich glaube, dass es mehr Sinn macht die Batterie alle zwei Jahre zu wechseln. Das Durchfahren sehe ich eher als positiv an. Für die Batterie gibts nichts besseres als ständig zu arbeiten. Ich fahre auch das ganze Jahr durch und habe die Probeleme erst wenn die Batterie alter wird.
Hi Dieter,
als ich noch meinen Burgmann fuhr, hatte ich regelmäßig bei kälterem Wetter Schwierigkeiten den Roller zu starten. Lag an einer eher zu schwach dimensionierten Batterie. Der Zündfunken kam nur selten, nach Einbau einer zweiten Batterie nie wieder Probleme. Daher dachte ich mir dass gerade bei der kalten Jahreszeit es hilfreich sei evtl. ABS-Problemen damit vorzubeugen. Im übrigen lasse ich mich sehr gerne vom Gegenteil überzeugen, dann spare ich Arbeit und kann noch mehr "sofaflanieren"
kub0711
Bin auch Winterfahrer. Probleme hatte ich bisher nur, weil die Batterie alt war, aber selbst dann muckte das ABS nie.
Wenn die Kiste läuft, ist normalerweise alles OK. Mit einer 2 Jahre alten Batterie stand meine Dicke 2 Wochen mit angeschalteter DWA und sprang danach klaglos an (2004er, die schaltet die DWA nach längerer Standzeit ab).
Letzten Winter, also nach 3 Jahren Lebenszeit war die Batterie hops.
Zu den 30 vs 20Ah: Bei Standby-Verbrauchern ist das sicherlich relevant, aber nicht fürs Starten. Die alte 30Ah-Batterie ist eine normale Bleibatterie, die hat einen wesentich geringeren Startstrom als die 20Ah-Gel-Batterie.
kai
kai
Na dann bin ich beruhigt. Habe zwar auch eine DWA drin aber was man so alles liest da bekommt man manchmal schon eine Gänsehaut. Übrigens selbst der Händler war erstaunt das die Dicke nach fast zwei Wochen Standzeit sofort ansprang. Hab dann zu Hause nachgeschaut und siehe da ist ein normaler wiederbefüllbarer Bleiakku drin. Deshalb hier auch mein Posting. Das hatte ich bei meiner ersten Frage vergessen mitaufzunehmen.
p.rauch
kub0711
- Katreiber
Für meine Begriffe absolut die Spitze ist der MB Trac eines Freundes, Erstzulassung 1985 - erste Batterie und der wird manchmal wochenlang nicht gefahren. Obwohl erste Schwächeanzeichen erkennbar sind - musste diesen Winter 2 mal überbrückt werden.Wohamsendengefunden? Im NASA-Testlabor? Wowdy.
Solange hält ja nichtmals ne Autobatterie.
Stefan
- Thomas_Ziegler
Musste letztes Jahr die Originalgelbatterie meiner Honda Dax erneuernkub0711 hat geschrieben:Wohamsendengefunden? Im NASA-Testlabor? Wowdy.
gruss
kai
- Mopped(s): K 1600 GT
Bei 10-15 Tkm per anno kann ich sechs Jahre Lebensdauer anbieten. Bei längeren Standzeiten hängt die Batterie zur Erhaltung allerdings immer am Optimat Ladegerät.
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume !
1. K1200LT 2000 - 2007, 65 TKm gefahren
2. K1200LT 2007 - 2011, 20 TKm gefahren
3. K1200LT 2013 - 2015, 15 Tkm gefahren
4. K1600GT seit 11/2015
Am besten geben wir diese Postings mit den langen Lebensdauer unseren "Dicken" als Gutenachtlektüre. Vielleicht hilft´s ja
Bei meiner alten K war die Batterie auch schon 5 Jahre drin hat dann ein bißchen geschwächelt. Beim genauen Ansehen fehlte dest.Wasser.
Habe ihr dann einen guten Schluck gegeben und siehe da funzte wieder.
